ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Kennzeichenleuchten defekt.
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 7. Mai 2020 um 9:09
hallo hab seit geraumer zeit probleme mit den kennzeichenleuchten. hab die dinger im sommer mal aufgemacht und sowohl die fassung als auch die blättchen der leuchtenträger waren extrem korrodiert. hab darauf hin alles frei geschliffen/kontaktspray und auch gleich neue leuchten gekauft. kein problem mehr. jetzt vor 4 wochen ging es wieder los. display hat zwar keine fehlermeldung angezeigt aber optisch zu sehen war link total ausfall und rechts zitternd. hab dann wieder wieder aufgemacht und gesehen dass nichts großartig korrodiert war deswegen dachte ich mir müssen die leuchten sein. hab neue bestellt welche gestern angekommen sind, hab die ersetzt aber leuchten auch net, nicht mal mehr rechts. hab dann die blätter gestern gebogen und gebogen aber nichts.. hab vllt gedacht obs da irrgenwie was mit sicherung gibt, aber laut bedienungsanleitung nein. hab gestern nochmal alles versucht vom ankratzen der fassung bis zum konkatspray..
hat jmd sonst noch tips wie ich da den fehler finden kann?
Themenstarteram 7. Mai 2020 um 9:49
das hat mir jetzt sehr geholfen :D :D
36 weitere Antworten
36 Antworten
@Kabir7 schrieb am 19. Mai 2020 um 14:58:19 Uhr:
@Neevok schrieb am 13. Mai 2020 um 18:47:15 Uhr:
? Hm, also bei mir waren/sind solche LED wie im Bild verbaut(auch vom Vorbesitzer gemacht). Eine ging vor kurzen kaputt. Es kam allerdings keine Meldung.
das bild was du da gepostet hast.. ist bereits beim led der widerstand mit verbaut weshalb man nur noch einsetzen brauch, oder muss man auch bei diesen dingern zustätzlich widerstand basteln?
Das Bild stammt irgendwo von Aliexpress. Meine sehen aber genau so aus. Die werden, so wie sie sind, ohne irgendwas einfach eingebaut.
Hab die Tage uebrigens mal den Fehlerspeicher ausgelesen und auch einen Fehler der Kennzeichenbeleuchtung gefunden. Wurde also erfasst, aber wie gesagt nicht angezeigt.
Beide Kennzeichenleuchten funktionieren nicht, Fehlermeldung vorhanden, eine defekte Kennzeichenleuchte ausgewechselt, funktioniert nicht, finde keine Sicherung, ev. Kabelbruch ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kennzeichenleuchten' überführt.]
Willkommen im Forum und zu deinem ersten Beitrag.
Du solltest aber schon sagen, um welchen Wagen (-Typ) es überhaupt geht - eine "Antwort" von Hellsehern erwartest du doch sicher eher weniger. Also Alter, Bauform (Avant), etc..., immerhin mus klar sein, ob es um Glühobst in der Leuchte oder LEDs geht.
Eine Bitte noch: zukünftig die Suche nutzen und in einen vorhandenen Fred einstellen.
Grüße, lippe1audi
OK, Danke für die "Abwatschung", hatte bisher noch keine Kontakte mit dem Forum, und dachte, da ich im Vorfeld, zweimal die Fragen zu Typ etc. beantwortet hatte, muß ich das nicht noch mal erwähnen. ich werde also jetzt mal in den "Freds" suchen, oder meintest Du Feed. Viele Grüße von Inge
@mikainge :
Er meint wahrscheinlich Threads, wenn er Freds schreibt - man könnte auch Themen dazu sagen :)
Sie Sufu (Suchfunktion) findest du in der Browserversion immer oben rechts, einfach einen Suchbegriff eintippen und auf Suchen klicken. Dann findet man z.B. sowas (auf den Link klicken):
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Vielleicht noch ein Tipp für die Zukunft:
je mehr Informationen du angibst, desto besser kann man helfen, also Typ, Baujahr und je nach Frage auch Motor und Getriebe sind wichtig um helfen zu können. Es kommt auch schon mal vor, dass man sich im Forum vertan hat und im 4F-Forum schreibt, obwohl man Renault fährt.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Fahrzeugprofil zu erstellen und auch freizugeben.
@mikainge schrieb am 28. Januar 2022 um 10:37:05 Uhr:
......hatte bisher noch keine Kontakte mit dem Forum, und dachte, da ich im Vorfeld, zweimal die Fragen zu Typ etc. beantwortet hatte, muß ich das nicht noch mal erwähnen......
Hoffentlich verstehst du dich wenigstens selber, denn hier kann das niemand! Du bist neu im Forum, hast just die zwei hier eingestellten Beiträge erstellt, sprichst aber von einem "Vorfeld". Und - ach ja - meine Anregung zur Angabe des Autotypes hast du immer noch nicht beantwortet. Solange das nicht passiert ist, kann dir hier niemand helfen oder du bist doch mehr an Hellsehen interessiert.
Grüße, lippe1audi
@mikainge schrieb am 28. Januar 2022 um 09:37:18 Uhr:
Licht und Zündung AUS, beide Kennzeichenleuchten rausnehmen und Kontaktereinigen, auch innen wo die Kontakte drauf sitzen.
Dann wieder einbauen und Zündung und Licht anschalten.
Die Kennzeichenleuchten sind über das Steuergerät abgesichert.. deshalb immer Zündung AUS und wieder AN (Steuergerät reset)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
