- Passat
- Passat B6
- KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Thread für schnelle Fragen
Wie aus dem B7/B8 Bereich bekannt, jetzt auch hier im B6 Bereich, ein Thread für kurze Fragen und schnelle Antworten zu jedem Thema.
5141 Antworten
hab die 0.26 noch da. kommt per PN
Wie bekomme ich den Geblösemotor (mit integriertem Regler) ausgebaut?
Handschuhfach ist raus, den schwarzen Hebel betätigt bekomme ich das Gebläse aber nur etwa einen cm nach rechts gedreht ..
Weitere Schrauben?
Danke!!!
Ich möchte gerne meine Tachoblende tauschen bzw die 3 Teile vom Tacho, Mittelkonsole und Handschuhfach.
Darf ich das hier anbieten?
Hallo Community,
mein Passat ist einfach ausgegangen und springt nicht mehr an. Ich habe Motoröl im Tank, die Kraftstoff-Fördereinheit wird Öl angesaugt haben.
Die Werkstatt hat die Kraftstoff-Fördereinheit zweimal zum Laufen gebracht. Laut Werkstatt wird die Tandempumpe (Unterdruckpumpe) und die Kraftstoff-Fördereinheit hinüber sein.
Jetzt stell ich mir die Frage, kann ich die Kraftstoff-Fördereinheit so lange mit Diesel spülen, bis das Öl wieder raus ist?
Muss die Tandempumpe erneuert werden oder wird es reichen, die Dichtungen zu erneuern?
@hnTe81 schrieb am 22. Dezember 2020 um 06:25:08 Uhr:
Dafür gibts eigentlich den Marktplatzbereich.
@Henny1982 schrieb am 23. Dezember 2020 um 12:16:18 Uhr:
Ok dann mache ich das mal und sorry
@OriginalIgnacio schrieb am 23. Dezember 2020 um 12:07:08 Uhr:
Hallo Community,
Du kannst das Kraftstoffpumpenrelais überbrücken und den Tankinhalt auffangen. Dann würde ich die Tandempumpe ersetzen (kostet doch nicht die Welt von Bosch), Volltanken (das Filtergehäuse ggf. mit Diesel befüllen) und ihn dann normal laufen lassen.
Der Pumpe-Düse zieht das so durch ;)
Theoretisch passt die Frage überall aber da es sich um einen Passat handelt, packe ich die hier mal rein.
Ich will nächstes Jahr den Passat meiner Schwester durch die HU bringen. Muss beim Passat (eigentlich bei allen Fahrzeugen) ein Unterfahrschutz vorhanden sein? Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, da an allen Fahrzeugen einer verbaut war aber am Passat eben nicht mehr. Weiß das jemand?
Danke.
meinst du die Geräuschdämmung unter dem Motor?
Diese Teile:
https://www.ebay.de/.../293674710935?...
jo, das ist das. technisch wichtig ist es ja eher nur für Temperatur des Motors im Winter und wegen Luftwiderstand. Wenn dann ist es sicher wenn überhaupt nur ein geringer Mangel, denke ich.
"Ich habe es für sie extra weg gelassen damit Sie volle Sicht zur Inspektion des Motors haben." ;)
auf der Beifahrerseite hinten hat sich der Anschnallgurt verklemmt, sodass er nicht mehr eingezogen wird. Was muss ich alles entfernen, damit ihn ihn wieder gängig bekomme?
Vielen Dank für die Hilfe
Die Rolle hinten ist hinter der Kofferraum Seitenverkleidung und mit M10 Vielzahn zu lösen wenn ich mich richtig erinnere. vorher muss noch der Äußere Teil der Rückenlehne raus wo der hier drüber liegt. Ich meine dieses Kissen. Ich gehe mal davon aus das an der Rolle etwas klemmt. Wenn es mit am Gurt ziehen nicht klappt, muss man wohl ran.
Auto steht gerade oder? Wenn die Rolle in Schräglage ist, wird der Gurt zb blockiert, aber eigentlich nur für das raus ziehen.
vielleicht musst du den Gurt mal komplett mit Silikonspray einsprühen (ganz wenig). Die Autodoktoren haben das vor paar Jahren mal gezeigt. funktioniert gut. Danach geht er wieder zurück wie neu. hilft natürlich nicht wenn er gar nicht mehr zurück geht. Vielleicht musst du einmal manuell aufrollen.
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe keine Ahnung, wo ich bei der Seitenverkleidung ansetzen könnte. Habe da keinen Anfang gefunden. Noch eine Idee?
Sowas ist mit der Suche zu finden.
2 Hinweise:
https://www.motor-talk.de/.../...nverkleidung-rechts-t6733982.html?...
und frohes Neues
