- Golf
- Golf 7
- Karten-Update Discover Media/Discover Pro - Infos von VW
Hallo.
Für alle Besitzer der beiden Navis:
Ihr könnt updaten, wie Ihr wollt - Versionsnummer vergleichen wie verrückt...Updates der Karten gibt es jedes Jahr immer in der 45. KW eines Jahres.
Es gibt ja so Einige, die es schon getan haben. Jedoch sind derzeit die Karten aus dem 3. Quartal 2012. Man kann sich also die Mühen sparen!
Mir war schon aufgefallen, dass die Dateien des Kartenanbieters die Vermerke Q3/2012 haben. Nachdem ich stundenlang rumgewurschtelt hatte.
VW gaukelt offenbar über die Versionsnummern und dem Hinweis 2013/2014 etwas vor.
Wir hatten auf meine Anfrage einen Anruf von VW erhalten. Also immer erst ab KW 45 updaten.
Scheinbar liest das Navigation die Datei DB.Info aus. Das ist möglicherweise das Einzige, was gepflegt wird...
Das die Autohäuser hier noch nie was davon gehört haben, geschweige diese Updates überhaupt 3 Jahre gratis sind, ist nur eine Randerscheinung ;-)
Viele Grüße!
Und los geht´s!
Discover Pro: Version P123 - 2015/2016
Discover Media: Version P51 - 2015/2016
Ein schönes Geschenk zum Vatertag :D
7096 Antworten
Das Update ist bei mir auch fertig runtergeladen. Jetzt brauch ich noch ne sd Karte und dann geht's los.
So, komme gerade vom Auto. Der zweite Anlauf hat problemlos funktioniert.
Da das ZIP-File einen Hash-Wert hat, läßt sich ziemlich einfach feststellen, ob die Datei eine Macke hat oder nicht. Wenn der Hash-Wert paßt, dann ist auch der Inhalt des ZIP-File in Orndung. Mit der Prüffunktion von 7-Zip kam das OK beim Dateicheck.
Also habe ich den Inhalt nochmal neu entpackt, diesmal aber in einen Ordern auf der Festplatte und nicht gleich auf die SD-Karte direkt. Nachdem dort das Entpacken fertig war, habe ich die SD-Karte neu formatiert (FAT 32, wie auch zuvor). Die Ordner und Dateien habe ich dann von der Festplatte auf die SD-Karte kopiert. Die Ordnerstruktur war identisch, die Anzeige des belegten Speichers ebenfalls.
Am Auto habe ich es gleich mit dem Factory-Update probiert (Zündung aus, SD-Karte in Slot 1, DP einschalten, warten -> wenn Anzeige erscheint, dann MENU-Taste lange drücken, bis Service-Menü erscheint -> von dort ging es mit dem Update weiter). Die Daten, welche ein Update bekommen sollten, hatten jetzt alle ein Y vorne stehen und es konnte losgehen.
Nach Abschluß des Updates und dem letzten Reboot waren die neuen Daten drauf und verfügbar. Ein erster Schnellcheck für unsere Region hier ergab, daß nun die im Oktober 2015 neu eröffnete Umgehungsstraße sowie die dazugehörige BAB-Anschlussstelle mit in der Karte drin sind.
@cycroft schrieb am 11. Juni 2016 um 15:40:10 Uhr:
USB Stick geht auch
Karten-Update DM Gen 1:
DiscoverCare meldete, meine Karte sei auf dem neuesten Stand.
Bin dann den alten Weg mit Download der Software usw. gegangen. Stand Mai 2016.
Hat alles problemlos geklappt.
War ursprünglich sehr angetan von der Idee DiscoverCare. Bin nun natürlich kein Fan mehr. VW hat da eine gute Sache ohne Not in die Grütze gefahren. Mir unverständlich!
Schönen Restsonntag
Mike
Moin Moin
so, habe nun auch das update duchlaufen lassen, ohne den Ordner MIB 2 zu löschen.
( DP Gen 1 )
Discover care habe ich nicht genommen, habe alles auf dem herkömmlichen Weg heruntergeladen.
