ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Kein Lichtpaket, wie Türbeleuchtung nachrüsten?
Audi A3 8VS Limousine/Cabrio
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 17:58
hallo liebe a3 8v gemeinde.....
da mein a3 8p nun verkauft ist und wir uns einen a3 8v als limousine in weiß mit s-line sportpaket plus gekauft haben,der bis auf navi und panorama-dach (alles) zu bieten hat.....
jetzt ist mir leider aufgefallen,das uns das "lichtpaket" fehlt :(
das heißt keine leselampen vorne sowie im getränkehalter,keine beleuchtung der spiegel in den sonnenblenden und eben keine einstiegsbeleuchtung in den türen. und das ist das was mich stört.auf den anderen schnick-schnack könnte man ja verzichten,aber wenn ich im dunkel die türe öffne ,bleibt es dunkel,das ist schade....
wie aufwendig ist es diese nachzurüsten? liegen kabel? woher bekomme ich sonst den strom und müsste irgendwas codiert/freigeschaltet werden?
danke schon mal im vorraus für infos..... gruß nico
Soweit ich des sagen kann sind die Rückstrahler und Ausstiegsbeleuchtung am Türsteuergerät angeschlossen. Da es nur zwei gibt (Low/High) und ich des Low eingebaut hatte ab Werk mit dem Lichpaket sollte es bei jedem A3 möglich sein. Codiert muss es auf jeden Fall werden. Hab dazu ne Codierung in den Türsteuergeräten gesehen. Bei Bedarf kann ich nachsehen wo die angeklemmt werden müssen.
452 weitere Antworten
452 Antworten
Anscheinend ist er hinten nicht codiert, würde ich jetzt mal vermuten. Der hatte aber auf allen Türen keine Funktion. Ich konnte aber nicht weiter suchen vorhin. Erstmal würde ich umbauen, dass Hauptproblem scheint ja gelöst.
Und es sind neue Schlösser notwendig, wenn du von keinem TSG (Tür Steuergerät) auf verbaute TSG umrüstest?
Ja dann scheint vorrangig erst mal die Codierung auf dem Fahrer TSG nicht zu passen, wenn der Schalter keine Funktion hat.
Du hast jetzt aber High TSG überall drin und diese sind von einem Sportback/limo, also können alle miteinander fehlerfrei arbeiten?
Ich hatte beim unrüsten auf High, leider das Fahrer TSG von einem 3 Türen erwischt und dadurch im hinteren TSG einen Fehler „Steuergerät nicht angemeldete“ dennoch funktionierte alles. Jetzt ist eins von einem SB drin und alles ist gut.
@jayjay01 schrieb am 20. November 2018 um 15:45:35 Uhr:
Ich habe andere Türschlösser gekauft, weil ich die 'große' Kindersicherung hinten haben wollte, nicht nur die Fenstersicherung. Es gibt aber zwei unterschiedliche Schlösser: mit 6 poligem- und 10 poligem Stecker. Das 6 pol gibt es in 2 Varianten, mit 5 oder 6 Kontakten, das 10 pol hat 9 Kontakte. Ich werde meinen Fall in der Anleitung darstellen.
Vorne hatte ich schon High-StG drin, weil ich anklappbare Spiegel hab. Hinten gibt es ja nur eins.
Sa nachmittag werde ich mich ran setzen und dann abends oder evtl auch am So eine Anleitung zusammen flicken.
Ich hatte überall D Steuergeräte drin. Trotzdem hat es nicht funktioniert die Schlösser haben auch gepasst. Hab mir das leichter vorgestellt.
Du benötigst die high Variante. Die teile Nummer ist anders das D ist der Index und sagt nichts über high oder Low aus.
@flibbellubsch schrieb am 20. November 2018 um 21:48:31 Uhr:
Auch für hinten gibt es High und Low.
Ich musste Umbauen auf High für Beleuchtung.
Stimmt, das nehme ich auch mit auf.
Hab immer nur nach der Teilenummer gesucht, deshalb hab ich das Low nie gesehen.
