ForumFocus Mk4
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. KFKA - kurze Fragen, kurze Antworten
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 13. Mai 2018 um 17:57
In Anlehnung an andere Foren evtl. ganz praktisch. Ich fange mal an:
  • Gibt es schon Infos, ob die Wartungsintervalle analog zum Fiesta auf 30.000 km/2 Jahre steigen.
  • Wann werden i.d.R. die Typklassen veröffentlicht bzw. werden diese vom Vorgänger übernommen?
Vielen Dank! :-)
So Leute, ohne das sich bei irgendwelchen Aktionen jemand in Gefahr bringt berichte ich mal von meinem Erlebnis von vor ein paar Tagen.
In einer 30 er Zone mit Fahrbahnverengung mit einer Bushaltestelle unmittelbar davor, kam mir ein Bus entgegen der die besagte Haltestelle anfuhr.
Ich also kurz vor’m Halten, da wenn der Bus die Haltestelle normal angefahren hätte, wäre ich nicht durch die Verengung gekommen.
Der Busfahrer hielt aber so, dass für meine Durchfahrt genug Platz blieb. Er gab mir also mit Lichthupe Signal.
Bin dann langsam am Bus vorbei gefahren und genau in dem Moment lief ein Arbeiter mit Laubbläser, ohne zu schauen, hinter dem Bus über die Straße.
Mein FoFo Vignale mit HUD blinkte ROT in der Scheibe , gab Signal und machte aus freien Stücken eine Vollbremsung.
Ohne sein Eingreifen hätte es für uns Beide wohl schlecht ausgesehen!
Fazit....funktioniert super
7284 weitere Antworten
7284 Antworten
@ecipower schrieb am 23. Januar 2019 um 14:42:48 Uhr:
Warum werden die Sitz- und Lenkradheizung nicht eingeschaltet, wenn ich den Focus per Ford App starte?
Bei meinem wird beides angeschaltet, nur die Kontroll-Leuchten bleiben aus. Wenn es kalt genug ist draußen versteht sich.
am 23. Januar 2019 um 14:33
Du kannst im Bordcomputer einstellen was mit angehen soll und wielange.
Ich hab Klima und Sitze und Lenkradheizung auf Automatik stehen.
Steht unter Fahrzeugeinstellungen/ Fernstart/
@mr_noname schrieb am 23. Januar 2019 um 14:39:04 Uhr:
Magst du mal einen Screenshot machen? In meiner App werden nirgendwo die Prozente angezeigt. Nur die klassischen Intervallzeiten von 12 Monaten / 15.000km.
Die Wartungen werden mir auch nicht angezeigt.
@Dengro schrieb am 23. Januar 2019 um 14:42:16 Uhr:
Direkt wenn Du auf Fahrzeugdaten klickst
Ist bei mir auch nicht
@Dengro schrieb am 23. Januar 2019 um 14:49:59 Uhr:
Wird auch im BC angezeigt unter Einstellungen, Information, Ölzustand
Das wird mir im BC auch nicht angezeigt.
@El-Larso schrieb am 23. Januar 2019 um 08:08:53 Uhr:
Gibt noch eine Kleinigkeit...
Die Status LEDs für Einstellung der Seitenspiegel und Sperrung hintere Fenster leuchten fast nie.
Erst nach einiger Fahrt mit Neustart des Autos leuchten die LEDs.
Und ich ging davon aus, dass solche Mätzchen bei einem Vorführer bereits beseitigt sind ... Naja.
Das hatte ich auch und einige Zeit später ging nichts mehr ... Ausfall der Elektrik und Abschleppen in die Werkstatt. Seit dem Wechsel des Gateway-Moduls hatte ich das Problem nicht mehr.
Es muss bei dir nicht damit zusammenhängen, aber lass es lieber checken bzw. schau mal mit deiner VIN im Etis, ob eine Serviceaktion eingetragen ist. Wann wurde deiner gebaut?
