Kaufberatung Q5
Hallo und guten Abend,
vorab möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Kuhni und auf der Suche nach nem gebrauchten Q5.
Vielleicht macht sich der Ein oder Andere von Euch die Mühe mir ein paar Tipps zu geben damit ich bei der Anschaffung nicht total daneben greife.
Also wie gesagt:
Q5,Schwarz,Autom,Navi,Leder,el.Heckklappe,Klima um die 80000km sollte ER haben.
Ich fahre im Jahr ca.12000Km.Da sollte ein Benzi.in Frage kommen?
ca.25000 E habe ich gedacht anzulegen
Was denkt Ihr über die Motorisierung,welches Bj. sollte es sein?
So das sollte es fürs Erste sein.
Ich bedanke mich bei Allen die sich die Zeit für diese Lektüre genommen haben und wie gesagt freue ich mich auf Eure Antworten.
Kuhni
Wenn man ehrlich ist,liegen da Welten zwischen.
Aber gegnüber einem A6 4f/4g ist der absolut überteuert und sein Geld nicht wert.
Fahr doch endlich Deinen A6 und höre auf den Q5 immer wieder schlecht zu machen....:mad:
So viel Blödsinn, dass zwischen A6 und Q5 "Welten" liegen, kann hier keiner mehr hören.
"Welten" liegen zwischen Audi und Lada .....
675 Antworten
Ich habe mal eine andere Frage… was haltet Ihr von einem ATM beim Q5?
Der Wagen ist BJ 2011 und aufgrund eines glühkerzen Schadens ist der Motorblock nicht mehr reparabel gewesen und deswegen ist er getauscht worden!
...auch hier wieder die gleiche Systematik.
Grundsätzlich ist es erstmal nicht negativ zu bewerten.
Man braucht aber auch hier seriöse Informationen.
Um nur einige zu nennen:
• von wem war der ATM?
• Rechnung vorhanden?
• welche Zusatzaggegrate waren verbaut?
• garantierte Laufleistung?
• wer hat den Motor eingebaut?
-Es ist ein original Audimotor aus einem Unfallwagen.
-Rechnung ist vorhanden
-Laufleistung 130.000 km
-der jetzige Autobesitzer selbst, weil er ein gelernter als auch aktiv tätiger Kfz- Mechatroniker ist
Der alte Motor hatte 244.000km. Der neue gebrauchte war komplett mit allen Anbauteilen
Er fährt seitdem den Wagen seit über ein Jahr völlig beschwerdefrei…
Der Wagen ist bj. 11/11 und soll mit einer großzügigen Ausstattung 13.800€ VB Kosten.
Der hatte 130.000km beim Einbau?
Wieviel jetzt gelaufen? 3.0 TDI ?
Hat der Vorbesitzer den Motor 1:1 aus dem Unfallwagen in das jetzige Fahrzeug eingebaut, oder hat er, weil der Motor dann schon mal draußen war zum Beispiel die beiden Kupplung K1 und K2 gewechselt oder andere Arbeiten ausgeführt?
Ja beim Einbau. Jetzt hat er 160.000km und ist ein 3.0 tdi Motor.
Antwort des Verkäufers:
Ich habe den Motor 1:1 übernommen weil das Getriebe und Kupplung noch gut waren hatte ich da nichts gemacht. Ich habe nichts zu verheimlichen am Auto. Habe es nicht eilig mit dem Verkauf ich fahre ihn zurzeit jeden Tag knapp 50km zur Arbeit
Das hat der Verkäufer dieses Jahr noch machen lassen ( Rechnungen vorhanden)
- Automatikgetriebe gespült, Filter und Öl gewechselt
- Achsvermessung 2021
- Ölwechsel 2021
- Radlagergehäuse vorne rechts 2021
- Radlager vorne Links und rechts 2021
- Querlenker VA oben und unten komplett neu 2021
- Antriebswellenmanschetten VA Li+Re 2021
- 2x Philips White Vision Xenonbrenner 2021
Hört sich doch gut an, oder?
Wie findet ihr folgendes Angebot?
Gibts beim V6 irgendwelche Schwachstellen oder Wartungsmäßig irgendwas, was bald ansteht (90 t km)?
Ansonsten schaut er mir stark nach US-Import aus...
In der Beschreibung steht doch "Importfahrzeug" Bei all den Posts über solche Fahrzeuge würde ich persönlich Abstand vom Kauf nehmen.
@Slony77 schrieb am 30. September 2021 um 09:18:27 Uhr:
- Ölwechsel 2021
Das was da steht hört sich gut an. Die Reparaturen (Radlager, Querlenker) kosten bei AUDI ein Vermögen und wenn es so ist, scheint er eine „ehrliche“ Haut zu sein....von daher erstmal Daumen hoch ??
Nabend…
Und da ich bisher noch keinen Q5 gefunden habe, der mir voll zusagt, habe ich morgen einen weitern Besichtigungstermin.
Dieser ist auch ein 3.0 tdi Q5 Bj. 07/12 mit 172000 km.
Bei 140.000 km hat er ein neues Getriebe von Audi ( Rechnung liegt vor ) erhalten.
Das ist doch für mich ein Vorteil, da ich dann ein 30.000 km Getriebe im Q5 habe, oder?
Würd ich sagen...
Preis ist 16.500…also könnte man das ruhig mit dem Getriebe kaufen…?
Wenn der sonst in Ordnung ist. Ein relativ neues Getriebe ist nie schlecht bei der Laufleistung. Ich schätze mal DSG?
Ja richtig…DSG…
Die DSG-Getriebe sind, nach dem was man so hört und liest, nicht so langlebig, wenn der Wagen oft sportlich gefahren wird. Von daher ist das gut, wenn das erst vor 30tkm getauscht wurde. Denk aber dran: DSG braucht alle 60.000 einen Getriebeölwechsel. Vorzugsweise mit Spülung.
Sehe es auch als positiv, das da ein neues Getriebe drin ist! Und da ich den Wagen eh max. nur 2 Jahre fahren werde, ca 20-25 tkm p.a , passt das ja
