- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk8
- KFKA - kurze Fragen, kurze Antworten
im Mondeo Forum schon so einen Thread erstellt, der auch relativ gut angenommen wurde.
Hier sollen kurze Frage mit kurzen Antworten beantwortet werden.
Man muss ja nicht für jede Kleinigkeit einen Thread eröffnen ;)
Ich fange mal an.
Hat jemand schon eine hübsche Smartphonehalterung gefunden?
Ich möchte auf keinen Fall so ein Teil mit Saugnapf an der Windschutzscheibe.
Die aktuelle Broditlösung
(https://www.google.de/search?...)
gefällt mir auch nicht, da dadurch die unteren Bedienelemente verdeckt werden.
Aber viele Möglichkeiten hat man leider ja nicht...
@flaschenbeutel schrieb am 4. Mai 2019 um 16:15:25 Uhr:
95er ist die mindestqualität die getankt werden sollte.
E10 liegt drunter
Du weißt schon, dass auch Super E10 ebenfalls 95 Oktan hat?
Du weißt schon, dass Nicht-E10 tatsächlich ein E5 ist und ebenfalls Ethanol enthält?
Du weißt schon, dass E10 lediglich bedeutet, dass bis zu (!) 10% Ethanol enthalten sein dürfen und laut mehreren ADAC-Tests in der Regel kaum sehr viel mehr Ethanol drin ist, sondern oft nur wenig mehr als in E5?
Du weißt schon, dass alle (!) Autos der letzten zig Jahre für E10 ausgelegt sind?
Du weißt schon, dass Du für Nicht-E10 an der Tankstelle mit 2 Cent Aufschlag abgezockt wirst, obwohl es in der Herstellung kostengünstiger ist?
Du weißt schon, dass laut zahlreichen Untersuchungen zumindest bei modernen Motoren die Mythen des Leistungsverlusts und des Mehrverbrauchs bestenfalls in den Bereich der Messtoleranzen fallen und es sogar Untersuchungen gab, die einen geringeren Verbrauch auf dem Prüfstand aufgrund der höheren Oktanzahl des Ethanols feststellten?
1467 Antworten
welches ÖL ist im Fiesta ST ab Werk aus?
0W20 ist klar, aber welcher Hersteller und welche Freigabe?
Ich will Öl nachfüllen, da etwas fehlt.
Dadurch dass der Zahnriemen im Öl läuft wird man wohl nicht einfach irgendeinen Hersteller nehmen können, also 2 Hersteller mischen.
5W20 und die Norm steht in der Bedienungsanleitung.
Wichtig ist die Norm, der Hersteller ist nicht so wichtig. Ford empfiehlt Castrol und verwendet sehr wahrscheinlich auch dieses.
Der MK8 ST hat keinen Zahnriemen mehr sondern Kette, trotzdem sollte man sich an die Freigaben halten.
Wie viel Kilometern hat dein Auto denn gelaufen, dass du schon Öl nachfüllen musst?
@Kartoffelchip1000 schrieb am 20. August 2019 um 17:21:25 Uhr:
Der ST hat doch ne Steuerkette und keinen Zahnriemen. Dieser ist nur im 1.0 Ecoboost verbaut. Öl kannste alles reinkippen, welches ne Freigabe hat. Steht im Handbuch drin und da juckt's den Motor nicht, ob Liqui Moly, Castrol oder Mobil 1 drin ist.
Ich bin bis jetzt knapp 14 tsd. Kilometer gefahren.
Ich weiß halt nicht wie weit der Ölstand sinken darf, klar am Peilstab sieht man das, bis auf Minimum sollte der Wert auch nicht fallen, logisch.
Ich weiß halt nur nicht durch den Turbolader, ab wann man da Nachfüllen sollte, ob 1/2 oder bei 1/3 Füllstand.
Das ist ja eine Frage des Öldrucks.
Bei zuwenig Druck ist der Turbo der erste der ohne Öl, bzw. mit zu wenig Öldruck läuft.
Wenn der Ölstand gesunken ist würde ich Mal schauen ob du im Motorraum irgendwo Öl siehst.
Es gibt ein paar einzelne Fälle bei denen am Stirndeckel irgendwo Undichtigkeiten aufgetreten sind, ansonsten ab zum Händler und prüfen lassen.
(Habe 15k km gefahren und keinerlei Ölverbrauch)
Fahren unseren Active auch schon ca.16000km Und der Ölverbrauch geht gegen Null. Absolut Top. Laut Ölqaualitatsanzeigehaben wir 48% also passt das schon mal Recht gut.
@A200Matzi schrieb am 19. August 2019 um 16:49:26 Uhr:
An alle Android Auto Nutzer eine kurze Frage. Wird euch bei laufendem Android Auto die Uhrzeit auf dem Touchscreen angezeigt?
habe das selbe Problem, liegt aber nicht an Android Auto.
Benutze momentan die "neue" AA Oberfläche.
Das kannst Du in der Android Auto App unter Einstellungen "Das neue Android Auto ausprobieren" aktivieren.
Das Problem mit der Uhr liegt daran, dass Du wahrscheinlich das SYNC3 Light hast (Ohne Navi)
Fiesta's mit Navi haben die das "normale" SYNC3 und da wird die Uhr angezeigt.
Kurze Frage: Passen Gummifußmatten für den Mk7 Fiesta auch im Mk8 oder hat sich da zuviel verändert (speziell vorne, hinten ist egal)?
Ich hab auch nur das Sync ohne Navi und sehe die Uhrzeit bei AA.
@Floetenpoldi schrieb am 23. August 2019 um 16:07:30 Uhr:
Schau selbst Mal die angehängten Bilder an! Glaube die Mk7 Fussmatte von der Fahrerseite passt nicht wirklich. Nimm eine Mk7 mit und probier sie im mk8 aus.
@stna1981 schrieb am 23. August 2019 um 16:11:26 Uhr:
Habt ihr schon ein Update für sync3 gemacht?
Beim sync3 in der Version 3.3 geht es inzwischen was ich gesehen habe
@parasi1611 schrieb am 23. August 2019 um 15:57:49 Uhr:
das wäre eine gute erklären fänd ich trotzdem dämlich von Ford ;)
@A200Matzi schrieb am 24. August 2019 um 15:28:01 Uhr:
Also ich hab nen ST MY 2019 mit Sync 3.3, allerdings gibt es bei mir noch kein Update. Hab gestern nochmal überprüft und da war nix. Aktuelle Version ist 19052. Kartenversion weiterhin das veraltete F7.
Ich habe gerade Öl gemessen, nach Peilstab ungefähr bei der Mitte.
Nun ist die Frage, gehe ich jetzt zum Händler oder warte ich bis Dezember / Januar, da ist eh Inspektion.
@Kartoffelchip1000 schrieb am 25. August 2019 um 10:46:40 Uhr:
Ist doch in Ordnung, wenn der Ölstand sich zwischen den Markierungen befindet. Zuviel Öl ist auch nicht so gut. Zuwenig aber noch schlechter. Unserer ist jetzt 16000km gelaufen und die Ölfüllmenge bewegt sich auch zwischen den Markierungen und das seit Anfang an.
