ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Thread für schnelle Fragen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. Juni 2016 um 19:45
Wie aus dem B7/B8 Bereich bekannt, jetzt auch hier im B6 Bereich, ein Thread für kurze Fragen und schnelle Antworten zu jedem Thema.
5155 weitere Antworten
5155 Antworten
am 7. September 2017 um 16:47
@omegamanny schrieb am 07. Sep. 2017 um 06:58:11 Uhr:
Hallo crazylegs
Wie du jemanden findest? Schau mal in die Signatur von Ben-Witt bisschen weiter oben!
Meine Frage war an habmichlieb12 gerichtet und sollte die Ursache für die verschwundene auto-EPB dienen.
Vcds habe ich selber :)
@wk205 schrieb am 7. September 2017 um 17:04:33 Uhr:
@habmichlieb12 schrieb am 7. September 2017 um 13:58:26 Uhr:
Wo denn da ?
Anpassung oder Codierung ?
Bei Codierung hab ich nur 56 ohne AH und 57 mit AH.
War lange nicht mehr dran, kann auch in der 3 gewesen sein. Definitiv APK, nicht Codierung. Blätter doch bitte in der 3 und der 53 kurz die APKs mit VCDS durch, dann siehst Du es.
Also es soll wohl ein Kanal im 53er sein. Nur leider zeigt mein vcds rks 17.1.3 keine Dokumentation an bei den APK.
Dann die 17.8.0 versuchen.
@juergen3112 schrieb am 8. September 2017 um 15:55:58 Uhr:
Hab ich. Auch da hab ich keine Dokumentation bei den APKs. Dabei hab ich die Auswahl auch schonmal gesehen. Kann es sein das die Dokus in dem Stg rausgenommen wurden ?
Hallo . Fahren nen 3c variant 2008.
Muss ich die bremskolben zurückdrehen oder zurück drücken ? Bei der hinterachse mit elektronischer parkbremse.
Und wie ist es bei der vorderachse ?
@it-brain schrieb am 9. September 2017 um 13:26:02 Uhr:
Überall nur zurück drücken!
Wichtig vorher mit VCDS oder änlichem zurückfahren an der elektronischen Parkbremse.
Ok danke. Ja vcds und batterieladegerät habe ich hier. Also an vorder und hinter achse zurück drücken ? Korrekt ?
Mal schaun ob ich das nächste Opfer heisser bremse werde.
@it-brain schrieb am 9. September 2017 um 15:06:47 Uhr:
Ja!
Wo ist moeglich Kabel fuer extended CAN grün/rot grau/weiss kaufen, als z.B. hier:
VW Audi Seat Skoda CAN Bus Komfort Can Kabel orange grün orange braun Meterware
Danke.
@lukasko144 schrieb am 10. September 2017 um 13:39:20 Uhr:
Danke.
Nimm doch Netzwerkkabel ab cat6 als Meterware. Das ist auch schon gedreht und im Mantel sind gleich mehrere Adernpaare.
Gute Idee, aber ich wollte gern kaufen nur ein Paarkabel mit Farben fuer extended Can.
Danke fuer Antwort.
am 11. September 2017 um 5:20
@omegamanny schrieb am 5. September 2017 um 14:11:53 Uhr:
Danke erstmal für die Hilfe an alle!!!!!
Ich warte erstmal auf den Motor und dann sehen wir weiter.
Tschüs bis bald!
Hallo!
Gestern habe ich das neue Gebläse eingebaut und ausprobiert lief ohne Probleme. Heute morgen lief es nicht mehr. Selbsttest durchgeführt, es erscheint Fehler: 4f9 linkes Display 0Ah rechtes Display. Vor Gebläsewechsel zeigte das rechte Display 03h. Was bedeutet die Anzeige im rechten Display? Ist es das neue Gebläse?
Wo sind die rdks Sensoren beim b6 bj 07?
Normalerweise sind die in, bzw hinter den Ventilen der Reifen verbaut. Baujahr 07 hatte die aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nicht.;)
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
