ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Karten-Update Discover Media/Discover Pro - Infos von VW
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo.
Für alle Besitzer der beiden Navis:
Ihr könnt updaten, wie Ihr wollt - Versionsnummer vergleichen wie verrückt...Updates der Karten gibt es jedes Jahr immer in der 45. KW eines Jahres.
Es gibt ja so Einige, die es schon getan haben. Jedoch sind derzeit die Karten aus dem 3. Quartal 2012. Man kann sich also die Mühen sparen!
Mir war schon aufgefallen, dass die Dateien des Kartenanbieters die Vermerke Q3/2012 haben. Nachdem ich stundenlang rumgewurschtelt hatte.
VW gaukelt offenbar über die Versionsnummern und dem Hinweis 2013/2014 etwas vor.
Wir hatten auf meine Anfrage einen Anruf von VW erhalten. Also immer erst ab KW 45 updaten.
Scheinbar liest das Navigation die Datei DB.Info aus. Das ist möglicherweise das Einzige, was gepflegt wird...
Das die Autohäuser hier noch nie was davon gehört haben, geschweige diese Updates überhaupt 3 Jahre gratis sind, ist nur eine Randerscheinung ;-)
Viele Grüße!
am 13. Mai 2015 um 21:08
Und los geht´s!
Discover Pro: Version P123 - 2015/2016
Discover Media: Version P51 - 2015/2016
Ein schönes Geschenk zum Vatertag :D
7096 weitere Antworten
7096 Antworten
am 21. November 2018 um 14:17
Hab gerade mal nachgesehen: Die Hälfte der Kartenfehler, die ich Ende August/Anfang September über den Map Share Reporter gemeldet habe, sind noch "Pending". Da brauche ich eigentlich gar nicht updaten (wenn es für DM2 denn da ist), da mir weiterhin falsche Straßennamen vorgesabbelt werden.
Auf der VW Seite gibt es nun sehr viele Varianten zum Download für das DM2.
Ich kannte eigentlich nur Variante 1 und 2, jetzt lade ich mal Variante 5 runter...
@orkfresh schrieb am 21. November 2018 um 14:31:51 Uhr:
Und laut Webseite von gerade eben sind die Karten für das DM 2 von April. Kartenvarianten für Fahrten außerhalb Deutschlands sind von Oktober...
Für Deutschland müssen noch die Dieselfahrverbotszonen nachgearbeitet werden... :D
@wk205 schrieb am 21. November 2018 um 18:08:33 Uhr:
Nee, alle Varianten außer die allererste sind Stand Oktober 2018 - runterscrollen hilft :-)
Habe Variante 5 der Version 1120 - 2019 Stand 01.10.18 ("Zentraleuropa rund um D") runtergeladen, entpackt und installiert - läuft.
Ich habe allerdings wie immer gleich die OnlineConfig angepasst, damit die Online-Verkehrsdaten besser funktionieren, zumindest ist das bei mir so. Die Original VW Variante die bei jedem Karten-Download mitgeliefert wird nutze ich gar nicht mehr.
Bin jetzt ja mal gespannt, ob noch eine Gesamteuropa nachgeliefert wird. Mit den aktuell veröffentlichten Päckchen könnte man nun nicht am Stück mit einer Karte von D über Frankreich nach Spanien fahren :-/
@vwgolf100 schrieb am 21. November 2018 um 18:20:06 Uhr:
... Ich habe allerdings wie immer gleich die OnlineConfig angepasst, damit die Online-Verkehrsdaten besser funktionieren, zumindest ist das bei mir so. Die Original VW Variante die bei jedem Karten-Download mitgeliefert wird nutze ich gar nicht mehr. ...
Interessant.
Was genau verbirgt sich hinter dieser Aussage?
Ich höre das zum ersten mal und kann noch nicht richtig beurteilen, ob mir das einen Mehrwert bringen würde.
Andererseits, wenn das hier irgendwo bereits abgehandelt wurde, würde mir ein Link dazu ausreichen.
Nicht dass wir hier unnötigerweise vom Thema abkommen.