Bei mir schaltet sich beides ein. Es gibt dazu eine Einstellungsmöglichkeit im Bordcomputer. Ich habe es auf Automatisch gestellt. Ebenso bei dem Punkt Klimaanlage. Die kühlt oder heizt dann automatisch auf 22 Grad.
Ich glaube, wenn man diese automatischen Einstellungen nicht aktiviert stellt sich alles so ein wie es war als Du das Auto abgestellt hast. Das scheint wohl alles von der Außentemperatur abzuhängen.
Steht so auch in der Anleitung. Habe ich jetzt nur nicht zur Hand.
Dito. Den Punkt gibt es wohl, aber es wird kein Inhalt angezeigt.
@mr_noname schrieb am 23. Januar 2019 um 19:19:16 Uhr:
Das ist bei allen Diesel-Fahrzeugen so, wurde im Fiesta-Forum auch schon mal festgestellt. Da hat sich Ford scheinbar was gedacht, ist nämlich durch die Bank bei Mondeo, Transit etc. genauso gelöst.
@ertzi schrieb am 23. Jan. 2019 um 18:44:09 Uhr:
Nein es stellt sich nicht so ein, wie es vor dem verlassen eingestellt war.
@louis-focus schrieb am 23. Januar 2019 um 17:39:08 Uhr:
Heute haben die LEDs von Anfang an geleuchtet.
Man oh man.
Im ETIS steht nichts.
Mal beobachten
@thegreatdan schrieb am 24. Januar 2019 um 07:04:25 Uhr:
Danke, das will mir echt nicht in den Kopf, warum die das dann soctwareseitig bei den Dieseln nicht entfernen.
Bezüglich der Öl Geschichte mit zwei unabhängigen Händlern gesprochen und einer freien Werkstatt.
Die Meldung ist laut Händler 1 Garantie relevant.
Wenn diese Meldung kommt, hat man wohl noch um die 1000 km "luft".
Wie schon erwähnt, hat dieser einen Qualitätssensor für das Öl.
Wenn dieser meint das Öl ist auf, dann gibt es diese Meldung.
Deshalb wohl auch laut Plan "flexibler Serviceintervall"!? Laut Händler 2.
D.h., wenn ich bei 7k Km den Ölwechsel mache, hat sich das bei 15k km erstmal erledigt und die nächste wäre bei 30k Km.
Allerdings gehe ich fest davon aus, dass vorher schon eine Meldung kommen wird.
Die freie Werkstatt war extrem verwundert und kann es nicht glauben, dass das Öl nach 4 Monaten bzw. 7000 km schon auf sein soll.
am 24. Januar 2019 um 11:11
@El-Larso schrieb am 24. Januar 2019 um 11:34:33 Uhr:
Einen Qualitätssensor für das Öl? Den würde ich gerne mal sehen. Wäre ja ein richtiges Chemielabor dieser Sensor. Habe ich zumindest noch nie gehört. Normalerweise wird die Zeit seit letztem Reset und Anzahl Kaltstarts vs Kilometer, sowas halt gemessen. Diese Daten werden im System sowieso verarbeitet.
Ausser die 30000 Intervalle sind technisch nicht machbar, bzw. das Öl verschleisst zu schnell. Die Elektronik sagt wann neues Öl rein muss, ich werde das Gefühl nicht los, dass die Intervalle von 30000 nicht annähernd erreichbar werden sein. Bin gespannt! 5W 20 glaube ich nicht, dass das 30000 halten kann, mich würde auch nicht wundern, wenn die Ölwechselintervalle in der Software definiert sind, da Ford insgeheim weiss, dass sie diese niemals einhalten werden können! Das wäre Kundenverarsche vom Feinsten! Mit meinem Golf konnte ich problemlos 26000 Km ohne Wechsel fahren, bei meinem Fahrprofil ausschliesslich 50 km und seltenst kurzstrecke.
@gotthard schrieb am 24. Jan. 2019 um 12:44:09 Uhr:
[...]5W 20 glaube ich nicht, dass das 30000 halten kann,[...]
Dazu würde mich mal die technische Erklärung interessieren.
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
