- Golf
- Golf 3
- keine Bremse -> große Bremse
kleine Bremse -> große Bremse
So, hallo hier!
Da das Vento forum ja nu nimmer is muss ich hier meine Fragen stellen. :D
Also ich habe einen AAM vorne kleine Scheiben und hinten trommeln. Nun habe ich von einem Freund die GT Bremsanlage gekauft.
Also ich hab hinten komplette achse vorne Achsschenkel, bremsscheiben, bremszangen, bremsbeläge, Radlager usw.
Meine Frage wäre an euch, gibts da probleme mit dem TÜV, bzw müssen die eingetragen werden.
BZW worauf muss ich ganz besonders achten beim einbau. Passen die Handbremsseile ohne probleme?
31 Antworten
Ich glaube du brauchst noch den (größeren) Hauptbremszylinder vom GT !!
Dann gibts auch keine Probleme mit dem TÜV.
Also lt meinen erkundigungen brauch ich das beim vento nicht, der hat die kraft schon vorher, wenn nihct berichtigt mich!
Was hast du denn original für ne Bremsanlage?
239er Scheiben massiv (NICHT innenbelüftet)+
Trommeln hinten richtig ?
Dann gehe ich jetzt aber mal ganz stark davon aus,das du den "kleinen" HBZ hast.
Bei der GT-Bremsanlage also
256er INNENBELÜFTETE Scheiben und
Scheiben hinten braucht du unbedingt den größeren HBZ.
Ist so vorgeschrieben weil du einen höheren Druck im Bremssystem aufbauen mußt.
Ja, genau die bremsanlage habe ich. Also sorry wenn ich dazu jetzt nochmal was sage, aber muss ich nochmal unterstreichen.
Ich hab nen Vento, der hat hinten noch nen kofferraum dranne, lt. Teilenr beim 1.8 und 2.0l sind die Dinger gleich! Beim golf muss ja nicht soviel gewicht gebremst werden. Oder nicht? Wenn du dir ganz sicher bist dass es beim vento so ist, sags bitte! Es is leider ne mords arbeit son ding einzubauen.
ach, so ne mords arbeit is das auch nicht
der bremskraftverstärker is ja eh im nu heraussen, sind ja nur 4 schrauben....
eintragung ist kein problem, bekommst sogar ne unebdenklichkeitsbescheinigung von VW.
die ist zwar alles andere als sauber definiert (lt. der könnte man am vr sogar, wenn man es so interpretieren will, die originalen trommeln vom 1er golf vorne und hinten verbauen *hihi*
aber fürn TÜV reichts, und wird damit eingetragen..
hehehe :D
find ich cool. Muss ich sonst noch was beachten?
Deine alten Handbremsseile passen nicht, du brauchst die 1,63m langen.
Sollte ich sonst noch auf was achten, vielleicht die bremsschläuche gleich erneuern?
Hmm,stimmt,du hast n Vento.
Also,wenn du ganz sicher sein willst,mach folgendes:
Schreib dir die Teile-Nr von deinem HBZ auf und geh zum Freundlchen.Und der soll dir dann sagen,ob du den
Großen HBZ mit 23,81 mm Kolben oder den
Kleinen HBZ mit 22,21 mm Kolben hast.
Falls du wirklich schon den großen drinn hast,kannste loslegen mit Umbau.Und denk an die Handbremsseile wie Master Motronic schon sagte.
Hallo,ich bin ein großer HBZ :D :D :D
Alles klar, ich danke euch!
Sicher, die Bremsleitungen nach hinten müssen natürlich auch komplett neu, es sei denn du brauchst an der Hinterachse keinen Bremskraftregler.
Eigendlich schon, der ist ja an der achse dranne. :)
Dann mußt du neue ziehen, die gibts bei VW als Meterware. Die genauen Längen müsst ich jetzt nachgucken. Die Enden der Rohre müssen umgebördelt werden, entweder machst es selbst wenn du ein Gerät hast oder lässt es machen.
also forne ist das nur sattel mit träger ab und die neuen sachen drann. sonst muss da nix geändert werden.
zum hbz da gibt es viele net nur die 2
die wurde z.b. beim 92er vento verbaut
20,64mm 1H1611019C
22,2mm x 16/18 357611019B
Vento 92 mit ABS
22,2mm 1H1698019
23,81mm 1H1698019A (MKB 2E/AAA/1Z/ABS als GT/)
je nach baujahr gibt es unterschiedlich je nach hersteller was verbaut wurde und anschluss.
beim golf sieht es wieder anders aus und beim kombi wieder. der kombi hat sehr oft eine nummer größer verbaut als vento/limo da er mehr laden darf und wiegt.
der vento ist ist zwar schwerer im leergewischt aber das zulässige gesamtgewischt sollte mit dem der limsoine gleich sein.
