ForumBMW
  4. BMW
  5. Keine Kommunikation zum Getriebesteuergerät (Getriebe gestört)
BMW
Themenstarteram 16. März 2023 um 16:50
Ich bin neu hier und kenne mich deswegen noch nicht so gut aus wie es hier läuft.
Ich hätte ein Problem mit meinem:
Bmw 330D
M57D2
Automatik
231PS
E93 2009
Unzwar hab ich Wochenende meine Ventildeckeldichtung und dafür eben auch die Injektoren raus nehmen müssen…
Alles schön und gut nur musste ich noch die Rail nach dem ganzen Zusammenbau wieder entlüften, und da es mit den Tester nicht funktioniert hat, hab ich es eben manuell mit dem Orgeln des Motors und halt durch einschalten der Zündung mehrmals probiert.
Es hat mir so die Batterie leer gezogen, dass ich mit Überbrückungskabeln meinem Fahrzeug wieder etwas Saft geben wollte. ( andere Fzg. Batterie Plus und minus eben und am meinem Fzg. Vorne den Plus überbrückungspunkt und an der Fzg. Masse (domlagerschrauben) überbrückt und an den kabeln etwas laufen lassen.
Bis dahin ist er immernoch nicht angesprungen.
Dann griff ich zur letzten alternative um ihn anzubekommen, Bremsenreiniger.
Nachdem er gestartet ist erstmal ganzen kabel abgeneommen.
Nach etwa 10 Minuten laufen lassen wollte ich ihn aus der Werkstatt fahren, Meldung im BC: Getriebe gestört gemäßigt fahren…
Erstmal ausgemacht und ausgelesen
Fehlercodes:
4BE3
4BE8
4DF3
Stehen nur im Motorsteuergerät und lassen sich nicht löschen.
Keine Kommunikation zum Getriebesteuergerät.
Dann wieder probiert zu starten es geht nur bis zur zündung, startet nicht.
Batterie abgeklemmt gewartet und wieder angeklemmt,
Dann konnte man ihn wieder starten
Kurz losgefahren direkt wieder Fehler da.
Bitte um Hilfe
Sicherungen geprüft gibt ja nur die 15A Sicherung zum EGS
Ist i.O.
Hoffe nicht das es das Steuergerät ist.
Lg
Emin
  4. BMW
