Keine Bremse mehr!!
Mercedes C-Klasse W204
Bin vorhin auf der Autobahn gefahren, nahm die Ausfahrt und wollte an einer Kreuzung stehenbleiben, da merkte ich ein Bomben hartes Bremspedal!! Konnte nur mit Mühe das Auto abbremsen!!
MB Benz Mobilo sind vollpfeifen! Hab die angerufen die lassen mich so zur nächsten Werkstatt fahren.
Angekommen er kann nichts machen wegen Mobilo darf nicht wegen Mercedes häää!
Bremse ändert sich nicht Motor aus oder an. Bremse wird Steinhart.
Denke das die Unterdruckpumpe defekt ist da absolut kein Unterdruck an der Leitung ist.
Kann das sein? Bitte um Hilfe
Gehe doch einfach mal mit Deinem Problem zu Mercedes und schreib nicht soviel hier rum und spekuliere und rate .....und und und.
Es geht hier um Deine Bremsanlage. Da wird sich MB sicherlich sofort dranmachen.
Hier geht es um massive Sicherheit. Da musst Du Dich nicht betteln.
53 weitere Antworten
53 Antworten
bremst fährt alles normal werde es weiter beobachten
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'W204 Bremspedal hart' überführt.]
@krlehusko schrieb am 21. Oktober 2022 um 11:23:02 Uhr:
...werde es weiter beobachten
Da könnte das Rückschlagventil defekt sein. Das verhindert, dass der BKV Luft aus dem Saugrohr bekommt.
Ok danke Wolfgang für den Tipp aber glaubst das mal normal ist mal nicht wenn das ventil defekt ist?
@wolfgangpauss schrieb am 21. Oktober 2022 um 16:39:09 Uhr:
Moment, ist der220er nicht ein Diesel?, dann kann der keine Luft aus dem Saugrohr bekommen, deshalb haben die doch eine Unterdruckpumpe oder verstehe ich es falsch?
Gruß AWXS
Ist ein Diesel
Die Unterdruckpumpe haben auch die Direkteinspritzer Benziner. Aber einfach mal den Schlauch im BKV abzumachen und zu prüfen ob dort gesaugt wird, das ist unmöglich?
@krlehusko schrieb am 20. Oktober 2022 um 21:55:52 Uhr:
bin danach langsam auf einen Parkplatz Motorhaube auf vorne beim Bremskraftverstärker hört mann ein zischen wie wenn irgendwo luft verloren geht!
Wenn es zischt wird wohl unterdruck vorhanden sein , oder ?
Da geht keine Luft verloren, da tritt welche ein, wo keine eintreten dürfte.
