Kaufberatung Langstreckenfahrzeug A6 4f 2,0 TDI 170 PS
habe letzte Woche meine a& aus 2005 verschrottet und bin auf der suche nach einem neuen und da habe ich einige Fragen an euch. Ich kann bis 20K ausgeben aber in der Preisklasse habe die schon einiges runter. Ich selbst fahre ca. nur 12 T Km im Jahr hätte gern einen 2,0 TDI mit 170 ps. Ab Bj 2009 evtl. schon Facelift
1.) Ab welcher Km Leistung sollte man die Finger lassen
2.) Was ist von der M.tronic zuhalten wird viel schlechtes drüber gelesen oder doch lieber 6 Gang
3.)Zb. http://www.autoscout24.de/Details.aspx?...|as
4.) Worauf sollte man noch achten?
Gruß Andreas
32 Antworten
Identifikation verschiedener Audi MMI Versionen
Audi Fahrzeuge sind mit verschiedenen MMI Systemen erhältlich. Diese Übersicht erleichtert Ihnen die Identifikation Ihres MMI Systems.
Audi A1 und Q3
Audi A1, A3 (8V) und Q3 - Radio Chorus
Info Fahrzeuge ohne Navigation und ohne Farbildschirm.
Technologie
Produkt Nicht möglich
Audi A1, A3 (8V) und Q3 - Radio / Navigation Concert RMC
Info Fahrzeuge mit Radio Concert mit und ohne Erweiterung für Navigation. Auf der Amatourentafel befindet sich ein Farbbildschirm.
Technologie Lichtwellenleiter
Audi A1, A3 (8V) und Q3 - Navigation 3G Plus
Info Festplattennavigation
Audi A4 (8K), A5 und Q5
Audi A4 (8K), A5 und Q5 - Radio Chorus
Info Das Fahrzeug verfügt über einen roten Bildschirm und hat kein Navigationssystem. Das MMI Rad befindet sich am Radio.
Technologie CAN-Bus
Audi A4 (8K), A5 und Q5 - Radio Concert und Symphony
Info Das Fahrzeug verfügt über einen farbigen Bildschirm und kein Navigationssystem. Das MMI Rad befindet sich am Radio.
Technologie CAN-Bus
Produkt FISCON Plus
Audi A4 (8K) und A5 - MMI Basic Plus 2G
Info Das Fahrzeug verfügt über einen roten Bildschirm. Ein CD Navigationssystem ist im Handschuhfach vorhanden. Das MMI Rad befindet sich beim Schaltknauf. Das MMI 2G wurde ca. bis Ende Modelljahr 2008 verbaut.
Produkt FISCON Pro für MMI Basic
Audi A4 (8K) und A5 - MMI High 2G
Info Das Fahrzeug verfügt über einen farbigen Bildschirm. Ein DVD Navigationssystem ist im Kofferraum vorhanden. Das MMI Rad befindet sich beim Schaltknauf. Das MMI 2G wurde ca. bis Ende Modelljahr 2008 verbaut und danach von MMI 3G abgelöst.
Produkt FISCON Pro für MMI High
Audi A4 (8K), A5 und Q5 - MMI Multimedia 3G
Info Das Fahrzeug verfügt über einen farbigen Bildschirm und eine Rückfahrkamera. Ein Navigationssystem ist nicht vorhanden. Die Headunit befindet sich im CD Wechsler. Das MMI 3G wurde von Modelljahr 2009 bis Modelljahr 2011 verbaut und 2012 von 3G Plus abgelöst.
Produkt MMI 3G Freisprecheinrichtung
Audi A4 (8K), A5 und Q5 - MMI Navigation 3G
Info Das Fahrzeug verfügt über einen farbigen Bildschirm. Das MMI Rad befindet sich im Fall von HDD Navigation beim Schaltknauf. Die Headunit in der Amatourentafel beinhaltet Radio, CD Wechsler und Navigationssystem. Das Navigationssystem gibt es mit DVD oder HDD. Das MMI 3G wurde von Modelljahr 2009 bis Modelljahr 2011 verbaut und 2012 von 3G Plus abgelöst.
Audi A4 (8K), A5 und Q5 - MMI Navigation 3G Plus
Info Das Fahrzeug verfügt über einen farbigen Bildschirm und ein HDD Navigationssystem mit Onlinefunktionen (z.B. Google Maps, Internetbrowser). Das MMI Rad mit aufgesetztem Joystick befindet sich beim Schaltknauf. Das Navigationssystem 3G Plus ist seit dem Facelift 2012 erhältlich.
