- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Kaufberatung - Reihenvierzylinder-Dieselmotoren!
Hallo E90-Gemeinde!
Ich denke, es ist erneut Zeit dafür, eine Kaufberatung für den E90 zu erstellen. Dieses Mal habe ich mich den R4-Dieselmotoren gewidmet und werde hierfür eine Beratung erstellen.
Kaufberatung-Reihenvierzylinder-Dieselmotoren:
Beim E90 gibt es zwei Varianten von Diesel-Motoren mit 4 Zylindern. Zum Einen ist dies der M47TÜ2-Motor, welcher ab September 2005 bis September 2007 eingebaut wurde. Zum Anderen ist dies der komplett neu eingeführte N47-Motor, welcher ab September 2007 bis Produktionsende des E90 eingebaut wurde. Sowohl M47-, als auch N47-Motor sind tolle Motore, die einen sehr guten Verbrauch aufweisen und für einen R4-Motor die Leistung ganz gut im 3er ist. Ich werde nun die technischen Details der Motore erläutern und auch die bekannten Mängel schildern.
M47TÜ2-Motor (2005 – 2007):
Der M47TÜ2-Motor hat eine Common-Rail-Einspritzung mit Magnetventil-Injektoren. Die Einspritzung ist beim TÜ2-Motor überarbeitet worden und weist eine neuere Generation auf, als die des M47TÜ (die im 3er E46 Einzug fand). Der Motor hat einen Turbolader, welcher durch einen elektrischen Ladesteller verstellt wird, oder besser gesagt, die Leitschaufeln verstellt werden. Wieso elektrisch und nicht mehr unterdruckbetrieben? Weil man durch die elektrische Ansteuerung viel genauer die Leitschaufeln im Verhältnis zur Drehzahl und Motorlast, sowie anderen Parametern, verstellen kann und somit die schädlichen Abgase verringert werden und auch die Leistung/Drehmoment wächst! Der Motor hat eine Hochdruckpumpe namens CP3.2, diese hat das 2-Steller-Prinzip. Dies bedeutet, dass der Motor, bis zu einer Kühlmitteltemperatur von 19-20 Grad (vom Kühlmittelsensor gemessen) die Druckregelung aktiviert. Ab einer Temperatur von 20 Grad wird die Mengenregelung aktiviert. Die Druckregelung heißt – es wird überschüssiger Kraftstoff von der Hochdruckpumpe gefördert, vom Druckregelventil wird dann der übeschüssige Kraftstoff wieder zum Tank oder der HD-Pumpe befördert, somit hat man den SOLL/IST-Wert erreicht und dieser stimmt überein! Ab 20 Grad Kühlmitteltemperatur hat man dann die Mengenregelung (es gibt hierfür ein Mengenregelventil) aktiviert. Dies heißt, dass das Raildruckregelventil auf Vollförderung gestellt ist, es wird allerdings nur so viel Kraftstoff reingelassen (in die HD-Pumpe), die benötigt wird, zum Übereinstimmen der SOLL/IST-Abfrage, es wird also nicht, so wie bei der Druckregelung Kraftstoff zum Tank rückgeführt, sondern die Menge ist perfekt abgestimmt, eben durch das Mengenregelventil. Dies ist das 2-Steller-Konzept. Wie oben beschrieben, werden Magnetventil-Injektoren verwendet. Des Weiteren hat der M47-Motor auch Drallklappen, die mit Unterdruck verstellt werden. Drallklappen sind da, um das Gemisch besser in der Teillast zu verbrennen, da die Luft in einen Drall versetzt wird, dies ist besonders im Teillast-Bereich von Vorteil. Hier werden die Drallklappen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern verstellt (durch ein elektrisch angesteuertes Elektro-Ventil, welches einen Unterdruck schaltet) – die Drallklappen sind beim M47TÜ2-Motor problemlos, da aus Kunststoff mit einer Fassung, deshalb können sie nicht mehr abbrechen und Motorschäden verursachen! Die Drallklappen sitzen in der Ansaugbrücke (logisch). Der M47TÜ2-Motor hat natürlich einen Dieselpartikelfilter - hierzu auch Bauteile, wie die Drosselklappe, Abgasgegendrucksensor (Differendruckgeber), Abgastemperatursensoren und eine Lambdasonde (wobei die eigentlich nichts mit dem DPF zu tun hat). Die Abgastemperatursensoren und