ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Kein Radioemfang Golf 4 mit Nachrüstradio trotz Phantomeinspeisung
Themenstarteram 15. Dezember 2021 um 8:05
aufgrund des Ablauf des Leasings unseres Opel Adams und der Frage was danach passiert, habe ich meine Freundin erstmal nen Golf 4 1.9 TDI besorgt (fährt, bremst, lenkt, alles super, hat neuen TÜV und verbraucht sehr wenig und war wirklich nen Schnäpchen). In dem Ding war irgend nen Pioneer 1-Din Radio verbaut, welches jedoch keinen Radioempfang hatte und falsch angeschlossen war (Zündungsplus und Dauerplus mussten vertauscht werden). Da sie während der Fahrt doch gern mal telefoniert oder auch mal etwas anderes außer Radio hören will, hab ich ein XOMAX-XM 2V782 gekauft und eingebaut.
Das Radio angeschlossen, angemacht, funktioniert, Bluetooth-Audioübertragung, Telefonieren, alles super. Jetzt kommt das Problem: Ich bekomme nicht einmal den Ansatz eines Radiosenders. Nur rauschen.
Der Golf 4 besitzt ja eine, ich glaube aktive Antenne, sprich hinten am Antennenfuß müssen 12V ankommen. Diese 12V werden vom Originalradio über den Antennenstecker geliefert, von Nachrüstradios wird das nicht gemacht. Ich also ne sog. Phantomeinspeisung gekauft, eingebaut, angeschlossen - kein Radioempfang. Also Radio reklamiert und gleich Testweise das alte Pioneer eingebaut - kein Radioempfang.
Am Antennenausgang der Phantomeinspeisung kommen 12V raus. Das Antennenkabel haben wir bis zum Antennenfuß auf Durchgang gemessen - Durchgang vorhanden. Also weiter rumgesucht und jetzt wirds komisch. Der Golf hat als Antennenstecker einen DIN-Stecker. Die Radios einen ISO-Stecker. Bei dem Pioneer liegt ist ein Adapter von DIN auf ISO-Antennenstecker dabei (wurde wahrscheinlich nachträglich gekauft).
1. Pioneer Radio eingebaut, ISO-Antennenstecker der Phantomeinspeisung direkt am Radio - kein Empfang. Beim Hin- und Herprobieren habe ich einmal versehentlich den Antennen-ISO-Adapter im Pioneer dringelassen und wollte die Phantomeinspeisung anschließen, sozusagen männlicher ISO auf männlichen ISO und plötzlich perfekter Radioempfang, ohne rauschen, ohne alles.
2. XOMAX-Radio drinnen. Selber "Versuchsreihe" - ISO-Antennenstecker der Phantomeinspeisung drin - kein Radioempfang. Dann die versehentliche Reihenfolge probiert, wie beim Pioneer - auch kein Radioempfang. Nicht einmal wirkliche starke Sender, die sogar ohne Antenne reinkommen sollten, kommen rein.
Testweise hab ich Phantomeinspeisung auch mal ans Zündungsplus mit angeschlossen - brachte ebenfalls keine Veränderung. War auch nur einfach nen dummer Versuch, den 12V lagen ja an.
Wir wissen ehrlich gesagt nicht weiter, wo der Fehler liegen soll. Das Radio auf Verdacht zurückschicken ist mir auch ehrlich gesagt "zu doof". Das erste Radio was ich dort bestellt hatte, war ein 1-DIN Radio und wirklich defekt. Zum Testen obs Radio geht, bin ich gar nicht mehr gekommen, weil Radio kapuut war. Beim Zweiten, nen Doppel-DIN, war genau wie jetzt das Problem mit dem Radioempfang. Sonst war alles Super. Wenn ich jetzt wieder zurücksende, denken die auch "Ist der doof oder was?"
