ForumCorsa C & Tigra TwinTop
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Kein Licht, Blinker. Massefehler?
Opel Corsa C
Themenstarteram 6. Juli 2020 um 9:35
Hallo Leute!
Fahrzeug Corsa C 1.7 DI 2003
Mein Schwager fährt diesen Corsa. Aus seinen Erzählungen ist folgendes gewesen:
Der Corsa sprang nicht mehr an. Elektrik spinnt, der Wagen ist nicht fahrbereit.
Also haben wir gestern zunächst das KI ausgebaut, Pinne nachgelötet, saubergemacht, alles kontrolliert.
Jetzt spring er wieder an und bleibt auch am laufen.
Jetzt ist noch das Problem mit der Elektrik.
Licht geht gar nicht an. Blinker flimmert machmal, aber nicht immer. Die Kontrolllampen im KI flimmern ebenfalls. Das Kilometerdisplay bleibt dunkel. Die Beleuchtung von der Heizung blinkt im Takt, jedoch sobald der Motor läuft, ist sie auch am flimmern. Das Relais Nr. 13 im Motorraum klickert die ganze Zeit.
Hat jemand eine Ahnung, was nicht stimmt?
Vielen Dank im Voraus!
9 Antworten
Ich würde mal nachsehen ob evtl das BCM abgesoffen ist.
Ein undichter BCM-Deckel kommt häufig vor, dann steht unten im BCM-Kasten Wasser und es kann zu allen möglichen wirren Auswirkungen kommen.
gruß Acki
Themenstarteram 6. Juli 2020 um 14:01
Haben wir aufgemacht, alles trocken. Sogar Wischergestänge ist ab...
was meinst du mit Relais Nr. 13 die Position 13 in sicherungskasten?
sieht doch alles nach Massefehler aus.
Themenstarteram 6. Juli 2020 um 17:10
Genau, Klemme 15 oder 15a.
Ich meine auch, dass es ein Massefehler ist.
Aber wo sollen wir suchen? Es gibt um die 40 Massepunkte beim Corsa...
Themenstarteram 8. Juli 2020 um 9:35
Hat keiner von Euch einen Anhaltspunkt für mich?
Wo ich anfangen kann?
Ich würde bei Relais 13 anfangen.
Was steuert das denn? Bzw wo hängt das dran.
Kannst du nochmal sagen welches Relais genau du meinst?
gruß Acki
Edit:
wenn es das ist was ich denke, schau doch mal die Kabel im Übergang zur Heckklappe an
Themenstarteram 9. Juli 2020 um 9:09
Es gibt 3 Relais nebeneinander in gelb. Es sind 70A Relais. 13, 14 und 15. Das erste zur Front hin hat die Nummer 13.
Laut Deinem Anhang, sind es wahrscheinlich die Teile K50, K30 und K72.
Themenstarteram 9. Juli 2020 um 14:54
Hier noch die Fotos
