- Golf
- Golf 7
- Karten-Update Discover Media/Discover Pro - Infos von VW
Hallo.
Für alle Besitzer der beiden Navis:
Ihr könnt updaten, wie Ihr wollt - Versionsnummer vergleichen wie verrückt...Updates der Karten gibt es jedes Jahr immer in der 45. KW eines Jahres.
Es gibt ja so Einige, die es schon getan haben. Jedoch sind derzeit die Karten aus dem 3. Quartal 2012. Man kann sich also die Mühen sparen!
Mir war schon aufgefallen, dass die Dateien des Kartenanbieters die Vermerke Q3/2012 haben. Nachdem ich stundenlang rumgewurschtelt hatte.
VW gaukelt offenbar über die Versionsnummern und dem Hinweis 2013/2014 etwas vor.
Wir hatten auf meine Anfrage einen Anruf von VW erhalten. Also immer erst ab KW 45 updaten.
Scheinbar liest das Navigation die Datei DB.Info aus. Das ist möglicherweise das Einzige, was gepflegt wird...
Das die Autohäuser hier noch nie was davon gehört haben, geschweige diese Updates überhaupt 3 Jahre gratis sind, ist nur eine Randerscheinung ;-)
Viele Grüße!
Und los geht´s!
Discover Pro: Version P123 - 2015/2016
Discover Media: Version P51 - 2015/2016
Ein schönes Geschenk zum Vatertag :D
7096 Antworten
Ich finde leider auch nur die Version mit Kartenmaterial aus 04/2018 fürs DM…
Leider hat sich gerade bei uns in den letzten Monaten viel geändert bzgl. Autobahnen neu bzw. verlegt.
Hat schon wer eine Info ob das November Update noch kommt?
Warum soll es nicht kommen??? Einfach abwarten, geduldig sein.
@olli.b76 schrieb am 13. November 2018 um 15:00:44 Uhr:
Da wirst du leider noch länger warten müssen. Die Kartendaten in der kommenden Version sind aus dem 3. Quartal 2017. Google maps ist da schneller und seit es jetzt auch in CarPlay funktioniert macht es richtig Spaß -vorallem in der Satelittenansicht.
@coolio2004 schrieb am 13. November 2018 um 12:05:49 Uhr:
ECE 2019 für DM2 scheint da zu sein. Lade es gerade -melde mich, wenn alles geklappt hat.
ECE 2019 DM2
Der Dateiname klingt aber nach der Juli Version 2018. Info ist aus dem Skoda Forum.
:confused:
...ist das momentan die Aktuellste Karte?
Einfach auf eine ausreichend große Fat32 Formatierte Karte bzw einen USB Stick (?) laden und dann im DM auf "Update" gehen, -und fertig?
Danke!
Beim DP Update ist eine 1 Jahr alte Autobahn noch nicht drin. Schraub deine Erwartungen nicht zu hoch. App Connect wäre eine gute Alternative
@xzippo schrieb am 13. November 2018 um 16:33:10 Uhr:
ECE 2019 DM2
:confused:
Danke!
Ist die momentan aktuellste Karte aber in den nächsten 2 Wochen oder so wird wahrscheinlich spätestens die neue Karte kommen.
ECE 2019 DM2
:confused:
Danke!
Installation auf einen Stick geht beim DM nicht - es muss die Original SD Karte von VW sein.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann habe ich wohl was missverstanden, dachte man zieht die Karte auf eine Karte und macht im Auto dann ein Update.
das dachte ich auch.
wie kann man die Daten dann hochladen?
@xzippo schrieb am 13. November 2018 um 17:47:43 Uhr:
Das hängt vom verbauten System ab.
Besitzt man ein Discover Pro, so hat dieses auch intern eine SSD verbaut, auf welcher unter anderem die Kartendaten abgelegt werden. In diesem Fall werden die Daten auf einen USB Stick oder eine SD Karte gepackt und von da auf die interne SSD überspielt. Anschließend sind beide SD Karten Steckplätze frei nutzbar.
Besitzt man ein Discover Media, so liegen die Daten direkt auf der SD Karte und werden von da in den Hauptspeicher des Gerätes geladen. Es gibt keine interne SSD, welche die Kartendaten enthält. Daher müssen in diesem Fall nur die Daten auf die SD Karte gepackt werden. Diese verbleibt nun dauerhaft im SD Kartenslot 1. Daher ist nur ein SD Karten Steckplatz frei verfügbar.
@peos schrieb am 13. November 2018 um 18:00:24 Uhr:
Klaro, jetzt raffe ich es :rolleyes: DANKE. ´
Wie soll denn auch ein Update durchgeführt werden, wenn nichts fest verbautes in Form von einer HDD im Auto installiert ist, worauf die Karte liegt...
Also:
Gewünschtes Kartenmaterial Downloaden
Original SD-Karte vom Auto nehmen und Karte sichern
Karte in FAT32 formatieren und die neue Karte kopieren und ab ins Auto damit
Hoffe das ist richtig so?
@xzippo schrieb am 13. November 2018 um 18:11:34 Uhr:
Also:
Genau, dazu kannst du sonst auch jede beliebige SD Karte mit entsprechender Größe nehmen.
Die SD Karte, welche im Auto funktioniert muss nicht extra formatiert werden, da sie wohl bereits korrekt formatiert sein wird. Daher reicht es einfach die vorhandenen Daten auf der Karte zu löschen und gegen die neuen Daten zu tauschen. Eine Neuformatierung mit FAT32 kann aber natürlich auch gemacht werden. :)
Wobei noch angemerkt sei, dass das Formatieren deutlich schneller geht als das Löschen der alten Kartendaten.
@6N1 schrieb am 13. November 2018 um 19:06:39 Uhr:
Das stimmt vermutlich bei den ganzen kleinen Dateien.
möchte nur nochmals darauf hinweisen, wie es xzippo schon richtig sagte,
es muß die Orginal SD Karte genommen werden.
Einfach eine andere SD-Karte hat noch nie geklappt.
