ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Kein Funkuhrsymbol neben der Zeitanzeige
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 29. März 2010 um 13:48
Hallo allgemein,
gestern ist mir aufgefallen, dass die Uhr nicht automatisch auf Sommerzeit umgestellt hatte. Beim genaueren Hinsehen stellte ich fest, dass das "Funkuhrsymbol" nicht vorhanden war. Im MMI (Car /Settings) ist der Haken aber an der entsprechenden Stelle.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
am 29. März 2010 um 18:17
Die Funkuhr synchronisiert nur morgens um 2Uhr. Meist ist eine Dauer von 20min voreingestellt, in der die Syncronisation läuft.
Via VSCD STG17 / Anpassung / Funktion 10 / Kanal 19 lässt sich die Dauer von 0 (aus) bis 49 (min) einstellen.
Manuell lässt sich das provozieren über die Einstellung der Quartz Uhr auf 01:59 und danach umstellen auf Funkuhr.
88 weitere Antworten
88 Antworten
am 13. Mai 2010 um 14:38
Ja haben alle, wenn du das Funkturm Signal gesehen hast dann hast du aber nicht manuell, oder war dies bevor du manuell umgestellt hast???
Ging deine Uhr trotz Funkturm Signal falsch???
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Uhrzeit einstellen?' überführt.]
nein ich hab über MMI Uhr einstellen gemacht, Funkturm symbol hab ich nicht gesehen.
Seid 5 tagen hab ich den nicht gefahren weil ich noch ein kleinwagen für die stadt habe.
Müßte ich mal nachschauen ob der symbol da ist.
am 14. Mai 2010 um 22:59
War heute in der Werkstatt,Termin bekommen.Wahrscheinlich ist tatsächlich der Empfänger defekt.
MfG bhu9000
Ich hab heute mal genauer mir die Uhr einstellung angesehen und ich hab definitiv keine funkuhr weil beim MMI Uhrzeit
einstellung keine Quartz zu sehen ist.
Mit 01:59 einstellung hat die Uhr nichts gemacht habe dann über MMI einstellung Uhr von hand eingestellt.
am 16. Mai 2010 um 9:06
Dann schau als erstes mal nach ob bei dir die Funkuhr auch aktiviert ist, musste mal in die Bedienungsanleitung schauen, auf Tasche habe ich das jetzt net wie es geht.
Andernfalls ist dein Empfänger auch im Eimer.
Ja aber warum hab ich im MMI Uhr einstellung keine Quartz?
Wie wird es aktiviert!!!!
Bedienungsanleitung konnte ich nichts sehen wo man es aktivieren soll oder wie es gemacht wird.
Funkturm Empfänger hat es eine sicherung?
am 16. Mai 2010 um 10:40
Zuerst Car Menü drücken und dann Setup, dann sollte oben links die Uhrzeit erscheinen. Das über die Taste neben dem MMI Rad anwählen und es kommt dann das Fenster:
Ja das weiss ich aber bei der Einstellung habe ich keine Quartz!
Bei mir steht
1- Uhr einstelllen
2-Datum einstellen
3-Format 24 oder
4-Datum format
das wars dann keine Quartz
am 16. Mai 2010 um 15:54
Dann weiß ich auch nicht, es steht auch meiner Meinung nach in der Bedienungsanleitung drinnen.
Bei mir kann ich CAR drücken, dann oben Links Uhrzeit auswählen und in dem Menü kann ich bei Uhrzeitquelle Quarz und Funkuhr auswählen
Ansonsten einfach mal deinen Händler fragen wo das Auto gekauft wurde.
am 17. Mai 2010 um 7:17
Meine Uhr stelle ich im Menü für den Radio ein.
Themenstarteram 3. Juni 2010 um 12:27
Hallo Leute,
es ist nicht zu glauben. Seit heute ist das "Türmchen" plötzlich wieder da. Magie?
HJ
Original geschrieben von birdstrike
Hallo allgemein,
welche Sicherung ist denn für die Funkuhr zuständig?
Habe auch die Mebrane hinten links im Kofferraum entfernt. Kann aber leider den Empfänger unter der Rückleuchte nicht direkt ertasten. Ist auch echt eng dort für meine "Wurstfinger" ;-)
Gruß und schönen Sonntag noch
am 18. Juli 2010 um 13:31
Ich brauchte wg. des allseits beliebten Heck-Wisch-Wasch-Wasserschadens einen Satz neue Steuergeräte hinten links (Avant VFL). Habe den Funkturm noch nie gesehen. Die Quarzuhr geht, anders als oben beschrieben, bei mir aber sehr ungenau und jeden Tag ca. eine Minute (zusätzlich) vor. Wagen steht immer draußen, am Empfang sollte es also auch eher nicht liegen.
Standart bei Audi:(Premiumklasse eben:(stell deine uhr auf Quartz im MMI um und stell sie die 2x im jahr mit der Hand um.alles andere lohnt sich erlich gesagt nicht(Preis -Leistung)traurig das so ein teil überhaupt den geist aufgibt:(
Hallo Leute,
ich habe nun nach 2 Wochen auch wieder keinen Funkturm mehr im Display. Hätte auch schon die Sicherung vom KI gezogen, und die Uhr dann auf 1:58 gestellt, um die Zeitsynchronisation einzuleiten. Leider brauchte dies auch keinen Erfolg.
Als ich damals den Funk Empfänger hinten unter der Stoßstange abstecken wollte, ging das so streng, dass ich teilweise die Platikkappe, die das Kabel mit dem DCF Empfänger verbindet etwas beschädigt habe. Vermutlich ist das die Ursache, dass das Signal immer wieder verschwindet. Meine Frage nun, kann man das Plastikgehäuse, wo der DCF Empfänger angesteckt wird, auch austauschen??? und wäre es möglich, den Verbindungsstatus zum DCF Empfänger mittels VCDS zu überprüfen ??? Möchte einfach prüfen, ob der Empfänger nur nicht erkannt wird, oder ob das erst kürzlich gekaufte Modul schon wieder defekt ist. Habt ihr da einen Tip für mich ??
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
