ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. kFkA-Kurze Frage kurze Antwort
VW Golf
Themenstarteram 21. Mai 2010 um 11:46
Da es hier noch keinen Thread für "die kurze Frage" gibt, wollte ich den mal hiermit beginnen!
Ist ja besser wenn nicht jeder gleich nen neuen Thread aufmacht.
Also ab gehts ;-)
Wie kriegt man die "Türverkleidungshalter (seitlich die weissen und unten die schwarzen) weg?
mfg!
am 21. Mai 2010 um 19:20
aha, das ist also "Kurze Frage kurze Antwort"
5411 weitere Antworten
5411 Antworten
am 14. Juli 2013 um 8:43
Okey, wenn das stimmt...
Hätte ich nicht gedacht, dass das Zeug so gut ist!!
Da hab ich das Zeug ja Jahrelang unterfordert!!:)
am 14. Juli 2013 um 14:52
Frage:
Wie wird beim RP der Zündverteiler angetrieben? Über Königswelle? Wenn ja kann man diese erneuern?
Ich habe aus diesem Bereich ein mahlendes Geräusch. Lima, Wapu und Servo kann ich ausschließen. Zahnriemen ist mit Spannrolle keine 6000km drin.. Was könnte noch so ein mahlendes Geräusch verursachen?
Moin.
Da ich demnächst eine Verjüngungskur meines Jettas in Angriff nehme, wollte ich Stoßdämpfer und Federn tauschen. Dabei stellt sich nur die Frage, ob ich geschraubte oder gefalzte Federbeine habe.
Geplant sind Koni-Gelb-Dämpfer mit Serien-Federn (hinten die verstärkten Federn). Auf der Koni-Homepage gibt es die gefalzten nur noch für hinten, geschraubt für beides.
Welche brauche ich denn genau?
Kurze Angaben zum KfZ:
- BJ 1991 (März)
- CL-Ausführung
- MKB: PN
Danke schonmal für Info, ich möchte das ganze recht zeitnah bestellen :)
EDIT: Wird wohl eh bei Ebay gekauft, da gibts noch beide Varianten. Trotzdem wüsste ich gerne, welche ich wirklich brauche :p
EDIT2: ich habe eben mal geschaut. Nach einem Referenz-Thread in einem anderen Forum, sollten meine geschraubt sein, auf den Domen sind schwarze Kappen drauf und dadrunter sieht man eine formschöne Mutter.
Original geschrieben von domi1094
Frage:
...vielleicht hat das Lager der Zwischenwelle einen weg. Zahnriemen zu stark gespannt?
am 14. Juli 2013 um 19:59
Frage:
Zahnriemen ist nicht zu fest gespannt. Er lässt sich um 90° drehen. Wie kann ich das Lager der Zwischenwelle testen? Nur mit abgenommenen Zahnriemen? Wird über die Zwischenwelle der Zündverteiler angetrieben?
Ja, der Verteiler wird beim RP über die Zwischenwelle angetrieben. Zahnriemen runter und am Verteilerfinger drehen. Wenn das schwer geht, ist das Lager hinüber
Habe mir jetzt ein Serien Auspuffanlage bei ebay gekauft und drunter gesetzt. Sind die was? Oder muss ich mir nach 2 Monaten sorgen machen das die schon wieder durch ist?
am 16. Juli 2013 um 8:54
Kann das Geräusch auch von der Ölpumpe kommen?
am 16. Juli 2013 um 13:59
@jan0815: Das kommt natürlich auf die Firma an, denn EBAY stellt soweit ich weiß keine Anlagen fürn 2er Jetta her:)
Aber ich kann dir sagen selbst ein Auspuff aus nem Vorort von Kufnuffistan hält minimum 2Jahre alles drunter wäre echt krass, jedenfalls äußerlich, das die innerlich zerfallen hab ich auch nach einem Jahr schon erlebt
Moin Leute:
Hat ein 2-Türer Golf den gleichen Radstand und die gleichen Abmaße wie der 4-Türer oder ist der kürzer?
MFG, Martin
Danke!
Radstand Golf 2 sowohl 2 als auch 4 Türer sind meines wissen gleich. Außer der versetzten B-Säule halt. Rein vom Optischen her kommt der 4 Türer größer vor, ist aber eigentlich genauso groß. Sonst wäre auch das Auspuffrohr zwischen Kat und Mittelschalldämpfer ein anderes ;)
Hat mal wer einen ebay Link oder eine Teilenummer für die Simmerringe am Getriebe wo die Flansche von den Antriebswellen drauf geschraubt sind? Bei mir leckt das Getriebe an der Stelle Öl.
Und welches Getriebe Öl kann ich am Besten hinterher wieder drauf füllen?
MKB ist ein PN und Getriebe das 4T wenn ich nicht irre, was wohl das längste im G/J 2 ist.
am 24. Juli 2013 um 14:53
Brauche 2 neue Stoßdämpfer für meinen 2er Golf 1.3 Kat (90EZ)
Ich hab hier jetzt einmal nur Stoßdämpfer gefunden:
http://www.q11-shop.de/k/teile/kayaba-stossdampfer-343191-258167
Und einmal das ganze Federbein:
http://www.q11-shop.de/.../kayaba-federbein-stossdampfer-633712-139057
Meine Frage: Das Federbein ist jetzt der Stoßdämpfer mit der (schon gespannten?) Feder...? Weil dann hol ich das dann gleich...
Danke schonmal ;)
am 25. Juli 2013 um 5:09
Ich glaube das das beides nur die stoßi´s sind. Weil da vom Federbein(Stoßdämpfer) die Rede ist, und der auch nur 2€ teurer ist.
Aber normalerweise hast du recht ein Federbein ist ein Stoßi inkl. Feder zusammengebaut
am 25. Juli 2013 um 21:14
Wieder eine behinderte Frage:
Ich brauche eine neue Staubmanschette Antriebswelle vorne links. Jetzt gibts radseitig und getriebeseitig... Welche brauche ich?
Danke!
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
