- Caddy
- Caddy 3 & 4
- KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Der Thread für "Eilige"
wie schon aus anderen Bereichen bei Motor Talk bekannt habe die Idee der KFKA übernommen, weil ich es interessant finde, dass man schnell Fragen stellen kann, die einfacher Natur sind, aber deswegen nicht extra ein neues Thema eröffnet werden muss.
Ein paar Hinweise an die Fragestellenden:
Hier geht´s zur Caddy FAQ
oder wenn in den FAQ nichts steht benutz erstmal die Suche. Das Suche Fenster findet ihr oben rechts. Vielleicht findet sich ja hier ein passender thread in dem eure Frage schon behandelt wird.
Feuer frei :D
:cheers:
@ttru74 schrieb am 25. Mai 2020 um 21:19:04 Uhr:
@Dominik84 schrieb am 25. Mai 2020 um 14:51:50 Uhr:
Das ist ja auch aktuell ein Käse im VW Konzern. Wieso präsentiere ich ein Auto was dann 1 Jahr später auf den Markt kommt?!
Wenn man bedenkt, dass der derzeitige Caddy in den Grundzügen eigentlich schon 17 Jahre am Markt ist, kommts auf ein weiteres Jahr nicht mehr an. :D :D :D
Wie lange lief der Käfer?
warum muss immer alles schöner besser bunter teurer werden?-
Wollen wir das wirklich ?
Einen Touchscreen mit Wischundweg?
einen Stimmenerkenner der mich nicht versteht?#
eine 8fach Verbundachse die nur empfindlicher ist?
0,4 db leiser und der Radio macht dafür Motorgeräusche - oder der Soundgenerator im Auspuff?
Halt 37" Felgen mit 357/23 Querschnitt- dass der Reifen wenigstens mal 400 Euro kostet udn die Felge 900 Flocken - das Stück?
Ein Vorgetäuschter verbrauch von 0,789 Liter?
also mir war und ist der Caddy lieb wie er ist / war..... - erschlagt mich - ist halt meine Meinung!
Wenn ich einen Schickimicktrickedreck will zieh ich mir den 130PS Golf mit 47kEuro Listenpreis - und das nihct mal gut ausgestattet - aber halt - man soll ja den nur leasen....
1431 Antworten
@mambaela schrieb am 10. April 2022 um 09:12:25 Uhr:
@TheDuke4u oft ist nur die äußere Hülle verrostet, bei mir war darunter Edelstahl. Ich habe die Hülle entfernt und bin problemlos durch den TÜV gekommen und noch viele Jahre gefahren.
Wie alt ist dein Caddy mit welcher Laufleistung?
Moin, 2015 1,2 TSI.
Mut der Hülle habe ich auch gedacht! Ich habe auf jeden Fall gestern Unterboden Schutz gemacht alles schaut gut aus. Ich mache Zuviel Gedanken wegen Tüv
ich habe gestern irgendwo gelesen gehabt, dass die TFL bei gezogener Handbremse und nicht gestartetem Motor aus bleibt. Nun habe ich das gestern Abend ausprobiert und die TFL leuchtet immer, bis das Standlicht/Hauptlicht eingeschaltet wird. (Grade beim codieren oder im Winter, wird die Batterie so unnütz schnell leer)
Kann man das in der Cordierung anpassen? oder nur das TFL komplett auscodieren?
auf das "dauer-an"-TFL hat mich die Verkäuferin bei der Übergabe hingewiesen und während der Einweisung auch gleich den Schalter von "Auto" auf "Off" gedreht. Wird bei denen in der Werkstatt grundsätzlich so gemacht (und i.d.R. auch nicht vergessen, vor Auslieferung wieder zurück zu stellen).
@mobby83_1 schrieb am 12. April 2022 um 08:23:31 Uhr:
beim audi funktioniert das mit der "kanada" oder "usa" codierung. mehr weiss ich auch nicht.
Beim Caddy 3 hieß das "Tagfahrlicht Nordamerika" und lief dann über die Nebellampen. Mit Ziehen der Handbremse gingen die Lampen dann aus.
Mein Caddy 3 FL hat leider keinen Lichtsensor. Also keine "Auto" Stellung.
Ich seh mal in die Codierung ob der 3 FL "Kanada" noch kennt. (weiß einer welches Byte, da muss ich nicht so lang suchen)
Kann man im KI anzeigen lassen wenn der Hauptlicht oder TFL aktiv ist? (im Stg 9 / Byte 26 steht im VCDS was drin)
Hast du die große MFA (MFA Plus)?
Servus,
bei meinem 3er FL geht das zu codieren, TFL bei Handbremse aus. Genauso TFL aus, wenn der Lichtschalter auf OFF steht.
MFA, weiß mit Vollgrafikdisplay. Ist das ein MFA+? (bin mit den VW internen Bezeichnungen noch nicht fit)
Ich muss jetzt mal noch die Navianzeige eincodieren.
Dann kann man das auch so codieren das du darüber im Menu das TFL ein und ausschalten kannst.
@AudiJunge schrieb am 12. April 2022 um 11:51:50 Uhr:
Du weißt nicht zufäliig auf Anhieb wo genau?
@FBonNET schrieb am 12. April 2022 um 10:19:09 Uhr:
Servus,
Die Antwort hab ich vorhin ganz übersehen
Auch hier die Frage wo in der Codierung ich das finden kann? (Bitte)
In VCDS ist das im BCM belabelt "TFL vom Fahrer deaktivierbar" oder so heisst das Bit.
Okay... das finde ich. Danke.
Ich habe gleich die nächste Frage, da ich es nicht auf Anhieb gefunden habe.
VCDS sagt mir ich müsse das RNS315 anmelden (ist frisch eingebaut). Da ich noch neu bei VCDS bin, gebt ihr mir bitte einen Tipp was hier geordert ist.
Edit: vielleicht gebe ich mal noch ein paar Infos. :-)
Im Caddy war ein RCD310 DAB EU mit zusätzlicher FSE und nun ist ein RNS315 EU DAB BT verbaut. (die FSE habe ich noch nicht rückgebaut oder auscodiert, sie läuft noch)
Das RNS hat auf Anhieb richtig funktioniert, sogar die ganzen FSE Funktionen (abgesehen von der Sprachbedienung laufen) Nun habe ich VCDS ran gehangen, da ich nur fix im KI die Navifunktion freischalten wollte, damit es die Pfeile etc darstellt. Im KI kann ich so eine Einstellung jedoch nicht finden. Und VCDS meint ich müsse das Navi anmelden. Da ich neu bei VW bin, dachte ich fragen hilft.
Weiter gesucht und doch noch gefunden... im Gateway gehts weiter
https://www.motor-talk.de/.../...euergeraet-codieren-t4315556.html?...