Habe Variante 5 ... ("Zentraleuropa rund um D")
nicht ganz. Laut anderen Forum fehlt Tschechien und Dänemark
Muss man jetzt wohl Rechner mitnehmen und an der Grenze die richtige Variante kopieren wenn man in den Urlaub will :confused:
@vwgolf100
"... Ich habe allerdings wie immer gleich die OnlineConfig angepasst, damit die Online-Verkehrsdaten besser funktionieren,"
Was kann man da anpassen?
Meinst du in der online-navigation die Art der Anzeige?
Sorry, das Thema gehört eigentlich nicht hierher, habe es nur erwähnt, weil bei jedem Kartenupdate wieder die Konfig Datei überschrieben wird. Siehe hier
https://www.motor-talk.de/.../...ia-online-verkehrsdaten-t5567836.html
Bei wem es auch ohne Anpassungen stabil funktioniert: umso besser.
Der Link hat zumindest mir geholfen.
Vielen Dank.
Hab jetzt auf dem Discover Pro auch die neuesten Karten. Hat alles super geklappt.
Wäre spannend, mal ein Changelog zu erfahren mit den größten Änderungen. Was ich immerhin schon festgestellt habe: die neue A33 bei Bielefeld ist jetzt bis Halle drin. Immerhin.
Ein Fortschritt, den ich auch begrüße.
@vwgolf100
Danke. Jetzt ahne ich was du meinst. TMC und Weltkugel ;). Ich habe die 46 Seiten allerdings noch nicht durch und auch die "Anpassung" noch nicht gefunden.
Da steht viel über Server-Probleme.
Ich habe mit der Business-Sim und dem DP allerdings auch nur ganz selten "keine" carnet -Verbindung.
Der "Witz" an der Sache war, dass es nichts mit der eigentlichen Serververbindung oder dem Online Zugang zu tun hatte. Alle anderen Carnetdienste funktionierten problemlos. Interessanterweise auch die Online Verkehrsdaten - aber nur, wenn wenig los war, also wenige Meldungen oder eben ländliche Gegenden. Kaum war mehr Verkehr (Ballungsräume) und es gab mehr Meldungen, dann funktionierte es nicht mehr (bei mir sind zu Berufsverkehrszeiten >400 Meldungen eher die Regel als die Ausnahme). Man konnte am Datenverbrauch deutlich sehen, dass Daten abgerufen wurden, aber nicht im Gerät verarbeitet wurden und die Dienste auf TMC zurückfielen.
Und dann gab es hier im Forum ein paar kluge Köpfe, die herausgefunden haben, wie man die Paketierungseinstellungen bei der Verarbeitung des Datenstroms anpassen kann, damit es (besser oder überhaupt) funktioniert. Diese Parameter findet man in der Datei OnlienConfig. Es ist aber nicht die frei sichtbare Datei auf der SD-Karte, sondern das Gerät verwendet beim Einlesen nur die vw_default.cfg-Datei. Diese ist doppelt gepackt (tar und gzip mit bestimmten Packungsparametern). Zumindest funktioniert dieses Vorgehen für Technisat-Geräte, man sieht an der Ordnerstruktur auf der SD-karte deutlich, dass Delphi-Geräte offensichtlich andere Ordner haben.
Vermutlich hat man aber bei Carnet serverseitig auch den Datenversand angepasst, zeitweise habe ich auch mal die Originalkonfiguration wieder getestet und es hat dann auch mal funktioniert.
Wie immer gilt: Wenn es auch so funktioniert, dann lieber Finger weg, wenn man nicht genau weiß, was man da macht. Stimmt nur ein Parameter bei der Packung nicht, wird die Karte vom Gerät gar nicht mehr erkannt. Andererseits kann man die Datei ja beliebig oft neu runterladen bzw. erstmal lokal kopieren, bevor man daran herumexperimentiert.
--gelöscht--
@insideman schrieb am 21. November 2018 um 19:27:28 Uhr:
Das ist in der Tat seltsam. Warum gibt es das "große" Europa-Paket nicht in der aktuellen Fassung?
Die "Variante 5" ist mit 7,7 GB deutlich kleiner als die alte "Variante 1", es wäre also ein leichtes, da z.B. Spanien noch dazuzupacken.
Geht es eigentlich grundsätzlich, sich aus den einzelnen Varianten ein eigenes, maßgeschneidertes Paket zusammenzustellen?
Patrick
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