Gegendrucksensoren sind wichtig für die Einleitung der Regenration. Die Regeneration wird dann durch das Schließen der Drosselklappe (Luftbegrenzung) und durch eine Nacheinspritzung (läuft nicht mehr optimal, da die Partikeln verbrannt werden sollen) erzielt. Das sind sozusagen die wichtigsten Parameter. Die Lambdasonde dient dazu, den Restsauerstoffgehalt zu messen und dem DDE die Spannungen zu sagen, damit es weiß, wie sich das Ganze verhält und ob die Einspritzmenge denn gestimmt hat. Es gibt auch einen Dieselkatalysator, der im DPF quasi integriert ist. Dieser ist wichtig für die Regeneration, da von der Nacheinspritzung unverbrannter Kraftstoff in den Kat fällt und somit ungiftige Abgase entstehen, die allerdings die Temperatur anheben, was von Vorteil ist, da der DPF ja eine erhöhte Abgastemperatur braucht, um die Partikeln zu verbrennen! Es gibt auch Kats, die separat (nach dem Turbolader/Krümmer) kommen und dann erst der DPF, das ist aber bei den M57TÜ-Motoren (nicht TÜ2-Motoren) der Fall – derselbe Effekt bleibt! Gut, das war’s mal technisch zum M47TÜ2-Motor, um es nicht allzu lang zu halten – soll ja lesbar bleiben!
Auf was achtet man bei einem M47TÜ2-Motor?
Grundsätzlich ist zunächst mal zu erwähnen, dass man bei jedem Dieselmotor auf folgendes achten sollte:
-Injektoren/Hochdruckpumpe: Wenn ihr das Auto zur Probefahrt bekommt (was jeder Anbieter/Verkäufer euch anbieten sollte/müsste), dann erstmal Auto warmfahren. Nun solltet ihr auf Leistungsprobleme in Form von Aussetzer oder Leistungslöchern euch konzentrieren. Also ab 1800 1/min beobachten, was sich tut, ob der Wagen schön gleichmäßig zieht, oder ob Aussetzer entstehen, die durch ein Ruckeln begleitet werden – das ist wichtig.
-AGR-System: Das AGR-System könnte im M47TÜ2-Motor ein Problem sein. Nicht bei jedem Motor, allerdings bei einigen. Dies äußert sich so, dass bspw. beim Fahren von ca. 1600 – 1800 1/min und konstantem Gaspedal oder aber leichtem Beschleunigen der Wagen stark vibriert und auch Aussetzer zu erkennen sind, durch eine fehlerhafte AGR-Anlage. Was es im Endeffekt ist, muss man durch den Fehlerspeicher erfahren, oder alle Unterdruckschläuche, AGR-Ventil etc. testen!
Glühkerzen/Glühsteuergerät: Vor allem beim Kaltstart solltet ihr bei der Probefahrt darauf achten, dass der Motor ruhig läuft und schnell anspringt, dann ist gewährleistet, dass alle Glühkerzen in Ordnung sind und das Steuergerät in Ordnung ist! Ich würde auf das achten. Die Glühkerzen sind beim Starten wichtig (innerhalb von 2 Sekunden haben die 1050 Grad Celsius) und glühen dann nach, bis ca. 40 Grad Kühlmitteltemperatur, um die Warmlaufphase zu beschleunigen und auch beim DPF-Regenerieren haben die einen Einfluss, um die Temperatur anzuheben. Wenn im Fehlerspeicher (ich denke hier an BMW INPA oder DIS als Software) alle 4 Glühkerzen drinnen stehen, ist vermutlich das Steuergerät defekt, wenn weniger als 4 drinnen stehen, sind die Glühkerzen defekt – man sollte alle 4 tauschen!
-Getriebe: Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe ist auf die Schaltweise zu achten. Wenn der Wagen ruckelt beim Schalten oder aber zu spät schaltet (wenn warm, ab 2000 1/min), dann sollte man mal das Öl wechseln und den Ölfilter (Ölwanne) – ist generell ab 80.000 km empfehlenswert! Bei Fahrzeugen mit Handschaltung beobachten, ob die Kupplung durchrutscht – im ersten oder zweiten Gang Vollgas geben, die Leistung sollte auf die Straße übertragen werden und nicht im Getriebe verloren gehen, bzw. durch die Kupplung, die durchrutscht. Dies merkt man, indem die Drehzahl höher wird, aber der Wagen nicht beschleunigt! Auch checken, ob es sich schön weich schalten lässt.
