ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Der Thread für "Eilige"
VW Passat B7/3C Alltrack, VW Passat B7/3C
Themenstarteram 2. April 2015 um 18:49
Ich habe die Idee der KFKA aus dem B8-Forum übernommen, weil ich es interessant finde, dass man schnell Fragen stellen kann, die einfacher Natur sind, aber deswegen nicht extra ein neues Thema eröffnet werden muss. Außerdem schmökere ich gerne in Themen, die Kleinkram beinhalten.
Daher dieses Thema. Und auch schon die erste Frage von mir:
Betrifft:
VW CC - EZ 03/12
Problem:
Kann ich ein USB-Ladekabel von der Mittelkonsole, Höhe Aschenbecher (12V-Stromanschluss) verdeckt hinter Klimabedieneinheit - Navi bis zur mittleren (linken) Lüftungsdüse "hochziehen", ohne die Lüftungskanäle oder sonstiges zu beschädigen? Hintergrund meiner Frage: Ich möchte eine Brodit-Grundplatte an die mittige Lüftungsdüse (linke Einheit) installieren. Aus der Lüftungsdüse soll dann das USB-Ladekabel rauskommen (angeschlossen eben an 12V-Steckdose Aschenbecher).
Was ist denn das für ein Thread?
Gerade wer es eilig hat findet hier gar nichts, weil unsortiert.
Man könnte es genau so gut "Schwätzchen halten" nennen.
Zu den 3 Kindersitzen auf der Rücksitzbank: KLICK
Edit: Warum wird so ein Thread künstlich an erster Stelle im Forum gehalten?
Edit2: Ah, praktisch wenn man Thredersteller und Admin in einer Person ist.
4867 weitere Antworten
4867 Antworten
@mittler554400 schrieb am 17. April 2017 um 21:44:28 Uhr:
Hat jemand Erfahrung beim B7 Variant mit den EIBACH 30/25? Ist der "Hänge Ars.." dann behoben?
Kann ich Dir Ende der Woche sagen. Bei meinem konmen am Donnerstag die besagten Eibach rein, allerdings mit den stärkeren oberen Federtellern vom TT an der Hinterachse. Damit kommt er hinten nicht ganz so weit runter.
@Digger-NRG Wohl dem dessen WaPu beim Vorgänger defekt war :P
Haben wir beide neu. Bei mir wurde der Riemen aber nicht getauscht.
stimmt @leon93 :D
Darauf warte ich auch noch. Mein Passat hatte bislang bis auf AGR-Ventil in der Garantiezeit keine der typischen Defekte des B7 (also kein kaputter Wischerschlauch hinten, keine leckende WaPu usw.). Kommt sicher alles noch ^^
Oh. Dachte die Pumpe wurde bei dir auch schon erneuert...
Ne ne. Nur das AGR.
Aber kann ja nach nur 110.700 KM noch kommen...leider :(
Aber dann kommt der Riemen mit neu.
Wieso wurde der dann bei mir mit gewechselt und bei anderen nicht?
Kommt auf die Verunreinigung an. Wenn der mit Kühlwasser versifft ist, muß der neu. Mein Wasserverlust hielt sich in Grenzen.
Ah okay!
ich habe beim Fahreraußenspiegel beim automatischem Anklappen einen leisen Unterton. Es hört sich an wie eine Wickelfeder....Ist auch nur minimal und nur beim Einklappen zu hören. Das Geräusch hört sich an, als würde was metallisches gespannt werden. Sitzt da eine Feder im Spiegel, die reißen könnte?
Ist da was bekannt? Ich habe noch nicht über einen Ausfall der Spiegelanklapp-Funktionalität gelesen. Vielleicht wisst ihr aber ja mehr ;) danke!
Da die Niveaumatendämpfer nicht mehr erhältlich sind, habe ich das Problem kostengünstig mit Zusatzfedern gelöst. Keine direkte Antwort, aber vielleicht wäre es ja auch eine Idee für dich. :-)
http://www.mad-vertrieb.de/.../...7-typ-3c-36-baujahr-0305-1014-1.html
@aj2002
Vielen Dank für die Information, wusste garnicht das das Angebot so groß ist. Mein frage ging in die Richtung tieferlegen ohne "Hänge Arsch" in einer std mache ich mich bei und verbaue dann die EIBACH Federn ich werde Bilder schicken.
;-) meiner liegt relativ hoch, ist mir aber egal. vor dem "upgrade" kam ich mit der hand nur noch ganz knapp zwischen pneu und radkasten hinein. jetzt kommt meine hand auch nach langer wowa-fahrt noch gut hinein.. aber optisch.. ist er vorne wie hinten eher zu hoch.
So ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden... Da EIBACH Federn sich so gut wie nicht mehr setzen reicht es so.
am 23. April 2017 um 17:59
Ich habe meine Sommerreifen kontrolliert, da ich sie die nächste Tage drauf machen wollte.
Habe folgende Tiefen gemessen:
VL: 4,3-4,8
VR: 5,2-5,5
HL: 4,5-5
HR: 3,7-4,3
Es handelt sich um Michelin Primacy HP 215/55 R16
Hat mich etwas gewundert, dass sie so unregelmäßig abgefahren sind. Winterreifen sind gleichmäßig abgefahren, auch schon 1Jahr davor.
Kann ich diese noch ohne Bedenken einen Sommer fahren?
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
