ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. keyless entry
keyless entry
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 8. September 2023 um 7:04
Hallo zusammen.
Eine kurze Frage und zwar habe ich bei meinem Audi Keyless Go, sprich nur Zündung, aber nicht entry. Wie kann man das Nachrüsten oder freischalten? Gehts das problemlos?
Danke
Daniel
10 Antworten
Themenstarteram 8. September 2023 um 8:38
Aha also doch aufwendiger
Ohne Hardware geht nicht. Man kann nicht etwas aktivieren was nicht verbaut ist ;)
Themenstarteram 8. September 2023 um 8:51
Das ist mir schon klar. Wobei es ja auch manches gibt was schon eingebaut ist… ;)
Wenn es um zusätzliche Features geht, die rein über bereits vorhandene Hardware funktionieren. Bestes Beispiel dafür ist die Frontkamera in der Scheibe, die jeder A4 verbaut hat. Durch ändern der Software (codieren/flashen), kann man den Spurhalteassistenten, Fernlichtassistenten und Verkehrszeichenerkennung freischalten.
Bei neueren Fahrzeugen gibt es auch die On Demand Funktionen, welche erst durch Bezahlung eines Tarifs an Audi freigeschaltet werden.
Zum Thema Keyless: wenn dein Komfortsteuergerät (Adresse 46 im VCDS) tauglich ist, könnte man es auf eigene Faust versuchen nachzurüsten, das sollte zumindest die Kosten erheblich minimieren je nach Verfügbarkeit der Teile. Der größte Aufwand wird wohl das Ziehen der vielen Kabel sein.
Ob am Ende nur eine Codierung reicht, oder das BCM2 mit VCP parametrisiert werden muss, kann ich nicht sagen.
Und ist die sensorgesteuerte Heckklappe beim Avant eigentlich immer inkludiert bei Keyless oder ist das nochmal eine separate Ausstattung? Ich habs nämlich ab Werk.
Themenstarteram 8. September 2023 um 19:13
Nun meine heckklappe ist nicht sensorgesteuert. Oder ist das automatisch dabei wenn man eine elektrische Heckklappe hat?
@Audiknubbl2023 schrieb am 8. September 2023 um 21:13:48 Uhr:
.Oder ist das automatisch dabei wenn man eine elektrische Heckklappe hat?
Nein. Ist nur dabei wenn man Komfortschlüssel hat.
Themenstarteram 8. September 2023 um 19:20
Komfortschlüssel heißt, keyless entry?
Ja unter anderem.
Themenstarteram 8. September 2023 um 19:23
Schade habe ich nicht. Hätte ich gerne aber so ein Umbau ist mir zu aufwendig
