Kaufberatung C250CDI Mopf
Mercedes C-Klasse C204 Coupé
Hey liebe Leute,
ich bin neu dabei und wollte gleich mal eine Frage stellen 🙂
Ich habe einen W204 C250CDI Coupé MOPF gefunden, mit absoluter Vollausstattung, allerdings ohne AMG Paket (was nicht weiter stört), der Wagen ist 230.000km gelaufen und an ein 7G+ Automatikgetriebe gekoppelt.
Der Preis bemisst sich auf 11.000€
Würdet ihr das Auto bzw. den Motor weiterempfehlen in Punkto Lebenserwartung / Zuverlässigkeit ?
Ich würde mich sehr freuen über Erfahrungen und Tipps 🙂
46 Antworten
Die einzige trollet hier seid ihr 😁
Es ist ganz normal wenn man ernsthafte kaufabsichten hat das man mal eben vor den Kauf den ölfilter checken möchte um eventuelle schäden etc. zu vermeiden ! Und beim om651 ist das ganze in 5min erledigt
Nicht Trollkarren, behalten ihre Bremsflüssigkeit aber im Behälter.
Von einem wie dir, möchte ich den Ölfilter nicht ausgebaut bekommen.
Wenn ich mir deinen Fehlerbehafteten Schlitten so ansehe, hast du beim Kauf des Eimers wohl geschlafen.
Servus,
Bin auf der Suche nach einem zuverlässigen Alltagsauto für die Autobahn (Österreich) (Platz ist mir herzlich egal)
Bin auf diesen C250 gestoßen:
https://www.willhaben.at/.../
Preise sind in AT zusätzlich zur sowieso angespannten Gebrauchtmarktlage höher als bei euch in DE, aber Preis ist verhandelbar, km und Historie passen. Deswegen möchte ich mir das Fahrzeug mal näher ansehen.
Was gibts zu beachten im Allgemeinen beim W204/C250 und im Speziellen bei dem 2012er Modell?
Auf was soll ich achten bei der Probefahrt/Besichtigung?
Was mich auf Anhieb stört, sind die fehlenden Xenon Scheinwerfer, aber gibts vlt. was zum Nachrüsten, ist jedoch mal sekundär.
Vielen Dank!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'W204 Mopf Coupe Kaufberatung - C250 CDI' überführt.]
Guck mal ins Handschuhfach ob dort der Slot für den MapPilot ist.
Zum Motor ist nichts besonderes zu sagen. Wann war der letzte Ölwechsel im Getriebe?
Sonst hätte er kein Navi, wenn der Slot nicht da ist?
Getriebeölwechsel werde ich nachfragen.
Einzig die Delle in der Fahrertüre macht mir Sorgen. Ob man das ziehen kann ohne Lackabblätterung ist fraglich ...
@PBR91 schrieb am 22. Juli 2024 um 13:34:18 Uhr:
Nicht die Möglichkeit ein Navimodul nachzusetzen. Egal ob MapPilot oder Carabc
Hallo, also die Scheinwerfer würde ich nicht hinten an stellen. Wenn er die normale Serienbeleuchtung hat siehst Du bei Dunkelheit genau nichts. Habe mir nicht vorstellen können, dass heute noch so eine besch.... Beleuchtung als Standard angeboten wird. Unbedingt eine Probefahrt im Dunklen machen. Ganz wichtig ist, dass er mindestens 2 Getriebeölwechsel nachweisen kann. Sonst Finger weg. Ist genau der Km Stand wo das Getriebe gerne aufs Brett macht, wenn nie das Öl gewechselt wurde.
Danke danke, ich fahre jetzt das Fzg. anschauen, werde ich alles Anbringen an Punkten.
Also das Auto steht sehr gut da. Die Delle ist lt. Spengler zu richten ohne allzugroßen Kostenaufwand. Das Fahrzeug war bis 100tkm beim Erstbesittzer, dann bis aktuell (4 Jahre) beim jetzigen Besitzer.
Serviciert beim Mercedes Händler bis 130tkm, dann freie Werkstatt (alle Rechnungen belegbar); Getriebeölservice durchgeführt bei 100tkm.
Bis auf die Delle und das Halogen Zeugs kann ich nichts dran aussetzen. Fährt sich einwandfrei, schaltet butterweich, alle Sonderausstattungen funktionieren. Navi hat er, zumindest komm ich ins Menü, aber da wird vermutlich sowieso ein dezentes Upgrade von Nöten sein.
Schönes Auto. Morgen noch eine technische Überprüfung beim Mechaniker (einfach auf der Bühne) und dann in die Verhandlung.
Der Intervall für den Getriebeölwechsel ist alle 5 Jahre oder alle 125 tkm.
Das was zuerst eintrifft bestimmt den Wechsel.
Wegen dem Navi: Habe vergessen nachzusehen im Handschuhfach, das Fzg. hat einen Navi Knopf, kann man auch drücken und man kommt ins Navi Menü, jedoch kann ich nichts auswählen mit dem Drehknopf. dH. das Modul wird nicht vorhanden sein oder ist da etwas defekt? Ansonsten funktioniert der Drehregler einwandfrei.
Möglicherweise Welle des Drehreglers gebrochen.
Dann funktioniert nur scheiben nach vorne und hinten, rechts, links und drücken. Drehen geht dann nicht mehr.
Altbekanntes Problem.
@CGIDriver
Oi je,
Also normal ist das auf jeden Fall nicht demnach? Komischerweise funktioniert es sonst. Nur im Navi Menü funktioniert nichts, weder drehen, drücken nach vo.hi.
Wenn ich ins Navi Menü komme, dann sollte es logischerweise auch funktionieren? (ja, komische Frage, aber bei Autoherstellern wurndert mich nichts mehr im Sinne von, ja hat das Auto, aber muss man freischalten)
Navitaste drücken, das nutzt man. Mit dem Drehregler habe ich das noch nie aufgerufen. Es gibt dann auch keinen Rückweg mehr
