ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Kennzeichenleuchte ohne Funktion
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 20. November 2021 um 11:20
Moin!
Ich über diesen schlecht titulierten Thread gestolpert:
https://www.motor-talk.de/forum/steuergeraet-t6158775.html
Bei unserem Caddy ist die Kennzeichenleuchte auch ohne Funktion.
Ja, die Konstruktion ist schon ... nicht gerade gut gelungen.
Aber jetzt habe ich alles durchgemessen, weil ich einen Kabelbruch (auch nicht selten) vermutet hatte.
Aber ... am Stecker im hinteren linken Seitenteil liegen am Pin der für die Kennzeichenleuchte zuständig ist, permanent 0,6 Volt an. Ich gehe davon aus, dass das die Spannung für die Selbstdiagnose ist. Oder wird die Spannung erst voll aufgeschaltet, wenn eine Last dran hängt? Ein Spannungsmesser hat ja eine "unendlich" hohen Innenwiderstand. Hab gerade keine Prüflampe zur Hand.
Oder kann es sein, dass es das BCM "zerschossen" hat?
Oder ist es in einer "Schutzfunktion", weil es zuvor einen Masseschluss an den Kennzeichenleuchten gab?
Servus
RapidOo.
11 Antworten
Messen ist hier nicht, die Spannung wird moduliert. Alles richtig verbauen, dann probieren. Wenn das Licht nicht geht, n den Fehlerspeicher schauen. Kann sein das es da drin steht. Diesen löschen wenn ja.
Notfalls neue Leiste kaufen...Ich hatte damals bei meinem Vorfacelift TDI 2006/2007er alles fest verlötet weil die Kontakte in der Leiste sich aufgelöst hatten.
Themenstarteram 20. November 2021 um 17:59
... so, nachdem ich mehrfach fast wahnsinnig geworden bin, funzt sie wieder.
Es war "natürlich" die Kontaktierung in der Leiste. Da waren vorher "Profis" dran.
Also, wenn eine Unterbrechung erkannt wurde, geht das BCM wohl in einen Selbstschutz und man darf erstmal Zündung aus machen, Bordnetz schlafen legen und kann dann wieder "üben".
Die Kontakte in der Leiste waren herausgerutscht und die in den Leuchten verbogen.
Wer das konstruiert hat, müsste jetzt noch mit rostigen Nägeln an eine alte Eichentür genagelt und mit glühenden Zangen gezwickt werden ^^
RapidOo.
Stimmt, deswegen wurde Leiste ja später geändert;)
Themenstarteram 22. November 2021 um 12:24
@HellmichHolger wann wurde die geändert? Ist die "abwärtskompatibel"?
Aus meiner ist nämlich auch eine Schraube aus dem Kunststoff rausgerissen.
Ja, die ist kompatibel, nur die alten Leuchten passen nicht mehr, die müssen auch mit getauscht werden.
Habe ich auch gemacht, weil? s mich total genervt hat.
Schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/202826696920?...
und hier:
https://www.ebay.de/itm/202705334732?...
das sollten schon die neuen sein.
@Rapido_370C @saddler-gid
Wer die Dinger über die Schweinebucht kauft, dem ist eh nicht mehr zu helfen.
Einfach zum :) gehen und für 61,40 das Ding abholen.
Ja, das sind die "neuen": Zu erkennen, an "2K5". Die alten starten mit "2K0".
der "Stevie"
@steviewde schrieb am 22. November 2021 um 15:50:57 Uhr:
der "Stevie"
Sind aber bei VW mitlerweile auch teurer geworden.....
Lichtleiste
.... aber immer noch keine 70, 80 oder 90, wie sie tw angeboten werden.
Im AHW Shop 61,50€. Original VW Teil.
Das war auch nicht als Kaufempfehlung gedacht, sondern als Anschauungsbeispiel.
@saddler-gid ... alles gut. Ich war selbst überrascht. Und weil ich dem TE ja "helfen" wollte hatte ich geschaut. Es gibt auch nix gebrauchtes.
Wahnsinn.
Aber viele denken ja, die Bucht oder Amazonas wären so günstig. A* geleckt. Kochen alle nur mit Wasser. Quersubventionierung nennt man das.
der "Stevie"
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