Audi A6 (4F), Q7 und A8 (4E)
Audi A6 (4F), Q7 - MMI Basic 2G
Info Das Fahrzeug verfügt über einen roten Bildschirm. Lautsprecher sind nur in den vorderen Türen vorhanden. Ein Navigationssystem ist nicht vorhanden. Das MMI 2G wurde ca. bis Ende Modelljahr 2008 verbaut und von MMI 3G abgelöst.
Audi A6 (4F), Q7 - MMI Basic Plus 2G
Info Das Fahrzeug verfügt über einen roten Bildschirm und einen DSP Soundverstärker. Lautsprecher sind auch hinten vorhanden. Falls ein CD Navigationssystem verbaut ist befindet es sich im Handschuhfach. Das MMI 2G wurde ca. bis Ende Modelljahr 2008 verbaut und von MMI 3G abgelöst.
Audi A6 (4F), Q7 und A8 (4E) - MMI High 2G
Info Das Fahrzeug verfügt über einen farbigen Bildschirm. Falls ein DVD Navigationssystem verbaut ist, befindet es sich im Kofferraum. Das MMI 2G wurde ca. bis Ende Modelljahr 2008 verbaut und von MMI 3G abgelöst.
Audi A6 (4F), Q7 und A8 (4E) - MMI 3G Navigation Radio Low I
Info Das Fahrzeug verfügt über einen farbigen Bildschirm. Die Headunit hat keine SD-Kartenslots. Das MMI 3G wurde ab Modelljahr 2009 verbaut.
Audi A6 (4F), Q7 und A8 (4E) - MMI 3G Radio Plus, Low II
Info Das Fahrzeug verfügt über einen farbigen Bildschirm. Die Headunit hat SD-Kartenslots und es ist ein DSP Soundsystem verbaut. Das MMI 3G wurde ab Modelljahr 2009 verbaut.
Info Das Fahrzeug verfügt über einen farbigen Bildschirm. Bei HDD Navigation ist ein Joystick auf das MMI Rad aufgesetzt. Das Navigationssystem befindet sich in der Headunit mit SD-Kartenslots. Das MMI 3G wurde ab Modelljahr 2009 verbaut.
Audi A6 (4G), A7 (4G) and A8 (4H)
Audi A6 (4G), A7 (4G) - RMC
Info Das Fahrzeug verfügt über einen farbigen Bildschirm und entweder ein Radio oder ein Low-Navigationssystem ohne HDD.
Produkt Auf Anfrage
Audi A6 (4G), A7 (4G), A8 (4H) - MMI 3G Plus
Produkt In Vorbereitung
Identifikation der Audi MMI 2G Softwareversion
Die Versionsinformation erhalten Sie bei MMI High 2G unter dieser Menüabfolge:
RADIO > SETUP > SETTINGS > VERSION
Dieses Fahrzeug verfügt über den MMI Softwarestand 5170.
Bei MMI Basic-Plus 2G erscheint die Versionsinformation nach dem Halten der Tasten SETUP und RETURN für ca. 3 Sekunden. Der Softwarestand steht in der Zeile "SW Rel:" in den letzten 4 Ziffern, z.B. 0420.
Original geschrieben von meckpomm A6 4F
Original geschrieben von Toshy
MMI 3G Navigation: 6,5" Bildschirm mit um die 400x300 Pixeln
MMI 3G Navigation plus: 7" Bildschirm mit ca 800x400 Pixeln
Die genaue Pixelzahl hab ich grad nicht im Kopf.
MMI 3GP hat doch erst der A6 4G
MMI 3G A6 4F VL
oder liege ich falsch?
Du liegst zwar nicht falsch, aber ich habe Recht und du hast es falsch verstanden. ;)
MMI 3GP != MMI 3G Navigation plus
Im 4F Facelift gibts die von mir geschriebenen MMI 3G Navis mit den von mir geschilderten Eigenschaften (Pixelzahl weiterhin nicht nachgeschaut)
Dein Riesenpost ist unvollständig, unübersichtlich und hier irgendwie falsch... :confused: Was soll das? Such dir das SSP zum MMI 3G, dann hast du eine Übersicht. Es bleibt so, wie oben nun fett markiert.
Ich sag nur nach den ersten 10000 km im Superb einfach Sahne.
Und hab immer noch die gleichen Freunde auch ohne Audi . ;-)
