- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Keyless Entry auf Beifahrerseite ohne Funktion
Long Story short:
Hatte meinen Insi beim Folierer und nun sind die Knöpfe am Türgriff des Keyless Entry (schlüssellose ZF zum ent- bzw verriegeln) auf der Beifahrerseite vorne und hinten ohne Funktion.
Fahrerseite vorne und hinten funktioniert immer noch wie gewohnt.
Da ich erst in 10 Tagen die Nachkontrolle habe, wollte ich hier vorab einmal nachfragen, ob es für die beiden Türseiten und dem keyless Entry evtl. Zwei verschiedene Sicherungen gibt? Evtl ist da ja eine durch. Ansonsten jemand eine Idee? Der Druckpunkt der Knöpfe ist weiterhin auch so wie vorher. Nur passiert da eben nix mehr. Oder könnte es sein, dass da ein Kabel beim Türgriff ab bzw anbauen vergessen wurde? Hab da leider keinen Ahnung von.
Edit: Kontaktschalter der Türdrücker defekt? Lässt der sich einfach austauschen oder wird da ein neuer kompletter Türgriff fällig?
Danke und viele Grüße
4 Antworten
Heute morgen hab ich es nochmal an der Beifahrerseite hinten als erstes probiert. Die Steuergeräte waren ja soweit komplett eingeschlafen. Als ich den Türknopf drückte klackte es wie gewohnt aus Richtung Heck des Autos. Heißt ja, dass da irgendwas erkannt wird. Aber trotzdem funktionierte die ZV (ZF war ein Tippfehler :p) nicht.
Über den Boardcomputer kann man Einstellen das nur über Fahrertür oder über alle Türen entsperrt wird ... falls die Typen warum auch immer ewig die Batterie ab hatten kann hier wieder alles auf Standard stehen.
Mein Auto geht gewollt nur über die Fahrerseite auf ;-)
Da stimme ich dir zu. Aber warum geht dann trotzdem die Tür hinten links? Die dürfte dann ja auch nicht gehen. Entweder ist da die Sensorik auf den beiden rechten Türen kaputt oder aus irgendwelchen Gründen funktioniert zwar der Knopfdruck, aber der Funk bzw das Signal wird dort nicht gesendet. So meine Vermutung. Kommenden Dienstag hab ich den Kontrolltermin und hab das gestern schon telefonisch angekündigt. Beim FOH ebenfalls gestern nach Ersatzteilepreis für den Türgriff angerufen. Angeblich alles eine Teilenummer zu 80€. Konnte ich aber so gar nicht glauben.
Kurzes Update: die Folierer haben das heute nochmal überprüft und dabei ist aufgefallen, dass 3 von 4 Türgriffen vertauscht wurden. Die sind zwar universell einsetzbar, also jeder Griff passt an jeder Tür, auch die Steckerverbindung vom keyless Entry. Allerdings sind an der Verkabelung Aufkleber dran wo dann z.b. "Front" oder "RR" dran steht. Nach dem Auswechseln ging das keyless Entry wieder wie gewohnt an allen Türen.
Allerdings merkwürdig, dass der Türgriff hinten links weiterhin funktioniert hat. Der war ja ebenfalls vertauscht. Aber Hauptsache es geht wieder alles :)