Hat alles ohne Probleme geklappt, hat ca. 1,5 Stunden gedauert mit eingeschalteter Zündung.
Allerdings habe ich festgestellt das ( wie gewohnt ) die Karte ca. ein halbes Jahr zurück ist, einen
Kreisverkehr in unserer Nähe kennt er immer noch nicht.
Das sollte dann mit dem November update (hoffentlich ) auch funktionieren.
Viel Spaß weiterhin beim fröhlichen updaten, bis im November.
Schönen Sonntag !
Ist ja auch Datenstand Q3 2015
Leute vergesst das Discover Care, erst erkennt er bei mir die SD-Karte nicht als VW-Karte. Der 2. Fehler kam, nachdem ich das Ding mit einem externen Kartenleser angeschlossen habe (VW-Karte erkannt) nach dem Dowload: Meldung in etwa "Kein Speicherplatz zum Entpacken...", Programm bricht ab. Plötzlich Karte leer :-O Backup macht es in den falschen Ordner usw.
Hab die gesicherten Dateien dann zurückgespielt, plötzlich wird die SD-Karte als VW-Karte erkannt... Bananensoftware. [DM 1]
Der Schwerpunkt der Software Entwickler liegt eben im Motormanagement.
habe gestern mein Discover Media Navi upgedatet,
Golf GTI EZ 01/2015 (also MIB1 ? Generation 1 ? )
Hat alles geklappt, Datei runtergeladen "P59_N60S3MIBS2_EU_NT" 6,2GB,
entpackt auf VW-SD-Karte und ins Auto damit, reingesteckt und gut.
Das Einzige was mich jetzt wundert ist, dass es überhaupt kein Update-Vorgang "im Auto" gab !??
Ist es evtl. so, dass es beim DM anders wie beim DP einfach so ist, dass "Nichts" ins Auto überspielt werden muss, sondern alles auf der SD-Karte ist und beim Navigieren direkt von der Karte gelesen wird ?
Also kein Update-Vorgang im Auto wie er von den anderen hier immer beschrieben wird, der da ca. 30-60 Minuten und so dauert.... ?
Im Menü zeigt er die aktuelle Version 2016/2017 an, aber da liest er halt nur die .txt-Datei aus vermute ich.
Nicht dass ich noch die "alten" Karten im Gerät habe.... :-(
Ist schon alles richtig so. Daten kommen von der SD und nicht von der nicht vorhandenen Festplatte
Kannst du ganz einfach testen : Karte raus nehmen - kannst du dann noch navigieren?
Scheiße, Chipstüte schon wieder leer.
bei mir ist jetzt folgender Fehler aufgetreten:
- im Discover Pro / SD Kartenslot eine 32 GB Karte mit dem Kartenmaterial von Mai 2016
- Update gestartet, eine Weile gewartet, dann aber nach ca. 55% ins Haus gegangen
- nach einer halben Stunde wieder in der Garage nachgeschaut
- es ist noch die alte Karte drauf?? Fehlermeldung "Bitte legen Sie einen Datenträger mit gültigem Kartenmaterial ein"?
- bei erneutem Versuch des Updates meckert er rum, dass auf der SD Karte keine Daten zu finden sind?
- SD Karte am Rechner wunderbar lesbar - komplett mit den vorher drauf kopierten Daten?
Was nun?
@Futzelfupp schrieb am 13. Juni 2016 um 17:10:07 Uhr:
Nachschub
@Matze76 schrieb am 13. Juni 2016 um 19:08:25 Uhr:
Was nun?
Hatte ich auch. Geklappt hat es dann so:
- Formatierung der Karte auf FAT32
- Dateien wieder aufspielen
- Navi neu starten (10sek Einschaltknopf drücken), damit die SD-Card mit dem Update wieder erkannt wird
- Ich habe es dann ohne Unterbrechung mit Zündung an aufgespielt.
Ob letzteres notwendig gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich wollte aber auf Nummer sicher gehen. Ich denke aber, dass es Anfangs an der Formatierung der Karte (NTFS) gelegen hat.
