Kennzeichenleuchten mit LED Modulen tauschen *Anleitung*
Mercedes CLK 209 Coupé
habe meine alten Kennzeichenleuchten mit Birne gegen LED Module getauscht und wollte die Bilder teilen:
1) Kofferraumabdeckung abbauen (Anleitung wie bei Wechsel der dritten Bremsleuchte)
2) Die Aussenseite des Kofferraumes (da wo das Kennzeichen montiert ist) ist aus Plastik. Dieses Stück muss ebenfalls ab: im Inneren des Kofferraums befinden sich rechts und links je zwei Torx Schrauben an den Rändern. Diese abschrauben und mittig von Innen die 8er Mutter lösen (Kennzeichen und Halter müssen vorher ebenfalls ab). Der obere Bereich der Plastikabdeckung ist geclickt (Plastikdübel) und ist mit etwas kräftigem ziehen nach unten zu lösen.
3) Nun kommt man von innen an die Module und kann diese von Innen nach aussen drücken. Neue Module rein, mit dem Stecker verbinden und alles umgekehrt wieder einbauen.
Ergebnis ist TOP. Keine Fehlermeldung und "nur" ca. 30 min und 22,99€ Aufwand.
Bei Fragen gerne PN an mich...
Gruß Serdar
Screenhunter-01-may-26-08-26
20140525-153049
20140525-144602
+7
Gruß Serdar
20140525-153049
20140525-144602
+7
81 weitere Antworten
81 Antworten
Ich habe diese Module seit April 2014 Verbaut., alles bestens. Vorher hatte ich einfache LED-Sofitten drinn, diese gingen schnell kaputt.
Gruß Max
Die Leds waren zumindest bis zu meinem Unfall noch ganz 🙂
Alles andere leider nicht mehr...
Die Dinger gehen nicht so schnell kaputt wie Sofitten. Ich mein man kann sie sogar reklamieren wenn sie kaputt gehen
Habe aber die selben für w207 nun in meinem ecoupe
@IMPORT_TUNER schrieb am 18. November 2015 um 06:32:33 Uhr:
Hi.
Meinst du mich?
Ich hab sie vorgestern erst drangeschraubt 🙂 Bezgl. Haltbarkeit mach ich mir keinen Kopf. LEDs sind von der Haltbarkeit her so wie so unberechenbar, was ich da schon alles erlebt hab XD
sry, hab übers Telefon nicht gesehn, dass die Frage an wen anders ging 🙂
Hallo Freunde,
hatte der Firma www.ad-tuning.de eine E-Mail Versendet weil unten als warnhinweise stand nicht Kompatibel mit Xenon Scheinwerfer, kam die promte Nachricht.
bei Fahrzeugen mit Xenon kommt es zur Fehlermeldung bzw zum abschalten der Kennzeichenbeleuchtung.
Gibt es diesbezüglich Erfahrung ?
--- BILD IM ANHANG ---
Gleiche Frage hatte ich auch. Hab den Tipp bekommen, dass es trotzdem geht und bei mir funtkionierts auch anstandslos. Habe auch XENON.
ich habe dieselben drin und auch xenon und es leuchtet auch alles wie es soll.
evtl hat es auch was mit der Modellpflege zu tun, vor Facelift udn Facelift. Welches Baujahr habt ihr mit Xenon ?
04 vor mopf
@Mc_Cloud schrieb am 17. November 2015 um 23:22:25 Uhr:
@serdar87
kannst du was zur Haltbarkeit was dazu sagen, da es mitterweile bei dir scho ca. mehr wie ein Jahr verbaut ist ?
Die Haltbarkeit ist sehr gut. Habe leider meinen CLK durch einen Frontalunfall verloren aber die Leuchten haben danach noch geleuchtet 😉
Habe übrigens im E 350 Coupe die vom selben Hersteller drin.
Gruß Serdar
Wie krieg ich die module raus? Habe die innenverkleidung abgebaut kam an die module dran. Aber ich krieg die nicht raus. Gibt es dort ein bestimten trick?
Du musst auch die Kennzeichenmulde ausbauen
Dann sind die da eingehakt
Ich hab halbe stunde versucht die dinger rauazuholen. Dann lags wohl daran. Dh. komplette kennzeixhenhalterung rausnehmen?
Kennzeichenhalter und Schlossabdeckung müssen ab
Ok danke werde ich morgen mal versuchen
