Kauftipps
Hallo zusammen...
Momentan bin ich auf der Suche nach einem Astra G. Gibt es bei dem Auto irgend welche "Krankheiten" und worauf sollte ich achten bevor ich das Auto kaufe?
Schonmal danke für Eure Antworten.
16 Antworten
Suchfunktion nutzen
den Opel Astra G gibt es nun seit über 13 Jahren
wirst wohl kaum der erste sein der einen gebrauchten kauft oder ? ;)
Habe gerade mal die Suchfunktion genutzt, habe aber nur einen anderen Thread gefunden, indem es aber keine Kauftipps gab. Vielleicht wiederholen wir das ganze mit einer aufgelisteten Reihe von Tipps die man beachten solle. Ich wäre dafür auch sehr dankbar, da ich zurzeit auch einen Astra G 2/3 Türer suche :D
fließheck oder coupe? motor? budget?
Hallo, Matzel1990. Häufige Kinderkrankheiten sind: Knarzende Lenkung, flackernde Innenraumbeleuchtung, Klimakompressor geht gerne kaputt. Insgesamt kann man sagen, dass der Astra G ein zuverlässiges Auto ist. Wenn man sein Auto nicht "lieb" hat, bekommste alles kaputt ;)
Mein Tipp: Kauf dir ein Coupe am besten mit Turbo. Schau natürlich, ob das Scheckheft gepflegt ist. Das Coupe ist echt gut und steht nem Leon Cupra und dem ganzen "VW Gedöhns" von damals in nichts nach.
http://www.autobild.de/.../opel-astra-coupe-2.0-16v-turbo-34607.html
Mein Tip: Hol Dir einen Caravan 1,7 cdti. Der Straßenköter unter den Autos: Keiner kuckt sich nach ihm um, er erledigt aber alle Aufgaben wie gewünscht und lebt noch, wenn die ganzen Rassegewächse schon längst überm Jordan sind.
Gruß cone-A
Also, generell sagen die Leute das man einen Astra G erst ab Baujahr 2002 kaufen solle, da in dieser Variante viele Kinderkrankheiten beseitigt wurden. Stimmt das ?
Desweiteren, kann jemand genau sagen, wie hoch der Leistungsunterschied zwischen einem 1.6 mit 101 PS und einem 1.8 mit 101 PS ist ? Lohnt es sich wirklich einen 1.8 Liter zu kaufen, wenn man einbisschen am beschleunigen Spaß haben will? Lohnen sich überhaupt 101 PS beim 1.8 ? Zitat :
der unterschied zwischen den 1,6 75ps, 85ps und 100 ps sind genau 8 ventile :D
soll heissen, der 75ps und der 85ps haben 8
der 100 ps hat 16
der 100ps kann ich sagen, der zieht ab 3200 schön durch.....untenrum bissl träge. spritverbrauch find ich klasse (bei sportlicher fahrweise 7l) --- und es ist NICHT mehr DER ölfresser wie im astra f
etwas öl braucht jeder motor.....und auch bei dem hällt es sich im astra g in grenzen
Das heißt, jeder Astra mit 101 PS ist ein V16 ?
Und meine letzte Frage : Beim 1.8 sollte man einen X18XE1 Motor meiden, weil dieser Ruckel probleme hat.
Beim 1.6 sollte man zum neueren z16xe greifen, weil die Unterschiede in gegensatz zu den älteren 1.6 Motoren groß sind.
Es wäre sehr freundlich, wenn jemand nochmal die Zeit nehmen würde, um ganz kurz die besten Motoren zu nennen :D
Danke
Guck dir den Auspuff an ob er durchgerostet ist UND fahr den Motor warm und guck, ob
die Temparaturanzeige konstant bei ca. 90° bleibt, Lüftung eingeschaltet lassen
Wenn du ein Arbeitstier willst und nicht auf Euro 4 bestehst, hol dir nen 2.2DTI vom letzten Baujahr. Das Teil zieht sehr gut durch und der Verbrauch hält sich in Grenzen. Wenn du Spaß haben willst, kommste am Coupe oder Cab nicht vorbei. (Gibts beide auch als 2.2DTI)
Schau einfach, dass die Temperatur vom Kühlwasser zwischen 80 und 90 Grad bleibt und der Zeiger nicht hin und her wandert. Sonst ist es das Thermostat. Kostet auch ned die Welt.
ihr gebt ihm tips ohne ende..
wie wärs mal, wenn der herr einfach formuliert, was er denn haben will?!
ansonsten klingt das für mich nach 2,5 mille budget und U20.
Dann würde ich zum 2/3 Fließheck raten ob neuerer 1.6 oder 1.8 is ladde, sind beides keine rennwagen, aber bringen einen ans ziel.
bei "praktischerer veranlagung" selbe motoren aber + fondtüren.
viel mehr kann man da sonst nich zu sagen.
okay, dann poste ich hier mal 3 Fahrzeuge die mich interessieren würden :
1)
Opel Astra 1.8 Edition 100
2/3-Türer
Kilometerstand: 95.000 km
Erstzulassung: 09/1999
Leistung:116 PS
Benzin
Preis : 3000€
2)
Opel Astra 1.8 16V Coupe
Kilometerstand: 145.000 km
125 PS
Erstzulassung : 06/2002
Benzin
Preis : 3000€
oder
3)
Opel Astra 1.8 Sport
Erstzulassung : 06 / 2002
Kilometer : 115.000
Benzin
125 PS
Preis : 2750 €
Das einzige was ich will : zuverlässigkeit und spaß am fahren :D was muss ich bei diesen Modellen beachten wenn ich Probefahre ode die Motorhaube aufmache
ich hoffe das ihr euch dir Zeit nehmt und mir helft. VIELEN DANK !
Aaaalso,
ich hab den 1,8er mit 125 PS im Astra Caravan.
Ich bin mit dem Motor sehr zufrieden, er zieht gut unten raus und läuft sehr leise.
Der Verbrauch liegt bei mir bei 7,8l / 100km. ( 20% AB mit max. 160 km/h, 40% Stadt mit Stau und 40% Landstasse )
Das einzige was mich auf der AB stört ist die kurze Übersetzung des sog. Sportgetriebes. (4000 U/min bei 140 km/h im 5ten Gang !:()
Aber dafür hab ich ja den tollen Antritt.:rolleyes:
Ich weis nicht ob es den Motor auch mit einem anderen Getriebe gibt. :confused:
Ich hab jetzt 108 tkm runter und hatte nie Probleme mit dem Motor.
ZR-Wechselintervall liegt bei 90 tkm oder 6 Jahre und hat mit Wasserpumpe 265,18.- € gekostet.
Ich bin froh, dass ich damals nicht den 2,2er mit 147 PS genommen habe ( Steuerkettenprobleme:() und kann den 1,8er mit 125 PS vor allem im leichteren Coupe nur empfehlen !:D
okay, das heisst du würdest mir den 1.8 coupe empfehlen ?
Ja vom Motor her schon, aber 145 tkm ist schon einiges .
Wenn er jedoch regelmäßig gewartet wurde und nicht kalt getreten, läuft er mindestens nochmal so viel.
danke, darf ich noch nach deiner zweitwahl fragen ?
