ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Der Thread für "Eilige"
VW Passat B7/3C Alltrack, VW Passat B7/3C
Themenstarteram 2. April 2015 um 18:49
Ich habe die Idee der KFKA aus dem B8-Forum übernommen, weil ich es interessant finde, dass man schnell Fragen stellen kann, die einfacher Natur sind, aber deswegen nicht extra ein neues Thema eröffnet werden muss. Außerdem schmökere ich gerne in Themen, die Kleinkram beinhalten.
Daher dieses Thema. Und auch schon die erste Frage von mir:
Betrifft:
VW CC - EZ 03/12
Problem:
Kann ich ein USB-Ladekabel von der Mittelkonsole, Höhe Aschenbecher (12V-Stromanschluss) verdeckt hinter Klimabedieneinheit - Navi bis zur mittleren (linken) Lüftungsdüse "hochziehen", ohne die Lüftungskanäle oder sonstiges zu beschädigen? Hintergrund meiner Frage: Ich möchte eine Brodit-Grundplatte an die mittige Lüftungsdüse (linke Einheit) installieren. Aus der Lüftungsdüse soll dann das USB-Ladekabel rauskommen (angeschlossen eben an 12V-Steckdose Aschenbecher).
Was ist denn das für ein Thread?
Gerade wer es eilig hat findet hier gar nichts, weil unsortiert.
Man könnte es genau so gut "Schwätzchen halten" nennen.
Zu den 3 Kindersitzen auf der Rücksitzbank: KLICK
Edit: Warum wird so ein Thread künstlich an erster Stelle im Forum gehalten?
Edit2: Ah, praktisch wenn man Thredersteller und Admin in einer Person ist.
4867 weitere Antworten
4867 Antworten
Schönen guten Tag,
benötige für die Bremsen Hinterachse die PR-Nummern. Steht leider weder im Serviceheft, noch in der Reserveradmulde. Für Vorderachse ist 1ZM angegeben. Vielleicht kann jemand helfen bevor ich extra nachmessen muss. :)
VW CC BJ 2012 1.8 160PS FIN: WVWZZZ3CZCE709677
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
wie bei allen außer 3.6L ist es die kleine. 1ZM und 1KW
@BLiZZ87 schrieb am 14. Februar 2023 um 23:24:23 Uhr:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Hab's mir fast gedacht, aber glauben ist nicht wissen. ??
Hab leider meinen zweiten Schlüssel vom B7 verloren, wie kann ich eins kostengünstig besorgen, außer direkt beim Händler?
1. Wie teuer wird so ein Schlüssel sein?
2. Gibt es Versicherungen, die den Verlust eines Schlüssels in der Deckung haben?
3. Gibt ja originale Schlüssel bei Ebay, kann ich so eins holen und anlernen lassen bei VW? Bzw. so anpassen, dass es brauchbar wird ?
Vielen Dank
Bei VW um die 250€......
Es gibt Schlüsseldienste die das günstiger anbieten.
Unter welchen Voraussetzungen, indem ich einen gebrauchten Schlüssel vom Ebay bestelle?
Aber was ist dann mit dem programmieren bzw anpassen?
Kein Kessy: Gebraucht: Fernbedienung anlernbar, Starten nicht möglich, da ID Chip nur einmal beschreibbar.
Kein Kessy: Neu: Fernbedienung mit VCDS anlernbar, ID Chip nur mit Spezial Hard/Software.
Kessy: Gebraucht nicht zu gebrauchen
Kessy: Neu, nur VW, oder Profi mit einem funktionierenden Schlüssel oder mit EEPROM aus KSG.
ohne Kessy habe ich hier über eine günstige Lösung geschrieben für Kleingeld https://www.motor-talk.de/.../...nbedienung-anlernen-t7214264.html?...
In meinem B6 funktioniert das so.
Guten Abend
Bei meinem Variant öffnet seit heute der Kofferraum nur noch sporadisch bzw gar nicht mehr
Gibt es dafür einen Leitfaden um den Fehler einzugrenzen?
Danke und euch einen schönen Abend
evtl Wischwasser im Kabelbaum oder das Schloss ist defekt. Das sind die üblichen Probleme
Taster in der Heckklappe wäre auch noch n Ansatz
Kann man die Symptome eingrenzen? Ob Taster oder Schloss?
Tasten und Schalter kann man normalerweise mit VCDS unter Messwerte sehen ob betätigt oder nicht.
das Schloss ist schlecht zu diagnostizieren. Wenn es nur der offen/geschossen Kontakt ist, kann man es auch sehen. Ob es tatsächlich öffnet, sieht man nur daran ob die Klappe auf geht.
du hast nicht geschrieben ob elektrisch oder manuell. unten gibt es auch entweder einen Haken oder Einziehhilfe. Da habe ich aber zumindest noch nichts von defekten gehört.
bei elektrischer Heckklappe kann auch schon eine leere Batterie Probleme machen. Habe ich auch schon öfter gehabt bei meinem B7.
Kann man beim Schloss einen Hersteller empfehlen oder lieber vw original nehmen?
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
