Kein ONline Radio trotz Verbindung
ich habe das Problem, dass wenn ich Online Radio höre, gefühlt bei jedem zweiten Start des Motors keine Funktion mehr des Radios habe. Die Online Funktion ist grau hinterlegt und ich kann es nicht auswählen und das, obwohl die Anzeige für das Datenmodul Empfang anzeigt.
Auch ein Wechsel zu FM Empfang und der Versuch dann wieder zurück zu Online zu wechseln scheitert.
Gibt es da eine "versteckte" Einstellung oder ist das einfach ein SW Fehler?
Wie gesagt - mobile Daten funktionieren und werden angezeigt.
Wenn man dann weiterfährt, sollte man denken, dass der Empfang dann irgendwann "zurückkehrt" - aber auch da Fehlanzeige. Ein mal "grau", immer grau...zumindest bis man dann irgendwann das Auto ein Zeit lang irgendwo abgestellt hat und es sich "erholt" hat.
Seltsam....
Habt ihr dasselbe Problem? Oder wie kann man das beheben? Es nervt, wenn man seinen Lieblings-Online-Sender erwartet und es ist einfach "Funkstille" :-P
Danke.
5 Antworten
Habe das gleiche Problem. Irgendwann fängt sich die Verbindung . Muss ein genereller Fehler sein..
Tritt ab und an mal auf. Entweder fängt es sich von selbst oder ich mache einen reset.
Nutze auch oft online Radio, wenn es mit der Datenverbindung nicht klappt bringt meist ein Neustart zu 95% die Lösung. Wenn nicht, dann fängt es sich einfach wieder nach gewisser Zeit.
Neustart / Reset heißt x Sekunden auf den Lautstärkeregler drücken? Werden dann nicht ebenfalls alle Einstellungen zurück gesetzt? Habe keine Lust, ständig die Favoriten etc neu einzustellen….Sowas muss einfach funktionieren. Verstehe nicht, warum man das beim SW Testing nicht bemerkt. „PROFIS“
@Mooseman76 schrieb am 7. Oktober 2023 um 13:06:15 Uhr:
Genau, aber da wird nichts gelöscht. Hat mit Werksreset nichts zu tun. Nur wenn die Zielführung aktiv war muß diese neu gestartet werden.
