ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Thread für schnelle Fragen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. Juni 2016 um 19:45
Wie aus dem B7/B8 Bereich bekannt, jetzt auch hier im B6 Bereich, ein Thread für kurze Fragen und schnelle Antworten zu jedem Thema.
5109 weitere Antworten
5109 Antworten
Moin.
Könnte man bei verbauter RFK high den gesamten Kabelstrang bis vorne zum Radio zweckentfremden, um eine 0815 RFK aus dem aftermarket an ein Android Radio anzuschliessen? Natürlich mit Umgehung des RFK Stg.
Ja, denn die RFK High hat ein cvbs Signal. Du musst dann aber das Steuergerät umgehen.
Das wollte ich eh. Die originale RFK kommt raus weil das Bild echt grottenschlecht auf dem Radio rüberkommt. Sicherlich könnte dieser Converter auch dran Schuld sein aber der fliegt dann ja auch raus. Ich wollte halt nur das Kabel wieder verwenden, damit ich kein neues ziehen muss.
Ja sind ja nur 2 Leitungen. Ist im Prinzip ja völlig egal, welche Art von Kabel. Hab bei mir ja auf Composition Media mit Rfk Steuergerät aus dem Sharan umgebaut. Da musst du die RGB Leitungen auch benutzen um das CVBS Signal zu übertragen.
Wobei ich mich frage, welche Kamera du nehmen willst? Ich hab jetzt übrigens die Kamera aus dem Sharan genommen, sie ist schon besser als die alte.
Ist das VW Emblem an der Heckklappe und auch im Kühlergrill geschraubt, geklebt oder gesteckt und wie bekomme ich das ohne Schäden raus? Ist ein B6 Variant R-Line falls das relevant ist.
@Fakerfeely schrieb am 14. September 2023 um 11:37:32 Uhr:
Das Emblem an der Heckklappe ist mit Doppelseitigem Klebeband festgeklebt.
Das Emblem im Kühlergrill ist mit Rastnasen am Kühlergrill eingeklipst.
GolfIIGTI
@Exili123 schrieb am 13. September 2023 um 23:46:27 Uhr:
Ich dachte an eine aus der Bucht. Diese evtl.....
https://www.ebay.de/itm/404000480823?...
Oder sowas in der Art.
Welchen Sinn hat beim CBAB diese Stoffverkleidung unter der Ölwanne? Muss das da sein?
Naja was halt so eine Stoffverkleidung an physikalischen Eigenschaften bieten kann:
- Im Winter wärmeerhalt und verkürzte Aufwärmephase
- Im allgemeinen etwas Dämpfung bzgl. Geräuschentwicklung
@habmichlieb12 schrieb am 14. September 2023 um 13:27:30 Uhr:
Schlimmer als das Original wird es nicht sein, aber es gibt da halt so viele verschiedene Versionen, dass es mir persönlich schwer fiel.
Habe auch solch eine gekauft, aber die war Defekt. Danach hatte ich das Thema erstmal aufgegeben und nun eine vom aktuellen Sharan gekauft. Schon besser, aber die Zubehörkamera für den anderen B6 in der Kennzeichenbeleuchtung mit 175° Winkel ist bisher unübertroffen.
Ok danke. Jetzt noch ne Frage zu der Unterbodenverkleidung vom Motor. Wieso sind am hinteren Ende 2 verschiedene Schrauben? Aussen jeweils eine 8er 6Kant Schraube und innen eine 45 Torx Schraube? Was hat das denn für einen Sinn? Hab grad im ETKA nach geschaut. Das soll sogar so....warum?
Hab da bei beiden Passats als auch beim Sharan und beim Golf 7 die 3 Torx drin.
Es sind immer 3 mit TX45 Antrieb und rundem Kopf mit unverlierbarer Unterlegscheibe. Wenn da was anderes steckt, hat eine Werkstatt keine originale verwendet.
@BLiZZ87 schrieb am 15. September 2023 um 15:06:21 Uhr:
Ok, haben die runden Köpfe einen höheren Sinn?
Aerodynamik :D ich glaube nicht. Die rosten zumindest nicht.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
