- Passat
- Passat B7
- KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Der Thread für "Eilige"
Ich habe die Idee der KFKA aus dem B8-Forum übernommen, weil ich es interessant finde, dass man schnell Fragen stellen kann, die einfacher Natur sind, aber deswegen nicht extra ein neues Thema eröffnet werden muss. Außerdem schmökere ich gerne in Themen, die Kleinkram beinhalten.
Daher dieses Thema. Und auch schon die erste Frage von mir:
Betrifft:
VW CC - EZ 03/12
Problem:
Kann ich ein USB-Ladekabel von der Mittelkonsole, Höhe Aschenbecher (12V-Stromanschluss) verdeckt hinter Klimabedieneinheit - Navi bis zur mittleren (linken) Lüftungsdüse "hochziehen", ohne die Lüftungskanäle oder sonstiges zu beschädigen? Hintergrund meiner Frage: Ich möchte eine Brodit-Grundplatte an die mittige Lüftungsdüse (linke Einheit) installieren. Aus der Lüftungsdüse soll dann das USB-Ladekabel rauskommen (angeschlossen eben an 12V-Steckdose Aschenbecher).
Was ist denn das für ein Thread?
Gerade wer es eilig hat findet hier gar nichts, weil unsortiert.
Man könnte es genau so gut "Schwätzchen halten" nennen.
Zu den 3 Kindersitzen auf der Rücksitzbank: KLICK
Edit: Warum wird so ein Thread künstlich an erster Stelle im Forum gehalten?
Edit2: Ah, praktisch wenn man Thredersteller und Admin in einer Person ist.
4867 Antworten
Danke für die Infos. Sieht ja aus, als würde es auf einen unerfreulichen Termin beim VW-Händler rauslaufen.
Was mir etwas Bedenken macht, ist die Tatsache, dass sie es beim Bekannten mit einem B6 (und wahrscheinlich ohne Kessy) nicht hinbekamen und dann mit teurem Teiletauschen anfingen...
Probleme die man mit einem richtigen Auto nicht hätte. Aber Frauchen wollte so eine neue Kiste mit elektrischer Heckklappe...
Mit was schmiert ihr eure Türfangbänder und Scharniere Und auch die Riemen vom Glasdach?
Schön wär durchsichtig und wasserfest :)
@BLiZZ87 schrieb am 23. Juni 2022 um 11:58:51 Uhr:
im Klimabedienteil per VCDS den Druck auslesen. liegt bei eingeschalteter Klima bei 10-12 Bar. Wenn gar keiner gemessen wird = Anlage leer. Das gleiche geht mit Manometer vorne an den Anschlüssen.
der Druck wird auch erreicht wenn die Hälfte vom Kältemittel fehlt aber die Leistung reicht dann nicht zum kühlen. Niederdruck kann man glaub ich nur mit Manometer prüfen. Der sollte bei 2 Bar liegen wenn sie läuft. Beim B7 sind 550g R134a drin.
Kann aber auch die Temperaturklappe hängen. Kann man über erweiterte Messwerte prüfen. Klimaautomatik hat 2 Temperaturklappen
keine Ahnung ob es irgendwelche Tastenkombis gibt und eine Tabelle mit Fehlercodes. kenne das nur von alten Autos
Es musste Kältemittel aufgefüllt werden. ;-) Nun geht die Klimaanlage wieder.
wurde ein leck gefunden oder wurde 10 Jahre nichts gemacht? Nicht, daß es in 2 Wochen wieder raus ist
Da wurde 10 Jahre nichts gemacht. Oder wird das im Rahmen der regelmäßigen Inspektion aufgefüllt?
soweit ich weiß wird da nichts gemacht wenn man sich das nicht explizit wünscht. Ich habe den Inspektionsplan aber nicht im Kopf.
Die Klima ist nicht Bestandteil des regulären Inspektionsumfangs.
Gibt es irgendwo eine Auflistung, was der Inspektionsumfang ist? Mache das zwar immer selbst, aber eher nach Gefühl statt nach Liste…
@BLiZZ87 schrieb am 2. Juli 2022 um 02:08:10 Uhr:
Okay, dann wurde wahrscheinlich wirklich noch nie was gemacht. Der Wagen ist 11,5 Jahre alt und hat 257.000 km runter. Da ist das denke ich normal und ich gehe daher nicht von einem Leck aus.
NIEMAND macht irgendwas an der Klimaanlage, wenn sie funktioniert. Wenn die Kühlwirkung merklich nachlässt oder ganz ausbleibt, dann ist der Zeitpunkt an dem man das System prüft.
Mein Passat von 2013 hat auch noch die Werksbefüllung drin, und er kühlt immer noch gut. Als besonderes Beispiel nenne ich meinen Porsche Boxster S, der auch nach 20 Jahren noch die Werksbefüllung drin hat und perfekt kühlt.
Greetz
das gilt für Fahrzeuge ab Baujahr 2008/09 weil seit 2010 eine EU-Vorschrift die maximale Leckage auf 40 Gramm pro Jahr begrenzt, weshalb Anlagen seit ungefähr dieser Zeit deutlich dichter und widerstandsfähiger gebaut sind. Für einen Wagen aus ~2005 sieht das im Durchschnitt noch ganz anders aus.
Weiß jemand welche Spannung die LED für den Side Assist benötigt bzw. welche Spannung ankommt?
Weiß hier jemand vielleicht auf die schnelle über welche Sicherung die Spiegelheizung von einem VW CC Bj. 2016 läuft?
Gehe mal stark davon aus das die Heizung für den linken und rechten Spiegel über eine Sicherung laufen oder?
Habe gerade die Bedienungsanleitung nicht zur Hand...
Thx für die Antworten schonmal...
ich bräuchte bitte die Teilnummern für:
> Dichtungsset für Haldex AWD (4Gen)
> Sensor, Xenonlicht (Leuchtweiteregulierung) (vorne Links)
> passenden Stecker (soweit mir bekannt ist 4 Pin)
Fahrzeug:
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365), 1968 cm3, 177 PS, 130 kW, BJ: 01/13 bis 12/14
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
7zap.com
