ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Kennt ihr denn die PhatBox?
Themenstarteram 1. Juni 2005 um 21:12
Kennt Ihr denn die PhatBox für das Radio Gamma 5?
108 Antworten
Original geschrieben von atomicfan
wie ist das jetzt genau mit dem teil?
wieviel speicher hat es und wie wird es angeschlossen mit einem stecker oder mit pin s?
In der Standardausführung hat das Gerät 20 GB zur Verfügung, die Platten können aber auch gegen vorhandene mit 80 GB ausgetauscht werden
auf welchen anschluss weil bei mir schon recht viel belegt ist, kann man es irgendwie zum tv tuner dazuhängen?
und wie verhält sich die phatbox?
Die Phatbox wird an den original Wechsleranschluss von VW drangehangen, falls du z.b. bereits einen VW 6 Fachwechsler in einem Golf IV im Kofferraum verbaut hast, kannst Du die Phatbox einfach gegen den Wechsler in der vorhandenen Halterung tauschen.
Die Phatbox wird auch über den Stecker mit Strom versorgt
ist es ein eigener menüpunkt im navi? und zeigt er einem die listen an?
zeigt er die einzelnen tracks an oder ist es nur die sprachausgabe von den listen?
Die Tracks, Album, Genre, Playlist etc. werden über Sprachausgabe angegeben.
Durch die Track weiter taste am Navi kann man recht einfach durch die Listen, Alben, Tracks navigieren.
Original geschrieben von dmasurat
Also 300 € würde ich dafür nicht bezahlen, ich habe mir vor zwei Wochen bei EBAY USA eine für US $148,76 bestellt + Versand = US $206,21->
EUR 169,07. Selbst bei VW-USA bekommt man sie für 199 $ und bei 1stvwparts für 119 $, nur da ist dann der Versand tierisch teuer.
Klick
Klick
Schon mal was von Zoll gehört....
eben zoll in österreich ist ein bisschen ein problem.
ich hab das problem, dass bei mir hinten am navi recht viel verlötet ist.
wenn ich es herausziehe habe ich angst das es dann nicht mehr geht.
ich hab gerade eine antwort von einem händler bekommen der meinte das ein pin10 angeschlossen werden müsste
außerdem würde das mfd damit funktionieren nur das mfd2 nicht weil das signal zu schwach sein würde
ich hab aber leider keinen wechsler sondern nur einen tv tuner dran, ist das ein getrennter anschluss oder hängen die beide auf einen?
ist es sicher, dass man nur ein wechslerkabel benötigt um die phatbox zu betreiben, d.h. kein masse nachziehen?
sind die playlists richtig oder sind das einfach nur die ordner wo die dateien drinnen sind? mit welchem programm erstellt man die?
zieht die box immer strom und funktioniert es auch im winter, wegen der platte unter 5grad?
wie muss man sich das mit dem navigieren vorstellen?
ist da ein extra punkt mit z.b. phatbox und dann einfach alle listen aufgelistet?, hat mal jemand ein photo davon?
am 7. Juli 2005 um 10:07
@atomicfan:
Die Phatbox wird über den Wechsleranschluß angekoppelt und vom MFD wie ein CD-Wechsler behandelt. Es werden also nur CDs und Tracks angezeigt. Durch die Sprachausgabe ist das aber kein Problem.
Die Playlists werden mit Hilfe einer mitgelieferten Software erstellt. Mit der SW bekommst Du auch die Titel auf die Festplatte der Phatbox.
aha, also nur track aber keine listen?
was wird dann angezeigt, wenn die listen nicht angezeigt werden?
Es gibt Playlisten durch die man scrollen kann, wenn man in einer Liste ist, kann man z.b. weiter nach den enthaltenen Alben suchen.
Angezeigt werden falls Du eine Highline MFA hast im Kombiinstrument und natürlich am Navi die aktuelle CD und ihre Tracks.
am 7. Juli 2005 um 10:30
Die Sprachausgabe sorgt schon dafür das es übersichtlich bleibt ;)
Nur mal so zur Info...hab für ne Ledersteinschlagmaske aus der USA 50 Euro Zoll bezahlen müssen....
Das Zoll beim Einfuhr von Gegenständen aus dem Ausland erhoben wird, sollte jedem klar sein.
Bei mir waren es ca. 35 Euro Zoll die auf eine Ware von 202 $ (148 $ Phatbox 50 $ Versand) erhoben wurde.
am 7. Juli 2005 um 13:04
OT: Passt denn die kleine Nummernschildaussparung hierzulande???
Kannst du auch ohne die Nummerschildausparrung kaufen...:-)
dollar kurs ist aktuell irgendwas um 1,20
d.h. die box würde bei 200dollar circa 168eur kosten +35 zoll
ist trotzdem noch billiger als bei ebay, wechslerkabel müsste man ja in beiden fällen extra kaufen, oder?
am 8. Juli 2005 um 1:51
hallo
habe ein problem mit meiner phatbox!
hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen!
fahre leider keinen 5er sondern noch den 4er golf und habe die box am Navi MFD
also fangen wir schonmal im betrieb an!
Phatbox läuft normal und spielt musik
angenommen ich halte jetzt irgendwo, drehe die zündung aus und starte mein auto wieder da fängt sie ab und zu nicht mehr an zu spielen
liegt das ganze irgendwie an meinen einstellungen? wie muss ich das unter menü 6 einstellen?
weil wenn ich bei dem problem die zündung wieder aus mache, die card kurz raus und wieder reinschieb geht es wieder
nur ist es öfters das die phatbox einfach nicht anfängt zu arbeiten!
die rote leuchte ist immer in betrieb!
hoffe ihr könnt mir da helfen!
am 8. Juli 2005 um 1:58
Original geschrieben von mingo01
hallo
Wir fahren auch keinen 5er Golf sondern 4er... ;)
am 8. Juli 2005 um 13:20
@Mingo01:
Zuerst einmal die neueste Firmware aufspielen (z.Zt. Version 7.02) und dann als Radio Typ "J" einstellen.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