-Turbolader (das Eigentliche Problem des M47TÜ2-Motor): Der M47TÜ, als auch M47TÜ2 (der M47D mit 136 PS bspw. im E46 NICHT), hat Probleme mit dem Turbolader. Diese sind verbreitet und im E46-Forum läuft ein Thread, der schon sehr viele Betroffene hat. Dies sollte man auf jeden Fall checken – wie bereits oben gesagt – Ladedrucksteller, wenn der hinüber ist, dann muss man den kompletten Lader ersetzen. Hier vor allem auf den Durchzug achten – ab 2000 1/min sollte der Wagen schön durchziehen und auch die Leistung bis ca. 4000 1/min anhalten, ihr werdet sofort merken, falls was nicht stimmt – also keine Panik, egal ob 318d oder 320d – ihr merkt schon, wenn der Lader nicht da ist! Ich würde auch schauen, ob der Wagen bei mehrmaligem Leistungsaufruf auch auf der BAB ab 140 km/h gut läuft und nicht in den Notlauf wechselt!
-Vorderachsaufhängung/Hinterachse: Beim E90 sind vorne Zugstreben und Querlenker aus Alu verbaut, genau wie beim E60. Diese Teile können nach einer gewissen Laufleistung anfangen zu bocken, was sich durch verschiedene Polter- oder Schlaggeräusche äußert. Entweder beim Befahren von Schlaglöchern, oder aber beim Befahren von Querfugen etc. – das merkt man dann. Einen Test aber auf dem bekannten „Rüttler“, würde ich machen, um auf Nummer Sicher zu gehen! Wenn der Wagen sich instabil verhält oder zum Übersteuern (Heck bricht aus) neigt, dann würde ich mir hinten die Gummilager des HA-Trägers oder aber generell die hinteren Gummis anschauen!
Den Motor gibt es im 318d mit 122 PS oder aber im 320d als Fleet-Version mit 150 PS und 163 PS. Der Unterschied der Fleet-Edition liegt nur in der gedrosselten Leistung, die mittels Eingriff in die Software erzielt wurde!
Das war’s mal mit dem M47TÜ2-Motor. Nun widme ich mich dem N47-Motor.
N47-Motor:
Nun habe ich schon viele Sachen beim M47TÜ2-Motor (siehe oben) beschrieben, die beim N47-Motor ident sind. Also, wir können den Turbolader vom M47TÜ2-Motor übernehmen, ist NICHT dasselbe Bauteil, aber die technischen Details mit Ladedrucksteller bestehen weiterhin und können oben nachgelesen werden. Schauen wir uns mal die Einspritzung beim N47-Motor an. Der N47-Motor wurde 2007 komplett neu entwickelt und basiert natürlich auf dem M47-Motor, wobei der N47-Motor andere Bauteile aufweist und auch komplett neu ist. Er hat ein Aluminium-Kurbelgehäuse, die Ölkanäle sind größteils gegossen worden, Ausgleichswellen gibt es auch, der Kettentrieb ist (!) schwungradseitig, was bedeutet, dass es nicht vorne am Motor ist, wie üblich, sondern hinten, also in der Nähe der Windschutzscheibe! So, aber jetzt – die Einspritzung! Die Einspritzung wurde beim N47-Motor sehr geändert, im Gegensatz zum M47TÜ2-Motor. Hier wird eine Einkolben-Hochdruckpumpe verwendet, die sich CP4.1 nennt. Des Weiteren arbeitet der N47-Motor mit 1600 – 2000 Bar, je nach Motor und Leistung, die benötigt wird, sprich, angeboten wird. Der Motor hat Piezo-Injektoren, und vereinzelt, bei den UL-Motoren (= untere Leistungsstufe) Magnetventil-Injektoren, wie der M47TÜ2-Motor! Der Vorteil der Piezo-Injektoren ist, dass die Injektoren leichter sind, des Weiteren ist eine genauere Ansteuerung möglich und der Hauptvorteil ist, dass sie viel schneller ansprechen, als die Magnetventil-Injektoren. B ei den Piezo-Injektoren gibt es ein Piezo-Aktormodul, welches aus ca. 250 Piezo-Kristallen besteht (im Inneren des Injektors versteht sich). Nun überträgt ein Modul hydraulisch die Kraft der Piezo-Kristalle auf ein Schaltventil, welches je nach Ansteuerung öffnet und somit Kraftstoff