- Passat
- Passat B7
- KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Der Thread für "Eilige"
Ich habe die Idee der KFKA aus dem B8-Forum übernommen, weil ich es interessant finde, dass man schnell Fragen stellen kann, die einfacher Natur sind, aber deswegen nicht extra ein neues Thema eröffnet werden muss. Außerdem schmökere ich gerne in Themen, die Kleinkram beinhalten.
Daher dieses Thema. Und auch schon die erste Frage von mir:
Betrifft:
VW CC - EZ 03/12
Problem:
Kann ich ein USB-Ladekabel von der Mittelkonsole, Höhe Aschenbecher (12V-Stromanschluss) verdeckt hinter Klimabedieneinheit - Navi bis zur mittleren (linken) Lüftungsdüse "hochziehen", ohne die Lüftungskanäle oder sonstiges zu beschädigen? Hintergrund meiner Frage: Ich möchte eine Brodit-Grundplatte an die mittige Lüftungsdüse (linke Einheit) installieren. Aus der Lüftungsdüse soll dann das USB-Ladekabel rauskommen (angeschlossen eben an 12V-Steckdose Aschenbecher).
Was ist denn das für ein Thread?
Gerade wer es eilig hat findet hier gar nichts, weil unsortiert.
Man könnte es genau so gut "Schwätzchen halten" nennen.
Zu den 3 Kindersitzen auf der Rücksitzbank: KLICK
Edit: Warum wird so ein Thread künstlich an erster Stelle im Forum gehalten?
Edit2: Ah, praktisch wenn man Thredersteller und Admin in einer Person ist.
4867 Antworten
Wirft der eigentlich im Fehlerspeicher wenn ich ihn Auslese einen Fehler?
Also doch, Fehler wird hinterlegt
Also der Taster?
Muss ihn jetzt ca 20 bis 40 mal drücken bis er sporadisch öffnet
Habe eine Rückfahrkamera
Benötige ich dann Taster inkl Rückfahrkamera?
Ja, ist ja glaube ich alles in einem
Hat jemand zufällig eine Materialnummer parat?
So, neues schloß verbaut, keine Besserung.
Er führt, mit dem alten Schloss auch schon, neuerdings ein Eigenleben und öffnet teilweise einfach ohne das ich den Taster berührt habe
Also reagiert einfach von alleine
Hast Du denn geprüft, ob der Standartfehler mit dem gebrochenen Wischwasserschlauch ausgeschlossen werden kann?
Ja ist ausgeschlossen
Lt auslesen soll es auch der Taster sein
Aber ein neuer Taster inkl Rückfahrkamera finde ich nicht
Wonach suchst du denn genau?
Da muss ja irgendwo wine Teilenummer stehen beim ausbauen ?
Hab jetzt eine gefunden
Kosten tatsächlich zwischen 250 und 300 Euro
Wenn also kein Kabelbruch, Schloß getauscht und beim auslesen der Taster angezeigt wird, kann es ja eigentlich nicht soviel anderes sein?!
Bau ihn aus und nimm ihn mal auseinander. Das Teil ist nicht wirklich komplex, man sollte den defekt eigentlich recht schnell erkennen können. Ich gehe von Oxidation aus. Eventuell ist es nich rettbar.
So jetzt habe ich es
Die Kontakte vom Taster bzw der Stecker sind komplett oxidiert.
Ein Stift vom Stecker des Tasters ist soweit vergammelt und steckt jetzt im Stecker was vom Auto kommt
