Kennzeichenbeleuchtung geht aufeinmal nicht mehr
Hi Leute, hab so paar Themen angeschaut aber nicht wirklich schlau geworden.
Hab folgendes Problem...
Hab in meinen A6 LED Kennzeichenbeleuchtung schon seit einen Monat und alles hat perfekt funktioniert, nun auf einmal geht nichts mehr, beide funktionieren nicht. Sicherung ist das nicht da es ja noch mehr Sachen dran hängen die aber so wie gewohnt leuchten. Hab wieder alte eingebaut, doch die gehen jetzt auch nicht, und es kommt wieder Fehlermeldung.
Woran es liegen kann, würde ich jetzt erfahren bevor ich für unnötige Sachen bezahle.
Es ist nach einer Nacht aufgetreten wo es richtig heftig Gewittert hat, ob es was damit zu tun hat, weiß ich leider nicht. Komisch nur das es direkt danach kam.
Danke in voraus.
Original geschrieben von Jeanka
Original geschrieben von Thorsten1973
Hast du in deinem A6 LED-kennzeichenbeleuchtung oder hast Du in Deinem A3 die LED-Kennzeichenbeleuchtung von nem A6?
Steht doch IN MEINEN A6. Hab den A3 nicht mehr.
und warum macht Du dann im A3 Forum einen Thread dazu auf ?:rolleyes:
39 Antworten
@RudiS schrieb am 21. Februar 2017 um 17:57:11 Uhr:
Gerne, aber dafür gibt's den Daumen hoch :)
Den hatte ich zusätzlich betätigt, wenn ich mich nicht irre.
@Audi_Bolle
Die 0,69 Ohm können nicht ganz stimmen. Das wären ja 17A bei 12V. Da hättest du dann ne Kennzeichenheizung. :D
Müssen wohl 69 Ohm sein.
sorry.. hast Recht..Nun wo du es sagst, habe ich den falschen Widerstand bestellt... :D haha
@s.penti schrieb am 21. Februar 2017 um 07:44:35 Uhr:
Moje!
Kleine Ratsch mim Bit, kann Wunder bringen! ;-)
Gibts in jedem Kfz laden!
Wechsel die mal, dann melde dich wenn du nicht weiter kommst!
Bis dahin viel Erfolg!!!
Danke für den Tipp mit der kleinen Ratsche. Habe zufällig eine im Werkzeugschrank gefunden :) Am Samstag hab ich mir Mut angetrunken *g*, und nun ists vollbracht. Hatte sogar noch eine passende Soffitte aus nem Ersatzbirnen-Set vom Aldi von vor 10 Jahren oder so... Passt und funzt wieder :)
Habe sogar die gleiche Schraube wieder verwenden und vernünftig reindrehen können. War aber etwas fummelig, trotz WD-40-Einsatz.
Trotzdem verstehe ich nicht, wie Audi den Krempel so unpraktisch montiert, dass man echt Mühe hat, das Schräubchen zu lösen. Musste das Nummernschild die ganze Zeit nach unten drücken...
Na egal, läuft wieder.
Bei mir hat das reinigen der Kontakte nur für ein paar Wochen geholfen, jetzt meckert er jeden zweiten Tag wieder rum.
Aus meiner Sicht ist es ein Problem des Übergangswiderstands. Ich werde versuchen die Kontakte der Leuchten mit etwas Lötzinn zu überziehen, das leitet evtl. besser als das oxidierende Kupfer.
Nach der Umrüstung auf Original LED hatte ich ein Jahr Ruhe. Ich denke es ist ein Kontaktproblem.
Kann jemand einen genauen Typ Stahlschrauben aus dem Baumarkt empfehlen? Die originalen von Audi sind unterirdisch schlecht und kosten dazu 1€ das Stück - eine Frechheit.
Ja kann ich. Ich schau nach zu Hause. Ich glaube das Etikett ist noch auf der Tüte. Also dann heute Abend bist du schlauer
Nimm doch das Schräubchen mit in den Baumarkt als Muster und such dir da was passendes in guter Qualität raus. Im Bauhaus soll es sogar bemühte Verkäufer geben, die Ahnung haben und nicht gleich davon laufen, wenn sie nen Kunden sehen a la "Das ist leider nicht meine Abteilung..." :)
Da wir gerade beim Bauhaus waren. Nimm die hier. Edelstahl und passen wunderbar und der Schraubenkopf hält definitiv länger als die originalen. Ehrenwort.
Danke. Ist auch ein super Preis, wenn man bedenkt dass eine bullshit Schraube beim :) 1€ kostet.
Bauhaus habe ich hier auch einen.
Deine Schrauben gab es nicht, ich habe die hier genommen. Die original sind wohl 10 mm lang, meine 13 mit Bohrschaft, deine 16 mm. Gehen tun alle 3.
