Keyless Nachrüstung A4 B9 VFL
Ich habe das Keyless an meinem b9 nachgerüstet, indem ich den kompletten Kabelbaum mit den vier Sensoren an den Griffen und mit der Antenne an der linken hinteren Tür installiert habe. Ich habe den STG46 und den STG 6D codiert (ich habe den doppelten Kofferraumknopf mit neuer Verbindung zum STG 6D hinzugefügt) und die Türgriffsensoren funktionieren korrekt.
Ich habe nur diese zwei Probleme:
- die Heckklappe schließt nicht mit dem Schlüssel (schließt aber mit dem Befehl an der Fahrertür)
- Wenn ich die Heckklappe öffne, muss ich ca. 30 Sekunden warten, bis die Totalverriegelung auch am Heckklappentaster funktioniert. Wenn ich diese Zeit (ca. 30/40 Sekunden) nicht warte und die Taste mit dem Vorhängeschloss drücke, blinkt der Komfortschlüssel, aber die Heckklappe bewegt sich nicht und die Zentralverriegelung wird nicht aktiviert.
Kann mir jemand helfen ?? Danke
10 Antworten
Kann mir jemand ein paar Hinweise geben?
Push, wäre auch daran interessiert die Funktion nachzurüsten ??
@paolo_audi: Kannst du mir vielleicht einmal ein paar Infos dazu schicken?
welche Information brauchst du?
Er will Infos von Dir wie man es nachrüstet.
Hast Du es hier gekauft?
https://www.k-electronic-shop.de/.../...--Entry-Komfortschluessel.html
Für 120€ habe ich das Kit bei Aliexpress gekauft
Hast du einen Link?
Das ist aber für den Facelift nicht vFL.
Passt 2016 bis 2023
Kurze Frage, auf welchen Pin beim STG 6D kommt die Leitung vom Doppeltaster? Das fehlt mir noch.
