ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Kein Lichtpaket, wie Türbeleuchtung nachrüsten?
Audi A3 8VS Limousine/Cabrio
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 17:58
hallo liebe a3 8v gemeinde.....
da mein a3 8p nun verkauft ist und wir uns einen a3 8v als limousine in weiß mit s-line sportpaket plus gekauft haben,der bis auf navi und panorama-dach (alles) zu bieten hat.....
jetzt ist mir leider aufgefallen,das uns das "lichtpaket" fehlt :(
das heißt keine leselampen vorne sowie im getränkehalter,keine beleuchtung der spiegel in den sonnenblenden und eben keine einstiegsbeleuchtung in den türen. und das ist das was mich stört.auf den anderen schnick-schnack könnte man ja verzichten,aber wenn ich im dunkel die türe öffne ,bleibt es dunkel,das ist schade....
wie aufwendig ist es diese nachzurüsten? liegen kabel? woher bekomme ich sonst den strom und müsste irgendwas codiert/freigeschaltet werden?
danke schon mal im vorraus für infos..... gruß nico
Soweit ich des sagen kann sind die Rückstrahler und Ausstiegsbeleuchtung am Türsteuergerät angeschlossen. Da es nur zwei gibt (Low/High) und ich des Low eingebaut hatte ab Werk mit dem Lichpaket sollte es bei jedem A3 möglich sein. Codiert muss es auf jeden Fall werden. Hab dazu ne Codierung in den Türsteuergeräten gesehen. Bei Bedarf kann ich nachsehen wo die angeklemmt werden müssen.
452 weitere Antworten
452 Antworten
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Diese Zeile im Auto-Scan sagt dir, dass zwar keine redaktionell gepflegten Beschriftungen vorhanden sind, aber dass die Beschriftungen vorhanden sind, die der Steuergeräte-Hersteller und/oder VW dafür vorgesehen hat.
Diese zu sehen obliegt nur den neuen Interfaces
Ein senkrechter Strich anstatt des Sterns bedeutet: Beides ist da, du kannst es dir aussuchen.
Was sagt denn die Verbauliste im Stg. 19, Stg. BB & BC angehakt?
Ich werde das morgen in 42 und 52 noch ändern. Anschließend bei den hinteren Türen noch in Byte1 Bit 2 einen Hacken setzten ,und dann sollte die Ausstiegsbeleuchtung funktionieren.
Dann bleibt nur noch die Sache mit dem Schloss und der Kindersicherung
im Stg. habe ich BB und BC angehakt damit sie in der Liste erscheinen
Hat die Änderung in 42 und 52 etwas mit den hinteren Schlössern zu tun?
Mein Interface ist schon etwas älter 5 Jahre bestimmt aber es ist original.
Kindersicherung? Ist damit die Verriegelung der Fensterheber gemeint?
am 8. November 2018 um 5:28
Moin, nein, bei der Kindersicherung kannst du die hinteren Türen einzeln verriegeln. Dann sind zwei Taster in der Fahrertür.
Achso ok die Schalter habe ich nicht
Update zum Umbau:
Ich habe heute den Schalter für die Kindersicherung in die Fahrertür eingebaut. Codiert unter Beachtung der Hinweise von @hadez16 .
Die hinteren Kabelbäume und Türschlösser habe ich an die B-Säule und die TürStG angesteckt. LSP, Leuchten und Fensterheber habe ich weg gelassen.
Mit dem Schalter in der Fahrertür kann ich die Schlösser korrekt bedienen. Beim schließen mit FB und auch dem Taster zum schließen in der Fahrertür passiert in den hinteren Schlössern beim zu schließen gar nichts, beim auf schließen klicken beide zwei mal.
Ich habe jetzt einen Fehler in der Fahrertür, da vermute ich aber eine andere Belegung des Fensterheberschalters. Mein nächster Schritt wäre die Schaltpläne von den Türen vorne zu prüfen. Hätte jmd so was für mich?
Oder hat jmd noch eine andere Idee zur Lösung der nicht schließenden Schlösser?
Meint ihr, die hinteren TürStG könnten das Problem sein? Die sind aus einem Q2. Sonst funktioniert damit aber alles.
Q2 ist doch sowieso wie A3 ?
Also meinst du, dass ich die TürStG als Fehler ausschließen kann?
Dann ist es wahrscheinlich, dass ein Signal für die ZV fehlt.
@-passi- hast du schon was raus gefunden?
Ich muss dich leider enttäuschen ich habe alles wieder umgebaut. Nun funktioniert das Schloss wieder.
Habe auch noch etwas probiert aber alles ohne Erfolg. Die Kindersicherung kannst du ja auch abwählen, das sollte nicht das Problem sein. Meine Batterie war irgendwann auch leer man Auto ,wollte starten und dann sind die ganzen hintern Türen ausgefallen. ( keine Beleuchtung mehr) auf die Steuergeräte konnte ich auch nicht mehr zu greifen. Hab die Fresse voll gehabt und jetzt ist bei den hinteren Türen wieder alles original. An was es liegt kann ich leider nicht sagen, weil komisch ist das man die Schlösser ja per Vcds ansteuern kann und diese auch schalten.
am 13. November 2018 um 21:02
@jayjay01 schrieb am 11. November 2018 um 09:40:11 Uhr:
Nochmal: die Türsteuergeräte nur vom gleichen Spenderauto! Hab auch gedacht ein Golf ist ja ein A3, sehen gleich aus, die TSGs, gleiche Teilenummer. Und schon war ich in Teufels Küche! Alle Funktionen falsch! Wer sagt das VAG im Q2 nicht die vom Touran verbaut (warum auch immer?).
Bei gleichen Türsteuergeräten kann sich der Inhalt des EEPROMs unterscheiden, was zu komischen Effekten kommen kann...aufschliessen schliesst ab und umgekehrt usw...
Da gabs mal einen interessanten Beitrag irgendwo...
Also so wenig Experimente machen wie es geht am besten
Ok.
Ich habe mir TSG‘s aus der Bucht besorgt. Kommen morgen an. Soll laut Anzeige alles aus einen a3 sein BJ 2014-15. meiner ist 2014 Modelljahr 15. Bin gespannt das einzige was abweicht ist die Fahrerseite. Das soll aus einem 3 tür sein, meiner ist Sportback.
Naja morgen bin ich schlauer.
@jayjay01 aber wenn deine Türsteuergeräte von einem 3 Türer kommen, kann es sich ja nur um die vorderen handeln. Der @-passi- und @flibbellubsch haben ja das Problem mit hinteren Türsteuergeräten.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
