Keilrippenriemensatz c350 4-matic
Mercedes
irgendein teil im Keilriemen bereich quietscht beim laufen, deswegen würde ich gerne mal einen neuen riemensatz einbauen, finde nur leider keinen passenden und weis nicht welche teile ich alle benötige um alles zu beseitigen was quitschen könnte, umlenkrollen und spanner.
hat wer einen tip?
30 Antworten
Das Problem ist die Ansaugluftführung, die im Weg steht, wenn du den Wechsel von oben machen willst. Die Schellen der Schlauchverbindungen kann man zwar öffnen, zum Schließen braucht man aber entweder eine Spezialzange oder viel Geduld! Möglich ist auch, zwei Schrauben am Kuststoffflansch zum Luftmassenmesser zu lösen und dort die Luftführung abzunehmen. Dazu musst du auch Kabel an den Steckern trennen (Rastnasen mit Schraubenzieher betätigen). Auf der Seite des Luftfilterkastens musst du den Luftkanal mit dem "Faltenbalg" vorsichtig vom Einlassstutzen am Kühlergitter trennen, dann den Luftfilterkasten an den zwei sichtbaren Schrauben von oben lösen und mit allen noch daransteckenden Luftkanälen nach oben entnehmen (später beim Wiedereinbau die Dämmung motorseitig nicht verdrücken).
Den Riemenverlauf fotografieren (hab dir bereits eine Skizze gemacht) den Riemenspanner an seinem Sechskant mit einer Ratsche entspannen (Ratsche weiterhin festhalten) und den Riemen (evtl. zweite Person) abnehmen.
Riemenspanner und Umlenkrolle ausbauen und die neuen Teile mit 9 nm (bei Schrauben M6) bzw. 20 nm (bei M8) festziehen. Den Riemen auflegen (unten an der LiMa) beginnen). Sicherungssplint des Riemenspanners herausziehen, indem du zuerst den Spanner mit der Ratsche gegen den Uhrzeigersinn hältst und leicht drückst, sodass der Stift herausgezogen werden kann. Dann Spanner langsam entspannen. Nochmal alle Riemenscheiben kontrollieren, ob überall der Riemen sauber eingelegt ist! Wenn du unsicher bist, mit Ratsche die Riemenscheibe der Kurbelwelle im Uhrzeigersinn bei Getriebestellung N durchdrehen, um den Riemen zu kontrollieren (eigentlich unnötig). Luftkanäle und Filterkasten wieder einbauen. Kabel anstecken.
