ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Kein Öldruck
Kein Öldruck
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 17. November 2023 um 8:25
Hallo Freunde. Ich bin hier neu, lebe schon 20 jahre in Spanien , und bischen schwer zu kommunizieren. Aber deutsche Fachleute scheint meine letzte Hoffnung zu sein.
Zu Frage. Bei meinem Touran , 2012 bj, 2.0 tdi, bleu motion, 342 tkm, wurde in Autobahn das Zahnriemen gerrissen. Motor kaputt((. Im Werksttat nach 2 monaten wurde endlich repariert und fahrbereit gemacht. Aber nach einigen Metern scheint Öldruck ist niedrig, Stop, nicht weiterfahren. Der Mechaniker hat druck gemessen , kein drück. Hat Ölpumpe gewechselt ( original vw) sieb sauber gemacht, Filter wieder gewechselt, Sensoren . Hilft nichts. Er hat keine Ahnung mehr, wo kann das Öl bleiben). Meine Frage, vielleicht hat jemand gleiche Erfahrung und woran kann das liegen? Seltsam ist , das motor lauft sehr sanft und ruhig , und anzeige erscheint unt löscht sich selbst nach einigen Sekunden, und nach paar minuten erscheint wieder.
Irgendwelche Vermutung? Danke vielmals
4 Antworten
Falsch zusammen gebaut,falsche Pumpe,Leitung dicht,Kühler zu ...Turbolader Ölleitungen neu.
Aber wenn kein Öldruck wäre der schon wieder platt..Öldruck richtig ma Manuel gemessen?
Themenstarteram 17. November 2023 um 14:43
Ja manuell auch mit zwei verschiedenen Geräten gemessen. Nicht mal zu 1 steigt. Und Pumpe ist aus VW, 360€ plus MwSt.
Dann könnt ihr Motor wieder ausbauen,dann sind die Lager usw. Alle platt..
@Haltech81 schrieb am 17. November 2023 um 15:45:33 Uhr:
Richtig, es wird garantiert ein Lager (Hauptlager, Nockenwellenlagerung etc.) gefressen und zuviel Spiel bekommen haben, da hilft auch die beste Ölpumpe nichts, wenn irgendwo das Öl ohne Gegendruck "abzischen" kann und oben nichts mehr ankommt.
Der Motor wurde hoffentlich auf Späne kontrolliert (Ölfilter, etc.) . Dann muss auf jeden Fall alles gespült und erneuert werden, was mit Öl in Berührung kommt. (Ölleitungen, Ölkühler, Turbollader, ..)
Bestenfall keine Allteile (Anbauteile) übernehmen.
