ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Thread für schnelle Fragen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. Juni 2016 um 19:45
Wie aus dem B7/B8 Bereich bekannt, jetzt auch hier im B6 Bereich, ein Thread für kurze Fragen und schnelle Antworten zu jedem Thema.
5153 weitere Antworten
5153 Antworten
@Meister_Proper schrieb am 31. Oktober 2016 um 13:54:39 Uhr:
5K0 sollte Golf 6 sein oder?
Codierung steht ja oben mit bei
Ja passt dann schon aber mit der Codierung
Codierung: 0000000000
kann ja eigentlich was nicht stimmen. Nur Nullen gesetzt kann ich eigentlich nicht glauben. Hast du überhaupt etwas umcodiert oder einfach so gelassen?
Hatte rein geschaut hab ich jedenfalls aber anscheinend gab es nichts zu codieren... ich schau gleich nochmal rein
https://m.mobile.de/.../234688642.html
Was haltet ihr von diesem Inserat Freunde? Wollte mir den Passat ggf. morgen ansehen, gibt es grundsätzlichkeiten worauf ich achten muss außer Steuerkette sowie die Standardsachen beim Gebrauchtwagenkauf?
Bezüglich des Scheckhefts werden keine Angaben gemacht wenn ich es richtig sehe
Themenstarteram 2. November 2016 um 7:42
Rost. 11 Jahre isn ziemlicher Pappenstiel, das ist wohl mit einer der ersten zugelassenen B6 gewesen damals, aus Juni 2005...
Hey
Bei meinem 2.0 tdi PD von 2008 103 kW BMP habe ich das problem: obd readiness code setzen habe ich jetzt schon mehrmals probiert. Klappt nicht. Lambdasondenheizung steht schon seit mehreren tausend Kilometern auf fehlgeschlagen .
Was stimmt da nicht ?
Vcds Scan möglich?
Passt in den Radioschacht jedes herkömmliche Doppeldinautoradio aus dem Zubehör?
ZB. das hier.
Ja und nein. Mit eckig wird's schwer, da die Blende Rundungen hat.
Das von dir angestrebte wird eben aus diesem Grund schwierig. Es gibt aber (so ich mich nicht irre) geänderte Blenden in eckigem Design. Leider nicht für jedes Dekor...
Wo es die gibt hab ich nich im Kopf. Im Ernstfall ohne Blende fahren ;)
@faase schrieb am 3. November 2016 um 23:37:44 Uhr:
Verstehe.
Dann wohl eher sowas
Korrekt.
@ the_sentinel2
Ja vcds scan möglich.
Ist das normal das der button" readiness setzen" nicht hinterlegt ist. Da steht Script nicht verfügbar.
PS die lambdasondenheizung ist doch ein teil mit der lambdasonde und sitzt oben aufm dpf, oder ?
Ich glaube Renè verlangte nach einem Scan und nicht nach der Info, ob er funktioniert :D
@it-brain schrieb am 4. November 2016 um 09:07:00 Uhr:
@ the_sentinel2
Coming Home/Leaving Home Frage... ich stelle in der nacht mein auto ab. Ziehe den Zündschlüssel. Xenon geht aus. Ich öffne die Tür, Nebler und Standlicht gehen an.
Ich öffne mein Auto, gleiches passiert. Was muss gemacht werden? BCM?
Themenstarteram 4. November 2016 um 9:33
Hast du BCM oder willst du als Lösung das BCM nachrüsten?
Ich will wissen, ob meine angestrebten Pläne mit dem BCM zu realisieren wären ;)
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
