ForumXC60 2, S60 3, V60 2
  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. Keyless Schließfunktion träge
Volvo
Themenstarteram 30. Juni 2023 um 15:58
Aufschließen durch anpacken des Griffs und ziehen geht ja einwandfrei. Aber das Schließen durch Berührung/ Druck des Daumens auf die kleine rechteckige vorgestanzte Fläche finde ich äußerst träge. Geht euch das auch so? Zum Abschließen sind bei mir meist mind. 3-5 Versuche nötig, bis das Ding endlich adäquat reagiert. Oder gibt es da einen speziellen Trick??
11 Antworten
Einfach eine neue Batterie in den Schlüssel!
Die beschriebenen Anzeichen traten auch bei mir auf, wenn die Schlüsselbatterie schwächelte (ohne entsprechende Anzeige im Fahrerdisplay). Mit einer neuen Schlüsselbatterie (Tausch dauert 2 Minuten) ist dann alles für 2 bis 3 Jahre wieder bestens.
Hatte ich bei meinem V60 auch ,nach einem Batteriewechsel im Funkschlüssel war das Problem behoben.
Es gab keine Meldung im Fahrzeugdisplay!
Gruß Oxebo
Da war jemand schneller.
Zum schliessen nicht drücken, nur gaaaaaaanz zärtlich über den Sensor streichen.
Themenstarteram 30. Juni 2023 um 22:19
Neuwagen, EZ März 23. Batterie ist dann wohl raus..
Es reagiert bei mir auch "träger" als das Öffnen und hatte das daher anfangs auch, dass ich es mehrmals machen musste. Seither berühre ich meist mit dem Daumen die Sensorfläche für etwa eine halbe Sekunde und das funktioniert seitdem sicher.
Themenstarteram 1. Juli 2023 um 8:02
Danke für den Tipp, werd´s heute mal ausprobieren.
Themenstarteram 1. Juli 2023 um 11:35
Jetzt klappt´s :) mein Fehler war, dass ich beim Versuch abzuschließen, auch immer schön in den Griff reingegriffen hab...
Es geht auch einfach mit der Handfläche entlangstreichen am Sensor. Da ist dann definitiv keine Hand am Griff.
Es geht auch mit dem Unterarm, Ellenbogen, dem Gesäß, oder oder oder… ganz gut zu wissen, wenn man mal „bis unter die Arme“ bepackt ist und keine Hand frei hat.
@Aelg-Fan schrieb am 1. Juli 2023 um 13:35:23 Uhr:
Ach Gott ja, stimmt - da hatte mich der Händler direkt bei der Übergabe darauf hingewiesen, das zu unterlassen, weil sich die Funktionen sonst gegenseitig aufheben. Sorry, gar nicht mehr dran gedacht.
  4. Volvo
