- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- KFKA - kurze Fragen, kurze Antworten
In Anlehnung an andere Foren evtl. ganz praktisch. Ich fange mal an:
- Gibt es schon Infos, ob die Wartungsintervalle analog zum Fiesta auf 30.000 km/2 Jahre steigen.
- Wann werden i.d.R. die Typklassen veröffentlicht bzw. werden diese vom Vorgänger übernommen?
Vielen Dank! :-)
So Leute, ohne das sich bei irgendwelchen Aktionen jemand in Gefahr bringt berichte ich mal von meinem Erlebnis von vor ein paar Tagen.
In einer 30 er Zone mit Fahrbahnverengung mit einer Bushaltestelle unmittelbar davor, kam mir ein Bus entgegen der die besagte Haltestelle anfuhr.
Ich also kurz vor’m Halten, da wenn der Bus die Haltestelle normal angefahren hätte, wäre ich nicht durch die Verengung gekommen.
Der Busfahrer hielt aber so, dass für meine Durchfahrt genug Platz blieb. Er gab mir also mit Lichthupe Signal.
Bin dann langsam am Bus vorbei gefahren und genau in dem Moment lief ein Arbeiter mit Laubbläser, ohne zu schauen, hinter dem Bus über die Straße.
Mein FoFo Vignale mit HUD blinkte ROT in der Scheibe , gab Signal und machte aus freien Stücken eine Vollbremsung.
Ohne sein Eingreifen hätte es für uns Beide wohl schlecht ausgesehen!
Fazit....funktioniert super
7284 Antworten
Die Reifenbreite wird einen größeren Einfluss auf den Cw-Wert haben, als das Felgendesign.
Grundsätzlich kann man natürlich sagen, je geschlossener das Seitenbild, desto besser.
Diesbzgl. schneiden die aus dem Designpaket des C&C gut ab. Aber es wird wohl kaum messbar sein.
@Neo2016
Schau mal bei Fußmattenprofis.com ,die haben richtig gute Matten u.große Auswahl.
danke, aber finde nur welche für die 3 Generation
Achso,da sind die da für den Mk4 noch ne soweit.Immer bisl schwierig am Anfang eines neuen Modells was zu finden.
Im ETIS ist für mein Auto keine Serviceaktion hinterlegt, in der Ford Pass App wird jedoch die Bremspedalschraube erwähnt.
Auf welche Info sollte man sich verlassen?
Auf den Brief der nach Hause kommt ;)
Kein Brief, keine Serviceaktion notwendig.
Zumindest was das Bremspedal betrifft.
Kurze Frage: Wenn ich das Auto bspw. im Sommer bei Hitze mit Klimaanlage auf kälteste Stufe parke und ausschalte...und dann nach 2h wieder an mein Auto komme - kann ich dann über die App z.B. 5min vorher mein Auto starten und die Klima geht an? Ähnliches Stenario mit der Heizung im Winter? Mal unabhängig davon, das man den Motor natürlich nicht einfach laufen lassen soll/darf(?) - ginge das theoretisch? (Automatikgetriebe + App vorausgesetzt).
@novascotia schrieb am 4. Februar 2019 um 22:45:30 Uhr:
Ja, geht. Aber wer dreht eine Klima auf kälteste Stufe? Das machen eigentlich nur Anfänger, Profis stellen auf höchstens 22°C bzw. 8°C unter Außentemperatur.
Wer lässt sein Auto 5 Minuten lang so leiden? Ähnlich, wie im Winter...
War ja nur ein Beispiel. Danke !
mein Türkantenschutz auf der Fahrerseite benötigt immer einen kleinen Fingerschubser, um sich beim Öffnen über die Türe zu legen, hält sonst kurz davor an. Gibt es einen schnellen Selbsthilfetipp oder Werkstatt?
Danke vorab.
@mosmurf schrieb am 4. Februar 2019 um 23:11:58 Uhr:
Danke vorab.
Werkstatt und dann hier posten, ob und wie sie‘s gemacht haben. Bei mir war das beim Neuwagen an 3 Türen so. Darum habe ich alle 4 Kantenschützer nach oben abgezogen. Liegen nun im Keller und schützen ein Regal. Ich vermute, man muss die warm (heiss) machen und dann in Form biegen. Aber für meinen Geschmack sind die auch dann zu wackelig und wenn sie nicht ganz genau passen und sich immer mit Berührung des Lacks über die Kante stülpen, muss das irgendwann den Lack abscheuern. Ich kann meine Kanten irgendwie besser ohne die Dinger schützen. Aber sind halt im Park Paket dabei und auf Parksensoren, Kamera und Co. wollte ich nicht verzichten.
@novascotia schrieb am 4. Februar 2019 um 23:11:22 Uhr:
[/quoteJa, geht. Aber wer dreht eine Klima auf kälteste Stufe? Das machen eigentlich nur Anfänger, Profis stellen auf höchstens 22°C bzw. 8°C unter Außentemperatur.
[/quote
Also bei einem Sommer wie 2018 (NRW) mit wochenlangen 38°C-40°C, möchte ich im Auto keine 32°C haben. So viel zum Thema Profis stellen höchstens auf 8°C unter Außentemperatur. ;)
Der Türkantenschutz ist bei den neuen Modellen im Winter bssl mühsam.
Sowohl bei meinem ST als auch bei unserem Focus gehe alle nicht ganz ran. Das liegt an der Kälte draussen sobalds wärme ist funktioniert das wieder.
Beim focus haben wir dem Mechanismus mit einem WD40 ähnlichem Spray eingesprüht. Hat 2 Tage gehalten dann wars wieder gleich.
Naja mich störts ned solange es nur im Winter ist
Kenne 2 Fernfahrer. Die wollten das auch nicht war haben. Haben jetzt beide am linken Arm Reuma vom Luftausströmer. Auch die Klima immer möglichst tief gestellt, ist ja toll im Kühlschrank. Die 8°C sind ja kein Willkürlicher wert, der ist Medizinische fundiert und stellt jetzt zwar kein fix wert dar, aber soll bewusst machen das zu kalt eher schadet als nützt.
