ForumSkoda
  4. Skoda
  5. Keine Luft aus den Ausströmdüsen!
Skoda Octavia 3 Scout (5E)
Themenstarteram 27. Februar 2023 um 8:40
Hallo zusammen!
Ich habe einen Skoda Octavia Scout 5e
Und habe schon seit langer Zeit ein großes Problem..
Wenn ich 15-30 Minuten mit dem Auto fahre kommt auf einmal keine Luft mehr aus den Düsen!
Der Lüfter läuft ganz normal weiter aber es kommt eben nichts raus (vielleicht ein leichtes Lüftchen ) aber nicht mehr ??
Es ist egal welche Einstellung der Klappen ich mache..
Egal ob Fußraum, Gesicht oder Windschutzscheibe
Es nutzt auch nicht wenn ich die Umluft einschalte oder die Klima aus mache …
Ich habe schon alles versucht
Auch die Werkstätten.. war nämlich schon bei mehreren…??
Es funktionieren alle Klappen und Stellmotoren
Es wurde auch schon zig mal Grundeinstellungen gemacht aber ohne Erfolg
Der Tester meldet keinen Fehler
Wenn ich das Auto eine halbe Stunde bis stunde stehen lasse funktioniert wieder alles so wie es sein soll ???????
Und dann nach einer halben Stunde wieder das gleiche
Ich bitte um Hilfe
Ich bin schon sehr verzweifelt
Und es ist auch sehr mit kosten verbunden wenn ich so oft in die Werkstatt muss und nie jemand den Fehler findet
Vielen Dank im Voraus
Ich würde mich sehr über tipps von euch freuen oder vielleicht hat ja schon jemand von euch das selbe Thema gehabt..
Beste Grüße!
  4. Skoda
