- Passat
- Passat B6
- KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Thread für schnelle Fragen
Wie aus dem B7/B8 Bereich bekannt, jetzt auch hier im B6 Bereich, ein Thread für kurze Fragen und schnelle Antworten zu jedem Thema.
5155 Antworten
achso. so ein schwaches MQ200. Die müssten eigentlich noch billiger sein gebraucht. Wenn du von der Bauart ein gleiches 6 Gang findest, wird das sicher auch passen.
@Devgoer schrieb am 11. Januar 2022 um 11:33:56 Uhr:
So. Ich habe den jetzt abgerissen. Es hängt nur noch die Schraube dran und etwas Plastik, ja neue Motoren sind da.
Ich würde gerne den Sattel runter nehmen, möchte es jedoch gerne vermeiden, weil ich die Sattel ja lackiert hatte und die Farbe noch nicht komplett zu Ende getrocknet ist. Sonst wäre dass die erste Überlegung gewesen zu mal die ja am leichtesten ist. :)
Ich versuche auf jeden Fall heute noch die beiden Maßnahmen - Wasserpumpenzange und mit einem Bohrer die Mitte zu bohren.
Bin froh, wenn das Thema erledigt ist das gepiepse macht ja einen richtig wahnsinnig.
Habe heute die neuen Stellmotoren eingebaut alles super, aber eins habe ich gelernt. Es ist doch manchmal einfacher, wenn man den Bremssattel abnimmt. :D
Bis wo ist eine öl Temperatur noch ok?
MStG reduziert die Leistung wenn die Temperatur zwischen 130 und 140° liegt. Das sollten auch so die höchsten Werte sein die man sehen kann. Darüber ist es nicht mehr so gut.
118 hab ich gerade nach der Autobahn gesehen
ist im Rahmen. Unter 130 ist ok. im EA288 habe ich dieselbe Temperatur bei 180.
ick bin eher bei 110kmh gewesen^^ Weil Tank kurz vor alle war.. :-D
Schnelle Frage in die Runde.
Habe heute die Rückfahrkamera nachgerüstet. Im Stand funktioniert die super, aber im Leerlauf (wenn Motor gestartet) flackert die sehr stark. Mir ist klar, dass da ein Filter her muss. Empfiehlt ihr einen der gut ist?
"die" Rückfahrkamera? Welche? Original wohl eher nicht?
Ich gehe davon aus, dass du sie per Funk betreibst?
@Joe_Duke schrieb am 14. Januar 2022 um 17:59:52 Uhr:
Ich habe meinen 170PS CBBB mal im Sommer mit >30Km Vollgas auf der Autobahn auf ~124°C bekommen. Um dahin zu kommen, musste ich also eine sehr lange Vollgas-Strecke haben und ihn ziemlich prügeln.
@Joe_Duke schrieb am 14. Januar 2022 um 20:18:36 Uhr:
ist wohl etwas hoch dann. Bei 110 erwarte ich ca 100°. Ich kann mich auch dran erinnern das es damals bei mir so war mit 100°. Habe da sehr gezielt drauf geschaut weil ich ein Kühlmittelleck hatte und immer nachfüllen musste auf dem Weg zur Werkstatt 200km Autobahn bei ca 100-110km/h.
es kann ja auch gerade eine DPF Regeneration gelaufen sein weil du so langsam geworden bist. Die fängt ja erst bei geringeren Autobahn Geschwindigkeiten an. Dann hohe Abgastemperatur im AGR Kühler, der das Kühlmittel gut erwärmt.
Ich habe ein bzb 160ps Otto Motor. Kühlmittelleck müsste ich auch ma prüfen lassen. Da geht auch immer ein wennig flöten
@wk205 schrieb am 14. Januar 2022 um 21:56:45 Uhr:
Nein, natürlich nicht.
@BLiZZ87 Nein, nicht per Funk. Ich wollte zwar mit Funk, aber hatte mich für ohne Funk dann im Nachhinein entschieden
@BLiZZ87 schrieb am 14. Januar 2022 um 23:13:37 Uhr:
Je nach Jahreszeit jup.
Nope. Die alleine lässt die Öltemperatur um ca. 4-5°C steigen. Die meisten bemerken das nichtmal.
