ForumMotorrad
  3. Motorrad
  4. Kawasaki Z 300 Tacho geht nicht mehr an
Kawasaki Z 300
Themenstarteram 29. August 2022 um 19:47
Ich habe das Problem das mein Motorrad nicht mehr angegangen ist.
Batterie war Tod (gemessen, auch keine Reanimation mehr möglich).
Neue Batterie rein Motor Blinker Lichter geht alles, bis auf der Digitale Tacho, dieser geht nicht einmal mehr an (es leuchtet nicht eine LED).
Sicherungen wurde alle getauscht, hat nichts geholfen. (10-30A)
Leider liegen mir keine Schaltpläne vor.
- Was ich noch nicht gemessen habe ob überhaupt Strom am Tacho ankommt, wird aber noch gemacht. (Ergebnis wird nachgereicht).
Im SICHERUNGSKASTEN (Bild1) der sich direkt über der Batterie befindet, habe ich in einem Stecker gesehen, dass auf der Dichtung leichte Wasserablagerungen waren. (beim abstecken gab es auch ein richtiges Plop Geräusch), das war an der Steckverbindung ganz rechts auf dem Bild.
Hatte dieses Problem schon einmal jemand?
Kilometerstand Motorrad 5.000km, 2016 Baujahr.
Bin um jeden Tipp oder Schaltunterlagen dankbar.
Sicherungskasten (27002-0025)
3 Antworten
Hallo, sagen wir mal so das wichtigste ist zu schauen ob Strom am Tacho ankommt wie du gesagt hat.
Wenn ja dann würde ich meinen das Tacho ist hin und falls kein Strom ankommt müstest du dir mal alle Kabel anschauen könnte auch sein das eins Durchgeschmorrt ist oder ein Kabelbruch hat.
Hab ja wie gesagt eine neue Batterie rein, wollte jetzt nach meinem Urlaub messen(4tage), Neue Batterie wieder leer. Hab einen Fehlstrom, hab mein Multimeter in Reihe geschaltet und nacheinander die Sicherungen gezogen und es war die 10A Sicherung mit der Aufschrift Meter.
Weiß jemand was diese absichert, Tacho?
67562329-df21-4d24-9e7e-3ec8cb383916
Hab jetzt gerade den Tacho zerlegt und beim öffnen kam eine Wolke von verschmorten Elektroteilen aus dem Tacho.
Genauer angeschaut und eine stark verschmorte Stelle gesehen(Siehe Bild)
  3. Motorrad
