ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Thread für schnelle Fragen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. Juni 2016 um 19:45
Wie aus dem B7/B8 Bereich bekannt, jetzt auch hier im B6 Bereich, ein Thread für kurze Fragen und schnelle Antworten zu jedem Thema.
5109 weitere Antworten
5109 Antworten
Google doch einfach den Fehlercode: "P0234" - da wirst Du Dich rund um den Turbo kümmern müssen.
Sry Telefon hat irgendwas gemacht, da nicht gesperrt
Guten Morgen Community,
bei mir steht der DSG Ölwechsel an. Ich hatte beim letzten Mal eine DSG Spülung gemacht mit dem Febi Bilstein 39070 DSG Öl. Beim jetzt anstehenden Wechsel wollte ich das Fuchs Pentosin FFL2 nutzen. Kann ich das ohne bedenken so machen, oder sollte ich besser wieder das von Febi nutzen? Es sind ja quasi nach dem Öl ablesen noch ein paar Liter vom alten Febi im Getriebe die so nicht rausgehen.
Beste Grüße
OriginalIgnacio
Ich habe aktuell das RCD500 in Kombination mit Dynaudio verbaut.
Ich wollte mir ein MFD2 beschaffen, aber wie sieht’s da mit Dynaudio aus?
Wie bekomme ich das geile Startsymbol da rein?
@OriginalIgnacio schrieb am 2. September 2020 um 10:16:25 Uhr:
Das ist nicht so schlimm. Nach einer Spülung sollten da nicht so viele Verunreinigungen sein und die 1-2 Liter, die drin bleiben, sind laut VW ja sowieso OK.
Die Alternative wäre eh nur noch eine Spülung oder DSG ausbauen und einige Teile auseinander nehmen damit man auf annähernd 100% kommt. Letzteres ist keine schöne Arbeit. Würde ich nur bei Kupplungswechsel machen.
Man könnte sonst Pentosin einfüllen, laufen lassen bis warm, ablassen und neues einfüllen. Halte ich aber für etwas übertrieben wenn das DSG sonst sauber läuft. Das Öl ist ja leider auch nicht billig.
@Zahnbuerstenlecker: Hast Du schon das Discover Media PQ in Betracht gezogen?
@wk205 schrieb am 5. September 2020 um 15:58:53 Uhr:
Ja, aber mir ist der Spaß zu teuer. Alternativ hatte ich noch an das RCD510 gedacht aber das MFD sagt mir am meisten zu.
@Zahnbuerstenlecker schrieb am 5. September 2020 um 16:10:13 Uhr:
Ich finde auch das MFD sehr schön mit den Teil Chrom Tasten habe es auch schon zu liegen muss es nur noch einbauen wenn ich mal wieder Zeit habe.
Servus bei meinem Passat geht das Abblendlicht am rechten Scheinwerfer erst nach 2 -5 Minuten an.
Woran kann das liegen ?
Die Gründe können vielseitig sein. Eventuell ist nur der Übergangswiderstand am Stecksockel zu hoch sein. Stellgliedtest und Multimeter können helfen. Manchmal tut es auch ein neues Glühobst.
@Golfschlosser schrieb am 9. September 2020 um 19:01:50 Uhr:
Stellglied Test ist die leuchtweiten Regulierung ?
Kann ich dies selbst testen, ob es richtig funktioniert ohne Multimeter ?
Nein, beim Stellgliedtest, wird der Stromkreis, mit Hilfe vom Diagnosetester (auch VCDS) für ein paar Sekunden vom BNS (Bordnetzsteuergerät) mit Strom belastet. Diesen kann man dann messen. Alternativ kann man sich auch eine Prüflampe (etwa 50 - 60 Watt) basteln und mit dieser, den Stromfluss gegen die Fahrzeugmasse testen.
Danke für die schnelle Antwort
Da mein CD-Wechsler im Handschuhfach den Geist aufgegeben hat, möchte ich das Teil entfernen und dafür den Boardbuchhalter einbauen. Hat einer die Teilenummer von diesem Halter für mich?
Danke schon mal um voraus.
Wäre ich auch interessiert. Bei meinen beiden Passats funktionieren die zwar noch, waren aber noch nie in gebrauch...
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
