ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Kein Lichtpaket, wie Türbeleuchtung nachrüsten?
Audi A3 8VS Limousine/Cabrio
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 17:58
hallo liebe a3 8v gemeinde.....
da mein a3 8p nun verkauft ist und wir uns einen a3 8v als limousine in weiß mit s-line sportpaket plus gekauft haben,der bis auf navi und panorama-dach (alles) zu bieten hat.....
jetzt ist mir leider aufgefallen,das uns das "lichtpaket" fehlt :(
das heißt keine leselampen vorne sowie im getränkehalter,keine beleuchtung der spiegel in den sonnenblenden und eben keine einstiegsbeleuchtung in den türen. und das ist das was mich stört.auf den anderen schnick-schnack könnte man ja verzichten,aber wenn ich im dunkel die türe öffne ,bleibt es dunkel,das ist schade....
wie aufwendig ist es diese nachzurüsten? liegen kabel? woher bekomme ich sonst den strom und müsste irgendwas codiert/freigeschaltet werden?
danke schon mal im vorraus für infos..... gruß nico
Soweit ich des sagen kann sind die Rückstrahler und Ausstiegsbeleuchtung am Türsteuergerät angeschlossen. Da es nur zwei gibt (Low/High) und ich des Low eingebaut hatte ab Werk mit dem Lichpaket sollte es bei jedem A3 möglich sein. Codiert muss es auf jeden Fall werden. Hab dazu ne Codierung in den Türsteuergeräten gesehen. Bei Bedarf kann ich nachsehen wo die angeklemmt werden müssen.
452 weitere Antworten
452 Antworten
Eure Anleitung ist ja für die Nachrüstung mit Kindersicherung, richtig? Also ich habe keine. Da müssten die alten Schlösser doch funktionieren oder?
@flibbellubsch schrieb am 6. Juli 2019 um 21:33:06 Uhr:
Ich würde auf inkompatible Schlösser tippen. Hast du die ebenfalls getauscht?
Nein, nur das Steuergerät und den Fensterheber. Habe ja keine Kindersicherung und wollte sie auch nicht nachrüsten, von daher hätte das doch eigl funktionieren müssen..
@a3-thomas schrieb am 6. Juli 2019 um 22:36:59 Uhr:
Durch die Codierung im 09er Steuergerät (Byte 9, Bit 4-5 auf 00 Fond_Schloss, Türsteuergerät im Fond verbaut) sollte das Problem mit den nicht erkannten offenen Türen beseitigt sein und im FIS wird auch wieder alles richtig angezeigt, auch sollte dann die Einstiegsbeleuchtung wieder normal funktionieren.
Danke dir Thomas! Daran hat es gelegen. Habe es mit der Codierung probiert und es funktioniert jetzt problemlos!:)
am 7. Juli 2019 um 10:42
@Audifiziert schrieb am 7. Juli 2019 um 10:03:05 Uhr:
Ich habe die Kindersicherung gleich mit verbaut, richtig.
In Teilen kann sie aber auch für andere Umbauten hilfreich sein, siehe diesen Punkt. ;)
Schönes Wochenende noch
Das ist richtig. Ebenfalls noch nen schönen Abend:)
Guten Tag,
hatte mir ja hinten die Türsteuergeräte nachgerüstet und hab nun noch ein Problem:
Und zwar wenn der Fensterheber die Scheibe hochmachen soll, macht er genau das Gegenteil.
Und meine Scheiben hinten bleiben beim automatischen Hochfahren immer ca 5mm offen. Dann drück ich paar mal hintereinander auf den Fensterheberschalter und die Scheibe geht komplett zu.
Wisst ihr vielleicht woran das liegt?
Habe mir nochmal zwei hintere Türsteuergeräte geholt von einem Sportback um zu prüfen, ob ich da immer noch die selben Probleme habe. Und ja, es hat sich nichts geändert. Ist quasi so geblieben..
Wäre dankbar für jeden Hilfe!:)
Edit: Das Problem hat sich erledigt. Habe beim Teilenummer Vergleichen festgestellt, dass ich die Fensterhebermotoren vertauscht habe:rolleyes: Jetzt funktioniert alles genau so wie es sein soll!:)
Guten Tag,
ich habe vor meine Türbeleuchtung vorne nachzurüsten mit Audi Ringen.
https://www.ebay.de/.../272665573261?...
Kann ich dafür dieses Set verwenden?
@karrob
Laut Beschreibung, Ja.
Die Leuchten sind aber einfarbig und ohne Symbole, das weißt du?
Hast du ggf. Schon Kabel verlegt und musst nur die Stecker haben? Ansonsten müsstest du ja zudem den Ausschnitt im Nachhinein rein machen?
Originale Stecker liegen um die 100€ ...
wollte mir dann zusätzlich auf Ebay die Leuchten mit dem Audi Logo noch bestellen oder erstmal nur die einfarbigen verwenden...
Habe noch nichts verlegt oder so.
@Kiseku schrieb am 12. Juli 2019 um 11:10:08 Uhr:
@karrob
am 12. Juli 2019 um 9:14
Bevor hier wieder was daneben geht:
1. Das Set habe ich auch verbaut, siehe Link weiter oben im Thema.
2. Ein Stecker in der Art kostet nur ein paar Euro beim Freundlichen.
3. Wenn keine Leuchte vorhanden, muss auf jeden Fall der Ausschnitt gemacht werden. Siehe dazu die Anleitung in meinem Profil.
Merci :)
bist du immer noch zu frieden mit den "china" Teilen?
Was für Stecker meinst du genau?
@flibbellubsch schrieb am 12. Juli 2019 um 11:14:41 Uhr:
am 12. Juli 2019 um 10:08
Wie du schon richtig schreibst: "China". Es sind auf allen Teilen aus dem Set Teilenummern drauf. China ist da relativ.
Ich hab nur die roten Leuchten drin. Die anderen hab ich ebenfalls gegen Logos getauscht. Ich kann die von Iceman (ebay) empfehlen, die hab ich schon paar Jahre.
Der Kollege hat grade Stecker für 100€ erwähnt, deshalb hab ich das geschrieben.
@flibbellubsch schrieb am 12. Juli 2019 um 12:08:02 Uhr:
Grüße vom Kollegen oben drüber der jetzt wieder runter kommt^^
Ich habe wenn ich mich nicht irre etwas von Audi-Ringen gelesen.
Diese kosten Original wie gesagt 109,90€ (Link unten...)
Link:
https://www.audishop-dresden.de/.../...chtung-mit-breitem-stecker.html
dann solltest du nicht "Stecker" schreiben, wenn du Leuchten oder Projektoren meinst :D ;)
Nochmal zu den "China" Leuchten: hab jetzt zwei mit Audi Ringen und zwei mit A3 Schriftzug seit bald einem halben Jahr verbaut und hatte nie Probleme damit. Und da die nicht mal ein Zehntel vom original kosten kann ich nicht meckern. Kann man also gern benutzen!
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