in den Motor (Brennraum) fließt. Das ist natürlich vereinfacht dargestellt. Hiermit sind bis zu 5 Einspritzungen (Vor- Haupt- und Nacheinspritzungen) möglich, vor allem wichtig bei der DPF-Regenerierung, die ebenfalls gleich ist, wie beim M47TÜ2-Motor (kann man oben nachlesen). Nun, beim N47-Motor gibt es ebenfalls die oben erwähnten Drallklappen, die werden hier aber nicht mehr mit Unterdruck verstellt, sondern haben einen kleinen Stellmotor, welcher mit einem Gestänge mit den Drallklappen verbunden ist und somit diese, je nach Ansteuerung der DDE (Motorensteuerung Diesel-Motoren), verstellt, in Abhängigkeit von vielen Parametern. Es ist ebenfalls ein Diesel-Katalysator verbaut (auch wie beim M47TÜ2-Motor weitesgehend nur mit Platin oder auch Palladium beschichtet ist), welcher dieselbe Funktion hat, wie im oben erwähnten Motor! Das AGR-System ist im N47-Motor etwas geändert worden. Präziser ausgedrückt, ist der Wärmetausche (oder auch als AGR-Kühler bezeichnet) geändert worden. Bei N47-Motoren mit (!) Handschaltung hat der Wärmetauscher eine zusätzliche Bypass-Klappe. Diese wird ab einer bestimmten Kühlmitteltemperatur geöffnet oder geschlossen – wenn der Motor in der Warmlaufphase ist, ist die Klappe geöffnet, demnach werden die Abgase nicht gekühlt, was den Motor schneller erwärmt. Wenn der Motor dann warm wird, öffnet die Klappe pneumatisch (unter Druck, von einem Druckwandler, welcher elektrisch angesteuert wird von der DDE) und die Abgase werden gekühlt mit dem integrierten Kühlmittel. Soweit so gut – technisch haben wir den N47-Motor behandelt, hoffentlich habe ich nichts vergessen, denke aber nicht.
Welche Modelle/Motorvarianten gibt es beim N47-Motor?
Grundsätzlich: Alle N47-Motoren haben 1995 cm³ Hubraum, also 1,995 oder 2,0 Liter Hubraum.
Es gibt den 316d mit 116 PS, 318d mit 143 PS, 320d mit 163 PS (Fleet-Edition), 177 PS (bis März 2010) und ab März 2010 den Motor mit 184 PS.
Die Motoren bis 143 PS haben Magnetventil-Injektoren. Die Motoren ab 143 PS (OL = obere Leistungsstufe), also mit 163 PS, 177 PS, 184 PS haben Piezo-Technik – dazu oben mehr!
Auf was muss man beim N47-Motor achten?
Hier könnt ihr ohne zu zweifeln vom M47TÜ2-Motor übernehmen:
Injektoren/HD-Pumpe, AGR-System, Glühkerzen/Steuergerät, Getriebe, Turbolader und Aufhängung – hier ist alles ident, also dieselben Symptome. Um nicht nochmals zu schreiben, bitte ich euch, oben nachzulesen.
Allerdings gelten die vermehrten Fehler beim AGR-System, wie beim M47TÜ2-Motor nicht für den N47-Motor, da dieser hiermit keine Probleme hat, dennoch darauf achten! Der Turbolader ist beim N47-Motor auch keine bekannte Seite, achten sollte man trotzdem darauf! BMWs oder Fahrzeuge mit Piezo-Technik haben einen raueren Lauf, da sie mehr Geräusche erzeugen – das „Ticken“ oder „Brummen“ im Standgas ist somit normal, nicht erschrecken bei der Probefahrt!
Beim N47-Motor ist vermehrt zu achten auf (bekannte Mängel):
Steuerkette: Der N47-Motor kann (muss nicht) Probleme mit der Steuerkette haben. Dies äußert sich vor allem durch rasselnde Geräusche und auch im Inneren hört man das, wenn die Steuerkette rasselt, da sie sehr nahe an der Windschutzscheibe liegt und somit man dies hört. Das ist bei BMW bekannt und wird auch (solange ich das beurteilen kann und verfolgt habe – ist ja auch irrelevant, Fakt ist, dass es ein Mängel ist, welcher bekannt ist) bei BMW besprochen und gewechselt. Hier gehören dann Führungsschienen, Kettenspanner und natürlich die Steuerkette gewechselt! Also auf Rasselgeräusche achten!