Bitte keine Kommentare wie "kauf nen ordentliches teueres Radio" oder sonstwas. Die XOMAX-Dinger scheinen nicht wirklich schlecht zu sein, wenn man sich bei google etc. mal die Bewertungen durchliest. In dem Auto ist auch kein High-End-mega-super-duper-hifisystem verbaut, sondern einfach nur vorn 2 Boxen. Mehr als Freisprechfunktion, Audio über Bluetooth und normales Radio hören muss das Radio nicht können. Doppel-DIN ist halt schön, weil beim hören von MP3s vom USB-Stick ist die Navigation durch die Ordner leichter, als bei nem 1-DIN-Radio.
LG Alex
6 Antworten
gruss an generation amazon...
hauptsache erstmal den händler anscheissen, einschicken kost ja nix, is ja mein gutes recht, ne?
zur diagnostik:
radio anschliessen, ca. 20 cm isolierten draht holen, von mir aus aus einem NYM kabel, auf einem zentimeter abisolieren,
in die antennenbuchse des radios stecken, von mir aus auch mit dem "M/W" adapter, dann is einfacher.
dabei keinen kontakt zur masse des radios oder in der antennbuchse herstellen!
suchlauf auf FM ,
empfang vorhanden ja/nein?`
wenn nein-> radio defekt
wenn ja -> fehler in antennenkabel/weiche/antenne, dann einfach neue antenne und kabel einbauen, gibts zb von hirschmann, orignal am vw/audi warens von kathrein, oder einfach aus der bucht...
Themenstarteram 19. Dezember 2021 um 11:06
Hallo, hab es exakt so ausprobiert. Das Ergebnis war mit dem Xomax kein Empfang, mit dem Pioneer alles bestens. Also scheint der Fehler wieder beim Radio zu liegen
easy, diagnosetechniker award lvl 1 freigeschaltet :)
viel glück, dass es mit dem neuen dann besser hinhaut
Themenstarteram 19. Dezember 2021 um 11:16
Der war gut
Das 3x mal Radio defekt ist, hätte ich mir auch nicht gedacht.
Hast zufällig ne Empfehlung für nen Radio bis so 120€, mit Bluetooth. Doppel-Din wäre schon, aber ist kein Muss.
Wie ist das denn zum Beispiel l
https://www.ebay.de/.../265167950472?...
Oder ist das der gleiche Schrott
zwecks dem radio hab ich nur den tipp: seriennummer notieren, nicht dass verkäufer immer den gleichen zurückschickt.
bei geräteberatung würd ich andere mitforisten mal bitten sich zu beteiligen, bin techniker und würde eher zu bekannten markengeräten raten, im chinesiummarkt fühl ich micht nicht wohl ;)
Themenstarteram 10. Januar 2022 um 17:02
So, dass Problem ist gelöst. Augenscheinlich ist es eine Kombination aus mehreren Problemen. Ich habe mir aus 20cm Draht eine Behelfsantenne gebaut - damit war beim Pioneer sofort Empfang vorhanden. Beim Xomax kam nur rauschen. Also ist letzteres definitiv defekt.
Die Rückzahlung des Kaufpreises vom Händler funktionierte, wie bei den beiden Radios zuvor, ohne Probleme, Fragen oder sonstwas.
Mit der richtigen Autoantenne war Empfang komischerweise nur bei o.g. versehntlichem Versuch vorhanden. Es scheint also auch ein Defekt am Antennenverstärker zu sein. Dieser sitzt beim Golf 4 im Antennenfuß und der sieht schon äußerlich "stark beansprucht" aus.
Ich habe das Xomax jetzt erstmal zurückgeschickt, 40€ draufgelegt und nen 1-DIN JVC mit DAB+ und externen Mikrofon geholt. Dieses funktioniert wirklich super, bis auf den normalen UKW-Empfang (Antenne hab ich noch nicht getauscht) - den kann man aktuell als so lala bezeichnen. Der Empfang mit DAB+ ist aber fantastisch.
Zusammendfassend kann man sagen: Wer ein Radio braucht, um per Bluetooth Musik zu hören, welches optisch keinen schlechten Eindruck macht und eine echt geringe Einbautiefe hat, kann gerne zu Xomax greifen. Wer doch mal Radio hören will, sollte ein paar Euro mehr ausgeben und sich viele Stunden Ärger ersparen.
  3. Wissen
