ForumRenault
  4. Renault
  5. Keine Leistung bei kadjar, 1,6 cdi, 130 PS über 2600 U7min.
Renault Kadjar RFE
Themenstarteram 15. Oktober 2021 um 15:41
Kadjar bringt keine Leisung über 2600 U/min. Fehlerauslese bei Renault u. Bosch, 0 (NUll !!!) Fehler. Werkstätten ratlos,"haben wir noch nicht gehabt".
War in Inspektion, a l l e Filter neu. Kein Motorstottern, Ruckeln, kein Rauch o. Dampf.
Ladedrucksensor getauscht, Luftmassenmesser i.O. AGR i.O.
Leistung bis 2600 U/min. gut, danach schleppend. Überholvorgang auf z.B. Schnellstrasse von 80 auf 120 Km/h geht nur durch vorzeitiges Umschalten vom 5. auf 6. Gang, hierdurch Beschleunigungsloch.
Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht. Interessant: Vorheriger Verbrauch unter Last bei zügiger Fahrweise ca. 6,3 - 7,6 L / 100 km/h. Jetzt nicht über 6,2 L Durchschnitt.
Nächster Versuch, jedoch teuer: alle Injektoren tauschen, Wenn sie nicht fest sitzen ca. € 1500 incl. Montage. Mengendurchfluss der einzelnen Injektoren messen/ vergleichen? wer kann das, macht das?
Verdacht liegt nahe an Injektorenfehler.
Bitte Antwort nur durch absoluten Fachmann, nicht sollte, könnte usw.
Sehr herzlichen Dank für Antwort, falls schon mal erlebt. Motor ist auch in anderen Renault verbaut.
2 Antworten
@auerhahn schrieb am 15. Oktober 2021 um 15:41:34 Uhr:
Klare sache bei VW bei kein Fehler im FS und keine Leistung-->KAT dicht/defekt.
Da kommt keiner auf die Idee Injektoren zu erneuern.
Aber O.K. so eine Diagnose schwemmt richtig €'s in die Kasse.
Einfach mal den KAT demontieren ist ja pillepalle und bringt kein Geld.
Aber ich geb zu ich kenn deinen 1,6 DCI überhaupt nicht!
Themenstarteram 19. Oktober 2021 um 15:18
Danke PKGeorge,
gute Idee. Hatte versucht den KAT frei zu fahren. Ganz leichte Besserung.
War trotzdem etwas skeptisch, wei ich überwiegend (90%) Langstrecke fahre, allerdings meist mit
ca. 70 -100 km/h auf Bundesstrasse im 5. u. 6. Gang bei nur ca. 2000 - 2500 U/min. D.h. Kat kann zu sein und freifahren funkioniert nicht? Was meisnt Du?
  4. Renault