Sonst hat der N47-Motor absolut keine Probleme, läuft super und verbraucht wenig – bei guten Fahrleistungen. Nicht umsonst hat er schon viele Tests gewonnen, wo er klar und deutlich am wenigsten verbraucht, aber am kultiviertesten läuft.
Was ich noch ansprechen wollte, ist das x-Drive-Thema:
Dazu wollte ich kurz erläutern, welche Bauteile es hier gibt und, dass man bei einem Allrad-BMW auch auf manche Sachen zu achten hat.
Das xDrive-System besteht aus den Antriebswellen vorne, den Manschetten an den Gelenken, den homokinetischen Gelenken und dem Verteilergetriebe. Die Antriebswellen können bei einem xDrive-BMW anfangen nach einer gewissen Laufleistung zu vibrieren. Dies merkt man dann vermehrt beim Beschleunigen und Gas geben, wo der Antrieb übertragen wird, vermehrt wahrzunehmen! Hier auf der Autobahn also darauf achten, ob es sämtliche Rüttel- oder Vibrationsprobleme gibt, im Zusammenhang mit Beschleunigen etc.! Des Weiteren empfehle ich euch, bei einem xDrive-Fahrzeug das Lenkrad einzuschlagen (etwa soviel, dass es genug ist, eine 90 Grad Kurve quasi bei 10 km/h zu bewältigen) und dann anzufahren – hier vor allem auf Geräusche und Knacken bzw. Klopfen (schnell) achten. Ihr könnt auch auf einem Parkplatz versuchen beim Anfahren und Gas geben das Lenkrad zu drehen und dabei in die Kurve zu fahren, und dann vor allem zuhören, ob ihr das schnelle Knacken bemerkt – wäre wichtig, da solche homokinetischen Antriebsgelenke nicht billig sind! Ich würde auch eine Sichtprüfung auf die Manschetten machen! Wenn Manschetten rissig oder porös sind (was bei einer Laufleistung sehr wohl der Fall ist), dann gelangt Schmutz in das Gelenk und vor allem geht dabei das Schmierfett verloren, oder es gelangt Staub oder Wasser in das Gelenk -> das Gelenk wird mit der Zeit defekt. Also das wären so Sachen, die ich noch zusätzlich beachten würde!
So, meine Freunde, das war es mal von meiner Seite - hoffe, dass die Kaufberatung für viele interessant ist und natürlich vielen Lesern helfen wird!
Gruß,
BMW_verrückter
Hallo E90-Gemeinde!
Beim E90 gibt es zwei Varianten von Diesel-Motoren mit 4 Zylindern. Zum Einen ist dies der M47TÜ2-Motor, welcher ab September 2005 bis September 2007 eingebaut wurde. Zum Anderen ist dies der komplett neu eingeführte N47-Motor, welcher ab September 2007 bis Produktionsende E90 eingebaut wurde. Sowohl M47-, als auch N47-Motor sind tolle Motoren, die einen sehr guten Verbrauch aufweisen und für einen R4-Motor die Leistung ganz gut im 3er ist. Ich werde nun die technischen Details der Motoren erläutern und auch die bekannten Mängel schildern.
N47-Motor:
Gruß,
BMW_verrückter
32 Antworten
oke und wie ist der 520d F10
bj 2011 mit 171.000km
183ps
Auch ne gute Maschine, kann aber Steuerkettenprobleme haben. Ab 2011 eher nur ein Komfortproblem.
Wie ist der 520d F11?
Das war der BMW, der meinem Bruder den Hersteller BMW ausgetrieben hat;) Also nach mehr als 10 BMWs vorher. Das Auto ist gut und der Motor total vernünftig, aber emotionslos. Vorher hatte er einen E61 525d mit 174PS. Mit dem hatte er noch Spaß. Bei 171.000km würde ich eher den R6 kaufen. 525d mit 204PS zum Beispiel. Der ist objektiv kaum schneller, subjektiv ist der Motor was ganz anderes.
Und was ich nie verstanden habe, wie er den kleinen 4Zylinder beim Rasen auf 11Liter gebracht hat. Wenn ich mit dem R6 permanent 220...240...250 fahre, lande ich bei höchstens 9Liter. Trotzdem der N47 ist sehr wirtschaftliche, wenn die Kette hält.
Ist ein 525d großartig teurer? Den gab es allerdings auch als 4Zylinder.
