- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Kein auslesen des Fehlerspeichers möglich.
Hallo Leute,
da ich seit einiger Zeit ein paar Elektronikprobleme habe, bin ich heute in eine freie Werkstatt zum Fehlerspeicher auslesen gefahren.
Nach 10 min. probieren musste der Meister abbrechen. Komme nicht auf das Steuergerät.
Ich hatte das vor 2 Jahren schon mal in der Werkstatt. Keine Chance auf das Steuergerät zu kommen.
Ich selbst komme mit meinem Billigkabel und Freeware Software auch nicht drauf.
Fehlermeldung ECU nicht gefunden.
Verdammt was kann das sein? Jeder meister sagt dann, da müssen wir tiefer schauen und mal sehen was das sein kann.
Das das dann richtig teuer werden kann, kann man sich ja vorstellen.
Hat jemand irgendeine Idee??
4 Antworten
Serv Mexx2
Hast du mal geschaut ob das Steuergerät irgendwann mal innen Nass geworden ist und da evt was kaputt gegangen ist?
Evtl. reicht es schon, in den Wasserkasten unter der Windschutzscheibe zu gucken.
Wenn dort Wasser steht oder nur viel Feuchtigkeit ist, hast Du einen guten Hinweis auf Nässe im SG.
Hatte einen Wasserschaden vor ein paar Monate. Aber davon war nur das KSG betroffen. Das MSG ist trocken geblieben.
Aber dieses Ausleseproblem habe ich schon viel länger
Datenauslesen geht über das Datenbussystem. Da hängen alle Steuergeräte dran. Ist einfach gesagt eine Ringleitung. Zieht ein Steuergerät das Signal auf Null oder auf 12V kann man alle nicht auslesen. Außerdem kann man nicht auslesen, wenn der Endwiderstand defekt ist. Früher saß der mal im ABS Steuergerät. Aber ob das bei dem noch so ist??
Das einfachste wäre erstmal den Diagnoseanschluß zu prüfen, ob da noch alle Kabel / Steckkontakte richtig im Anschluß sind.