Moin, ein Update zum Umbau: erfolgreich abgeschlossen!!
Es funktioniert alles, wie es soll. Türeinstiegs- und Warnleuchte, Türgriffbeleuchtung, Lautsprecher, Fensterheber, Signale vom Schloß für Innenlicht und vor allen Dingen reagieren die Schlösser auf die ZV und den Schalter in der Fahrertür. Getestet nur im Stand, noch nicht damit gefahren.
Es gibt aber leider noch zwei kleine Punkte: Die Leuchte im Schalter in der Fahrertür leuchtet nicht mehr, wenn die Schlösser zu gehen, die Schlösser tun aber, was gesagt wird.
Und ich habe im Diagnoseinterface zwei Fehler, obwohl ich ohne Probleme auf BB und BC zugreifen kann.
Edit: Ich habe beide StG in der Verbauliste auf verbaut gesetzt.
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: nicht erreichbar 0100
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: nicht erreichbar 0100
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1204
Revision: -------- Seriennummer: 0002978094
Codierung: 030100041F0876005B00024C080B00000001010000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 011020
ROD: EV_GatewLear_011_VW37.rod
VCID: 72BC2B05C42913C7981-8026
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 951 528 A HW: 8U0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H02 0014
Seriennummer: 09 01 2015 E0021284
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Bauteil: J367-BDMConti H02 1011
Seriennummer: 74185703001501061920
2 Fehlercodes gefunden:
131646 - Türsteuergerät hinten links
U0201 00 [009] - keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x3E / BB - Türsteuergerät hinten links]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Kilometerstand: 160752 km
Datum: 2018.11.24
Zeit: 15:16:07
Versorgungsspannung Klemme 30: 11.9 V
Klemme 15: ein
131647 - Türsteuergerät hinten rechts
U0202 00 [009] - keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x3F / BC - Türsteuergerät hinten rechts]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Datum: 2018.11.24
Zeit: 15:16:07
Klemme 15: ein
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HFS 020 0041
Seriennummer: 301115BKU0143B
Codierung: 000C86204000040000001002
Betriebsnr.: WSC 06105 128 28888
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 45D6A0D9A527D47FED3-8010
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 020 0041
Seriennummer: 301115BKU01438
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Weiß da evtl jmd Rat?
Die Anleitung ist im Werden und werde ich zeitnah hier zur Verfügung stellen.
Ich denke, das Auto sucht noch die ausgebauten Steuergeräte von den alten Fensterhebermotoren. Die müssen also auch noch rauscodiert werden. Dann sollte es passen.
Obwohl, in der Fehlermeldung steht ja direkt BB und BC...
Du darfst die hinteren nicht in der verbauliste aktiviere.
Die Arbeiten über einen eigenen Bus (Lin Bus) mit den vorderen zusammen.
Wenn du alle Stg richtig gekauft hast, also limo oder sportback, dann sind die richtig geflasht und sprechen miteinander. Also nehm die nochmal raus, sie tauchen aber trotzdem in der Übersicht auf.
Bei mir sind sie auch ab Werk nicht aktiviert in der verbauliste.
Ok, das hab ich so gemacht. Fehler sind alle raus, aber bei dem Scan steht jetzt in der Übersicht bei beiden hinteren StG 'Status: nicht angemeldet 0001'.
Muss ich die hinteren vielleicht in den vorderen Tür-StG anmelden?
Genau. Das hatte ich auch. Das liegt daran das deine vorderen Stg von einem 3 türer sind. Das heißt die sind falsch geflasht/parametriert für deinen. Aber dennoch lief alles wie gewohnt bei mir, ich wollte es aber sauber haben also habe ich das falsche Stg. Getauscht. In meinem Fall war es die Fahrer Tür.
Oh, meinst du also, dass ich die StG vorne auch noch tauschen muss, obwohl es original verbaute High sind?
Dann muss ich wohl beide tauschen.
Ah ja dann kenn deine TSG keine hinteren. Evtl kann dir die jemand anpassen parametrieren.
Muss dann neue Firmware drauf oder geht da was mit VCDS?
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
