Keyless Go Automatische Bremse einstellen
Hallo Forum!
Nach vielen Jahren hier mal wieder aktiv, da ich vor wenigen Tagen meinen neuen (gebrauchten) S6 C8 abgeholt habe.
Wagen ist super, aber die massen an Einstellungsmöglichkeiten im MMI haben mich noch etwas die Orientierung verlieren lassen ??
Der Wagen hat Keyless-Go, wenn ich aber mit Schlüssel in der Tasche oder auch Hand zum Auto gehe, geht er nicht auf. Ich muss also manuell auf den Schlüssel drücken um das Auto zu öffnen.
In den Einstellungen finde ich dazu aber nichts. Ich habe 1 Foto gesehen wo die Einstellung zu Keyless Go direkt unter der „Spiegel einklappen beim abschließen“ Einstellung ist .. da ist Sie aber nicht bei mir ??
Außerdem vermisse ich, dass wenn ich den Motor aus mache, die Parkbremse automatisch an geht ?? Kann man das auch irgendwo einstellen? Ich muss immer an dem Hebel ziehen das die Bremse anzieht. Das war bei meinem A4 B8 anders
Hat hier vielleicht jmd eine Idee?
Beste Grüsse! Und danke!
7 Antworten
Du hast kein Keyless Entry dann; das ist Sonderausstattung
Keyless "Go" hat jeder
EPB Automatisch ist wenn codierung; keine Einstellung im menü
Na guck an, hab ich wieder was gelernt
Danke für die rasche Antwort
Wenn ich mich richtig erinnere, zieht die EPB schon ab Werk automatisch an, aber nur beim Parken im Gefälle. Nur wenn man das auch in der ~Ebene möchte, muss codiert werden.
Du kannst Autohold altivieren, dann zieht die Parkbremse immer automatisch wenn Du abstellst.
Autohold hält den Bremsdruck (nicht EPB) im Stand nur solange die Zündung an ist. Bei Zündung aus rollt das Fahrzeug bei minimalem Gefälle in die Getriebesperre. Bei stärkerem Gefälle wird bei Zpndung aus die EPB aktiviert - unabhängig von Autohold.
So war es zumindest bei meinem 2019er. Evtl wurde das geändert?
@Car-Mayday schrieb am 19. Juni 2023 um 07:43:32 Uhr:
Beim meinem, 05/2022, ist es genauso. Was ich auch viel besser finde.
Warum soll ich in der Ebenen Garage die Handbremse anziehen??!
Das wurde im übrigen hier schon ausführlich diskutiert:
https://www.motor-talk.de/.../...automatische-parkbremse-t6494926.html
