- Passat
- Passat B7
- KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Der Thread für "Eilige"
Ich habe die Idee der KFKA aus dem B8-Forum übernommen, weil ich es interessant finde, dass man schnell Fragen stellen kann, die einfacher Natur sind, aber deswegen nicht extra ein neues Thema eröffnet werden muss. Außerdem schmökere ich gerne in Themen, die Kleinkram beinhalten.
Daher dieses Thema. Und auch schon die erste Frage von mir:
Betrifft:
VW CC - EZ 03/12
Problem:
Kann ich ein USB-Ladekabel von der Mittelkonsole, Höhe Aschenbecher (12V-Stromanschluss) verdeckt hinter Klimabedieneinheit - Navi bis zur mittleren (linken) Lüftungsdüse "hochziehen", ohne die Lüftungskanäle oder sonstiges zu beschädigen? Hintergrund meiner Frage: Ich möchte eine Brodit-Grundplatte an die mittige Lüftungsdüse (linke Einheit) installieren. Aus der Lüftungsdüse soll dann das USB-Ladekabel rauskommen (angeschlossen eben an 12V-Steckdose Aschenbecher).
Was ist denn das für ein Thread?
Gerade wer es eilig hat findet hier gar nichts, weil unsortiert.
Man könnte es genau so gut "Schwätzchen halten" nennen.
Zu den 3 Kindersitzen auf der Rücksitzbank: KLICK
Edit: Warum wird so ein Thread künstlich an erster Stelle im Forum gehalten?
Edit2: Ah, praktisch wenn man Thredersteller und Admin in einer Person ist.
4867 Antworten
Für die Rückwärtsgeschichte:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 01 Bit 7 Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn
Byte 02 Bit 0 Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn (Rückwärtsgang wischen)
Für das "Tränenwischen" wenn du das mit Tropfenwischen meinst:
STG Codierung -> Funktion 07
STG WWS auswählen
Byte 1
Bit 3 aktivieren
Sauber vielen dank! Dann kann es Morgen losgehen ;)
müssen, wenn ich beim B7 die Fzg.-Batterie abklemme irgendwelche Dinge in den Steuergeräten wieder neu eingestellt werden?
Bei mir war es nicht der Fall.
Fahrzeug Stand ca 4 Tage mit Leerer Batterie (absolut Tod) neue gekauft angeschlossen und alles lief wieder..
Kauf die Batterie bloß nicht bei VW..
Bei mir auch nicht der Fall.
Danke... Wollte für die Installation der Krümmelbeleuchtung mal abklemmen.
Kann mir jemand sagen, ob das "Zuknallen" der el. Heckkklappe mit neuen Dämpfern besser wird? Ich glaube im Winter bei Minus-Graden war es auch ein ganzes Stück besser ... könnten die stärkeren Dämpfer für kalte Regionen auch Abhilfe schaffen?
Da gibt's einen laaaaangen Thread drüber....
Nur kurz: Bei mir haben keine der Vorschläge dort eine wirkliche Besserung gebracht.
@Snowrisk schrieb am 31. März 2017 um 11:48:26 Uhr:
Danke, werde ich mal reinschauen!
Hat jemand den logincode für die Zugangsberechtigung (VCDS bzw. OBD11):
Stg. 53
Passat B7
ich bin grad am Einbau eines GRA in einen Passat B7 mit der Motorkennung CFFB.
Kann mir einer sagen wo ich den einen Stecker am Kabel vom Motorsteuergerät ein pinnen muss?
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=1133
Da steht beim Stecker,das es der Linke ist aber der den er in der Hand hat,war beim mir rechts.
Passt das mit Pin 20 und von wo genau muss ich das auszählen?
Kurze Frage:
Mein B7 (CFGB, 125 KW TDI DSG) hat einen Zahnriemenwechselintervall von 210.000 KM. Volkswagen schreibt keinen zeitlichen Wechsel vor.
Renault allerdings schon: 5 Jahre. Einige Stimmen im Netz sagen auch, dass er nach 6 Jahren getauscht werden sollte.
Wie handhabt ihr das? Meiner hat nun 110.700 KM drauf und ist gut 5 Jahre alt (fast 5,5). Sollte ich es einplanen oder einfach bis 190/200k fahren?
So hat es ein Kumpel problemlos mit seinem 140 PS CR TDI im B6 gemacht.
Doch warum schreibt Renault es so vor? Ist Gummi icht gleich Gummi?
Der Riemen wird so weit ich weiß bei der Inspektion "begutachtet". Wenn der keine erkennbare Beschädigung aufweist, bleibt er drin. Nach 8 Jahren würde ich den trotzdem erneuern lassen. Sicher ist sicher.. Aber der Zahnriemen ist ja nicht nur Gummi ;)
Hat jemand Erfahrung beim B7 Variant mit den EIBACH 30/25? Ist der "Hänge Ars.." dann behoben?
Danke @QuirinusNE :)
8 Jahre hätte ich auch angepeilt vom Gefühl her.
